Установка Andrian Dniester
9 года 10 мес. назад
9 года 10 мес. назад от mibii.
По установке с 2-мя башнями, все схемы которые гуляли по сети, и в том числе от Руслана, судя по всему неправильные, так к примеру в одном из видео
в котором Руслан пояснял принцип работы установки - проговорился, что одна из обмоток на приемной башне "по сути висит в воздухе" (привожу слова дословно), но по факту на схемах которые потом появились - этот факт не приведен, все концы обмоток имели соединения.
Таким образом, если говорить по установке с 2-мя башнями, то в них явно должен быть именно этот принцип - как на твоем видео, приемная обмотка через конденстор и рядом алюминевая пластина, (в башне у Руслана и Акулы наверное все таки пластина находится под обмоткой - как незамкнутый виток алюминиевой фольги )) Так получается ?
Установка Andrian Dniester #66268
Dniester пишет:
mibii пишет:
dniester97@mail.ru пишет:
NikAndr пишет:
mibii пишет: [/spoiler].
Когдато прогонял ети частоты 550 кГ........я.
Андриан, загрузи пожалуйста то видео, которое было на твоем канале, где работала вот эта установка, на какую частоту она была настроена ?
и второй вопрос , из перечисленных выше частот самая удачная оказалось 1530 кГц , или какая-то другая ?
Точных частот и параметров непомню ето было очень давно ищо когда учился на Украине много чего оставил и с собой забрать не смог, если не ошыбаюсь то частота была 1.6-1.8мГц точно непомню. Могу сказать одно ктото там кидал видео где моторчик крутит вентилятор и ктото ищо коментировал что оно работает на одном месте, я хочу сказать что оно от радиостанции работать не будет слишком большое растояние и в радиостанции частоты модулированые, такой приемник работает только от теслы и максимум что мне удалось ето передать 30вт на растоянии 20м там есть интересное явление если поставить два таких приемника по 15вт то они никак не влияют на передатчик сечас уже полгода е*сь с етими катухами и никак не могу попасть на нужную частоту если всьо получитца то сниму видос. Кстати как я уже говорил ети установки почемуто обходят стороной вот обратите внимание на установку Акулы которую в Германии он демонстрировал на 25вт почему о ней все молчат? Аааа? А она гораздо проще чем ети доски с пушпулами и качерами и гранатами. Вот держы видео как просил
Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же.
Спасибо сказали Vlad
Установка Andrian Dniester #66314
Нет там под обмотками никакой фольги, две стоячии башни никакого отношения не имеют к приемникам и не надо путать и флудить.mibii пишет:
Dniester пишет:
mibii пишет:
NikAndr пишет:
я лишь процитировал, то что говорил Руслан, слишком много противоречий, говорят одно, рисуют другое, делают третье, .. вот дружно пытаемся вас понять
Установка Andrian Dniester #66325
Dniester пишет: Нет там под обмотками никакой фольги, две стоячии башни никакого отношения не имеют к приемникам и не надо путать и флудить.
Belogrost
Установка Andrian Dniester #66331
Андрей, приезжайте в Киев со своей установкой, проведем замеры, сделаем пиар .
Заработаем денег, обеспечим охраной .
обращайтесь за помощью .
Установка Andrian Dniester #66333
Андриан, если имеется какая то трудноразрешимая проблема (а она в нашем с Вами творчестве имеет место быть, но не по нашей воле), то чтоб её разрешить и (или) минимизировать риски неудач, в определенном кругу лиц проводится «мозговой штурм» (что и происходит на этом форуме) при котором озвучиваются, а потом рассматриваются, вплоть до обсурдных, все варианты решения, так вот, я скажу за "приемники": Если смотреть со стороны радио, то Башни и горизонтальные установки - это установки в которых объеденены два устройства - «Передачтик» и «Приемник». У этого «Передатчика» есть частота, есть «шняга» на феррите для точной подстройки рабочей частоты (в радиопередатчике он иногда называется КПЕ), есть антенна (спираль 6 витков), причем спиральная, длинна которой, должна соответствовать критериям радиопередачи и радиоприема, а не просто намотал сколько было медной трубки или провода и всё, вот у нас и получается как в том анекдоте - «Да тебе дядя с такой антенной только пионерскую зорьку ловить, не девок кадрить», а так же надо знать как действует спиральная антенна и в какую сторону она излучает сигнал. Да в общем то, таких аналогий если покопаться в литературе, думаю еще можно много привести. Соответственно, скажу и за «Приемник»: В основе «Приемника» лежит – резонанс, я конечно не утверждаю, что с резонанса можно снять большую мощу (прибавку), хотя в установке представленной в Ваших видео на наш суд присутствует данная компонента. Но, предвидя Ваш законный ворос: «А где же в установке у «Приемника» приемная антенна?», отвечаю: «Антенной у приемника является «Граната»», да именно она! Она же и входная катушка индуктивности приемника и она же антенна! Поясняю, длина антены радиоприемника «пляшет» от длинны волны и скорости света? – Да! Параметры катушка индуктивности входного контура радиоприемника расчитываются на определенную длинну волны? – Да! Если Вы знакомы с устройством детекторного радиоприемника, то Вы поймете. Т.е. многие расчеты параметров Вашей установки и радиоприемников и радиопередатчиков в какой то мере подобны. Наверно в данный момент Вы видите свою установку глазами электромеханника, но посмотрите под другим углом, со стороны радиомеханника, и возможно Вы поймете как улучшить свое «детище»! Ну и, что то нам подскажите или дадите направление)).
P.S. Да, и про Индуктор: В передающем сигнале Радиопередатчика может присутствовать две компоненты: несущая частота и моделирующая частота, так вот, в установке Вашей, Руслана, Ромы с передатчика уходит сигнал только с несущей частотой в районе 2МГц, этот не модулированный HV сигнал излучается из спиральной антенны установленной вокруг индуктора и гранаты, он моделируется сигналом на индукторе от обмотки пуш-пула, и этот промоделированный (объедененный) сигнал поступает на антенну приемника, а именно: на «Гранату» (которая как я выше написал является и антенной и входной катушкой индуктивности приемника, но по «Гранате» на прямую уже проходит кратный не модулированный сигнал с обмотки пуш-пула, который модулируется ранее промодулированным сигналом, т.е. кратное сочетание всех главных компонент установки дает усиление сигнала в оконечном каскаде «Приемника» и прибавку на выходе.
И заземление надо иметь очень хорошее!
Ни чего личного, я только хотел поддержать беседу.
С Уважением ко всем форумачанам, Влад.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Установка Andrian Dniester #66334
Форумчане и Влад.... установки которые мелькали и продолжают мелькать на ветках всегда не полные... и эта информация не секрет и об этом можно просто додуматься самим,ведь это так просто... просто анализировать, а не тупо повторять вплоть до запятой в последнем абзаце.Алексеев,ЖУК.... показал экс.где от лопаты зажигает лампу... ОН просто показал,как намек. Нужно заметить,что лопата та рядом с установкой работающей была !!
Установка Andrian Dniester #66337
Я что то не пойму из -за чего весь этот "сыр бор". Уже давно на просторах интернета показаны ролики про ТТ, где с помощью ёмкостной связи снимают энергию с ТТ, с качера бровина, и.т.д. Ничего сверхестественного в этом нет. Просто идёт процесс преобразования через токи смещения на съёмную железяку или металлическую сетку , которые являются межёмкостной связью. Далее на вилку Авраменко или просто диодный мост и затем на нагрузку.
Установка Andrian Dniester #66338
Асни, мне в падлу заниматься плогиатом, это чисто мои умозаключения, и всё! Если мое мнение совпало с чьим то, а тем более с весом человеком в нашем с Вами сообществе, то я на верном пути! Ролик с лопатой я видел, не слепой, и где была лопата и что было рядом с лопатой тоже видел. В данном посте я всего лишь пытался ответить Дниестеру о приемниках и их аналогии с его установкой и все!
Установка Andrian Dniester #66340
Дозор раз все так просто, ответь, почему нет установки у форумчан кроме Андриана, а?
Установка Andrian Dniester #66341
Дозор, я все это, про что ты говоришь делал и по одному проводу и без проводов, на ютубе есть мой канал, там есть часть моих эксов. Да наверно и форумчане с паяльником которые все это прошли и не по одному разу. Но установки то НЕТ! Хотя бы кто нибудь добился 500Вт? НЕТ! В чем секрет, а?
