Новый импульсный трансформатор
ну да не вброс. просто аффтор сЪ*балсяВиталий пишет:
Нет. Это не вброс. Такой трансформатор действительно прекрасно работает. Я правда говорю о трансформаторе Бондаренко. Проверял его в работе с обратно-ходовым преобразователем.Ivan_Kornege пишет: да фигли тут гадать короче аффтор вброс сделал и слился
Я разместил эту ин-фу на нескольких сайтах, толку мало.
Не ожидал такого быстрого интереса здесь.
Этот трансформатор импульсный, от переменного напряжения не работает.
Запитывал от коротких импульсов или вот конденсаторов.
Второй слой намотать проблематично - если и нет открытого пробоя - есть шипение и запах озона.
И есть ощущение, что добавление витков не дает большого прироста напряжения.
Подключал ТВС - куча искр от ВВ обмотки, пробивается сразу по всем контактам.
Эффект зависит от проницаемости феррита
Виталий пишет: Вероятнее всего, первичка мотается двумя проводами на противоположные стороны феррита (допустим в один слой). Обмотки, вероятнее всего включены параллельно, так что бы создаваемое ими МП (в половинках феррита), было ВСТРЕЧНЫМ. Тогда индуктивность такой первички, будет стремиться к МИНИМАЛЬНОЙ. А МП, на противоположных "торцах", к МАКСИМАЛЬНОМУ. Вторичка, вероятнее всего (если мотается одним проводом), до середины мотается - в одном направлении, затем - направление намотки меняется. Для экспа, я бы намотал с разрывом и подключил последовательно, так что бы амплитуда сигнала была максимальной.
Обмотки намотаны в одну сторону.
Правда, есть интересный эффект - если вторичка намотана в противоположном направлении первички - напряжение примерно в два раза ниже
Вопрос. 1) ОБМОТКИ. Подразумевается ПЕРВИЧКА и ВТОРИЧКА? Или ДВЕ ПЕРВИЧКИ?tor4hp пишет: Обмотки намотаны в одну сторону.
2) В ферритовом кольце используется ВСТРЕЧНЫЙ магнитный поток (имеется ввиду намотка ПЕРВИЧКИ)? Или всё же обычная намотка и кольцевой магнитный поток?
А в видео _https://www.youtube.com/watch?v=zNW_k-caZ84&feature=youtu.betor4hp пишет: Первичная 30 витков, на фото можно увидеть, белый провод
кто-то говорит, что первичка 2х20 витков. Купер, кадуцей???
В чем новизна? -Если таковая имеется, назовите данный дивайс своим именем, будет вам реклама и можно будет ссылаться на приоритет.
Подробней, можно? В деталях?tor4hp пишет: Первичная 30 витков, на фото можно увидеть, белый провод
В ролике две обмотки первичные, обычная и необычная - для демонстрации разницы выходного напряжения.Step пишет:
На маленьком трансформаторе только две обмотки - 30 необычной первичной и 60 вторичной.
Пробивается 1 см.
Приоритет что то дает?
Виталий пишет:
1 Да, все обмотки в одном направлении
2 Первичная обмотка необычная, отличие в топологии.
Проницаемость феррита влияет на величину высокого напряжения
И от сердечника горит неоновая лампа, это показатель эффекта
