10 года 6 мес. назад
uniq
Схема экономии электричества в два раза . #46277
freeenergy пишет:
uniq пишет:
freeenergy пишет:
uniq пишет: Там в чём проблема то: при зарядке кондёра напрямую от источника, 50% энергии теряется. Это классика. Эти самые 50% потерь Вы предлагаете не терять, а пустить на лампочку. Но в сумме - это всё равно 100%, не больше.
Это в аккумуляторе при зарядке теряется 50 % , а в кондёре если и теряется то намного меньше ( допустим 1 - 2 % ) , точно не знаю , предполагаю .
Остаётся повторить, что потери при зарядке конденсатора напрямую от источника питания составляют 50% (см. приложение).
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:6818:0:1
Если бы в кандёре было очень много потерь , как бы работали колебательные контура ?
Предлагаю Вам всё-таки ознакомиться с теорией из которой становится ясно, что в идеальных КК нет потерь потому, что там все мощности реактивные. При зарядке же кондёра от источника питания работает активный переходной процесс, который, к слову, очень хорошо описан в классике.
Спасибо сказали Святолуг, AndreyVK431
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от bavaras.
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46278
собрал полу мост, работает одно плечо, переключатель реле управляется мосфетом,,, нагрузка моторчик через диодный мост пустил, напряжение на входе 40в 0.07Ам, на выходе с конденсатором 100мкф - 15в 0.08Ам, когда подключил 1000мкф -18в 0.13Ам. частота прерываний от 12 до 30Гц . При меньшей часоте генератор нестабильно работает, да релюха есть релюха там еще потери. Буду делать генератор двухтактный с переключением электронным не механическим, постараюсь видео выложить
Спасибо сказали freeenergy, AndreyVK431
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46284
Тестеры у меня цифровые так что показатели могут быть малость не достоверными
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46304
поправочка питание 40в
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #46310
Позаливал всё видео на ютуб , в плейлист Энергия .
www.youtube.com/playlist?list=PL18fRBndV...eNx2eRWeBlKAf3yBHjLz
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46366
провел экс с двумя кондерами, в первом такте черед нагрузку идут оба во втором такте разрядка одного, в третьем такте разрядка другого кондера, число оборотов моторчика одинаковое, а навешать их можно...
Святолуг
Схема экономии электричества в два раза . #46367
freeenergy пишет:
uniq пишет:
freeenergy пишет:
Если бы в конденсаторах сколько терялось , наверное магнитофоны были десятикиловатными :) , в них много кондёров .
Если от кон. переливаешь в конденсатор напрямую, то теряеться 50 проц. Если через индуктивность, то теряеться 1-4 процента. Везде через индуктивность переливают.
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46566
на видео красный тестер вход желтый выход
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #46572
провел еще эксперимент, питание 12 вольт через резистор подключил моторчик, ограничил его по току это экс1, во втором видео при таком же потреблении подключил моторчик к экспериментальной схеме экс2, скорость разная при относительно равном потреблении
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #46581
bavaras пишет: на видео красный тестер вход желтый выход
Ну так что есть экономия ?
Так понял что на входе 25 миллампер а на выходе 47.5 при одинаковом вольтаже .
Получается кпд 1.9 , правильно ?
Если можно не только видео выкладывай а и развёрнутый коммент с расчётом кпд .
Я тоже собираюсь делать схему :)
