Установка Andrian Dniester
9 года 10 мес. назад
Belogrost аватар
Belogrost
Установка Andrian Dniester #66342
За последние 4 года, я был на просмотрах трех генераторов .
Ни один не работал так как об этом заявлялось авторами .
Два автора ошиблись в замерах, их установки не имели самозапита, питались от сети, и выдавали в нагрузку через инвертор. При замерах на переменке по току и напряжению на выходе было больше чем на входе в два раза, КПД=2 .
Но при замере до инвертора, и после блока питания, КПД оказался 0,85 в одном случае и 0,89 в другом .
Третий генератор не заработал вообще не вышло запустить , но автор божился что вчера все у него работало.
Vlad
Установка Andrian Dniester #66343
Белогрост, есть видео просмотров этих генераторов?
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
rubin
Установка Andrian Dniester #66344
Уважаемый Владимир!
Эти установки работают только у Руслана, Романа(Акула), Капанадзе, Васмуса,
теперь новый Коперфилд , Андриан. Обратите внимание на тот факт, что ни кто эти установки не повторил и не повторит, а все показы этих фейков происходят в гордом одиночестве либо в присутствии каких- то дилетантов, абсолютно далёких от физики или электроники.
Далее всё будет по классике, Андриан ни чего не расскажет и тем более, ни чего не покажет, по «тасуется» и исчезнет как все остальные, ну нету у него ни хрена. Пишу только потому, что бы не отвлекались люди на эту туфту , вся эта лажа только уводит в сторону от истины.
Ни чего личного, я только хотел поддержать беседу. ;)
С Уважением ко всем форумачанам, Рубин.
Спасибо сказали dozor, NikN, Vlad, Belogrost
9 года 10 мес. назад 9 года 10 мес. назад от Belogrost.
Belogrost аватар
Belogrost
Установка Andrian Dniester #66345
Vlad пишет: Белогрост, есть видео просмотров этих генераторов?
нет, я не снимал каков смысл?
Когда я видел установку, порывался было достать телефон, но сразу видел что то не то, и решил для себя если установка работает как должно, я с разрешения автора сниму. Обычно при первом взгляде на установку уже одолевало желание побыстрее закончить разговоры и уехать, хотя надеялся втайне что первое впечатление обманчиво
Обычное дело что авторы этих поделок очень самонадеяны и брызжут тщеславием, когда показываю им на их ошибки, видна их злость и готовность порвать на куски. Печальное зрелище это.
Vlad
Установка Andrian Dniester #66347
Опа парни, а rubin то, это Andrian Dniester !!! посмотрите мой пост №66333, и сопоставьте его ответ 66334 с моим постом, Закинет на форум один постик и смотрит ответы на него под другим ником и угорает над нами, ну мля делаааа))
Установка Andrian Dniester #66349
Vlad пишет: Дозор раз все так просто, ответь, почему нет установки у форумчан кроме Андриана, а?
А кто тебе сказал, что у Андриана есть такая установка???
Блин, как в рекламе: придурки с микрофоном тормозят мужика на улице и давай пытать его "почему зубная паста Хед энд Шолдерс считается номер один в России?"
Мужик бЭкает, мЭкает, не знает что сказать, ибо такой пасты сроду не слыхивал, но на подсознании остается инфа, что Хэд энд Шолдерс - это номер один в России! :)
Спасибо сказали Alfic, dozor, Vlad, Belogrost
rubin
Установка Andrian Dniester #66350
Влад, ну ни канает этот номер, решил по троллить, что ли?
Над Вами Капа угарает, намотает какую нибудь катушку на набекрень,а Вы теории к ней сочиняете, вот прикол, дак прикол!!
Vlad
Установка Andrian Dniester #66351
Коль нет установки, почему открыта до сих пор эта тема? ДЛЯ ЧЕГО??? МОДЕР ЗАКРОЙ ЭТУ ТЕМУ!!!
Vlad
Установка Andrian Dniester #66354
Рубин да не в этом дело, я люблю это хобби, я не троль, не обижай блаженных, я фанат этого творчества, причем фанат с паяльником и с руками. Я хочу верить!
rubin
Установка Andrian Dniester #66355
Влад! Да такая же фигня, такой же фанат этого дела, паяльник, ночь,радио и прочее.
пока результатов в СЕ ноль :( .
Спасибо сказали Vlad, Belogrost
