turisto74 БТГ
Уже 2 года выживаю, как дома последний завод разграбили, уволился и вот так и приходится скитаться, схемы пришлось закинуть, как дома бываю, посмотрю на свои самоделки, пыль протру с них и всё, приезжаю домой чисто отсыпаться, месяца полтора назад эту на базе Эгоистика слепил, на днях снова уезжать надо...AntonW пишет: Ну ты пропал конечно, давно не было, а схема с двумя качерами, а джоульвор? - получили ли развитие? Не огорчайся, жизнь всех прессует и каждого по своему, тут надо как говорится: "отчаянное время требует отчаянных мер".
Ситуация последние 2 года развивается нелинейно, уже перестал загадывать и планировать свои действия наперед ...
Царь Соломон Екклесиаст
пчела пишет: Это только начало... Такое творится по всему шарику.
это должно мотивировать на более усердное занятие поисками или сборкой СЕ установок...
AntonW пишет:
точно такаяже ситуация бабла лишнего нет , какое тут может быть се
Собрал тут из старой самоделки ( переделал ) вариант Joul Ringer'a от американского коллеги Маркуса
Штука получилась забавная
Просто и легко повторяется, главное фазировку не перепутать. И осциллограф для настройки не нужен. Можно самый внешний слой отмотать если что - это коллекторная обмотка транзистора. Начало одного слоя с концом следующего соединяется, для подъёма вольтажа я первый слой включил по своему, на моей схеме это показано, таким способом я поднял вольтаж и нагрузка у меня оказалась как-бы между двумя фазами ( в противофазе ), но как у Маркуса тоже вполне норм, просто в америке вольтаж в два раза меньше чем у нас в россии.
А что там получилось по потреблению и по выхлопу?
Если надумаю повторить, то на какие данные ориентироваться? Ну хотя бы примерно...
Эта штука жрать будет всегда
Демка 1
Если добавить сердечник, то производительность растет на глазах и ток по входу падает астрономически
Демка 2
Как делал Маркус ч1
Как делал Маркус ч2
