получение \эфирных\ энэргий
9 года 8 мес. назад
vas76
получение \эфирных\ энэргий #70033
Дорогие диоды.
9 года 8 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #70078
vas76 пишет: Дорогие диоды.
Да, мы не из дешевых! :P
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от spaceon.
получение \эфирных\ энэргий #70082
Не поделу, просто хочу поблагодарить человека. Хочу выразить человеку под ником Рик благодарность! Ваша ветка одна из немногих моих любимых на форумах. Вы просто, доходчиво, на практике делаете удивительные вещи и не скрываете свои наработки и это здорово! Большое вам СПАСИБО за это! Хорошо что есть такие люди на свете как Вы. А по газу Брауна скажу что ещё немножко у Вас и можно делать полноценную ячейку ватт на 50 - 100 на электролизёре и питать мотор - генератор им. Успеха вам человек под ником Рик и удачи! :)
Спасибо сказали allanova27, WiskeySoda2Orange
9 года 8 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #70270
yadi.sk/i/-8ubbXdX3BH7Yp новое видео и пока последнее,буду делать полноценный лизер,тогда и напишу как работает.пока что выводы-получить газ брауна при минимальном токе вполне возможно,реакция прекрасно идет и при импульсах обеих полярностей,которые обеспечивает правильно настроенный второй переменный дроссель,напряжение импульса должно быть не ниже 1000в,не стоит поддерживать \лишние импульсы,если заряд уже перестал идти,лучше увеличить частоту,первый генератор дает частоту,второй обеспечивает выход на режим,путем настройки частоты и скважности,причем именно в таком исполнении,мож, конечно кто и по другому запустит,но у меня ,почемуто только так..ДЕЛАЙТЕ ТОВАРИЩИ-ЭТО ПРОСТО!
Спасибо сказали spaceon, valera28, And71, Engine
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от rik.
rik
получение \эфирных\ энэргий #70304
это самое лучшее объяснение процэсса ,которое я нашел ,у меня только импульсы в другом порядке,а так-тоже самое.прочтите и все поймете.yadi.sk/i/dtJgr_0j3BTLF6
Спасибо сказали tokar_ev, Alfic, WiskeySoda2Orange
получение \эфирных\ энэргий #70305
Мне ошибку выдаёт файл - Такой страницы не существует.
И хотелось бы посмотреть схему последнего опыта с доп. дросселем.
Спасибо сказали valera28, allanova27
9 года 8 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #70342
я дал ссылку дополнительно.новое видео и ещо одна загадка..минут 10 не мог понять почему газ стал идти вяло,пока...смотрите yadi.sk/a/fPH7C3kb3BbTJk +ос напряжения
9 года 8 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #70343
общая емкость лизера- 3.2м,сопротивление 60 ом в начале и увеличивается до 65ком к концу заряда,те в процессе-поддерживается 60ком прибл.
9 года 8 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #70345
9 года 8 мес. назад
rik
получение \эфирных\ энэргий #70348
yadi.sk/i/QQOdkh8g3Bc7kV если один конец вв обмотки подключить к земле а второй к мосту,то электролиз запускается на одном потенциале-вообще без тока ,однако внутри контура ток идет!на видео видно,что по мере заряда конденсатора выход газа нарастает и будет нарастать и дальше,при повышении потенциала накачки.
Спасибо сказали valera28, WiskeySoda2Orange
Модераторы: rik
Время создания страницы: 0.163 секунд
