Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор
11 года 11 мес. назад
Logos
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1140
Кто-нибудь собирал по этому видео качер на двух транзисторах? Поделитесь опытом. B)
piton6
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1146
Интересная поделка.
А есть ещё что - либо от этого автора?
Питон, просто Питон...
Logos
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1284
piton6 пишет: Интересная поделка.
Не знаю. Но в видео ролике он указал свое мыло. Попробуй напиши ему. ;)
viknel
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1318
вопрос автору ролика. Про напрядение понятно, а какой ток потребления схемы? Съем на лампочку 75 ватт.
КПД схемы?
Отвергая чужое - предложи своё
Logos
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1319
У меня есть предположение, что похожий качер используется в системе Капанадзе. Кстати которые он так упорно от всех скрывает.
Генри_Нильский
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1660
Я собирал такой только на полевиках. Это было так давно, что я ещё на лабе общался, это года 4 прошло.
СЕ там по определению не должно быть. Нет асимметричности в преобразовании.
Сейчас то мы знаем что нужна граната и как она должна мотаться.
Я измерял внешнее МП при возбуждении гранаты. Там один полюс вытягивается к набалдашнику. По амплитуде сигнал в 2 раза слабее но их 2 сигнала. Один на конце индуктора и точно такой же на конце гранаты с той же амплитудой и полярностью. Вытянутость полюса.
Спасибо сказали Logos, AndreyVK431
Logos
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1691
Генри_Нильский пишет: Я собирал такой только на полевиках. Это было так давно, что я ещё на лабе общался, это года 4 прошло.
Схемы не осталось еще?
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от Генри_Нильский.
Генри_Нильский
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1730
Выкладываю как есть. Схема ещё даже без подписи, я тогда ещё подписей не ставил. В свойствах файла прочитал дату (17,03,2010г)
Так что вопросы по фазировке индукторов прощу не задавать. Просто не помню.
Диоды и стабилитроны: Шотки и кс170, кс175, полевики любые.
Будут и биполярные работать. Логос, а зачем тебе это направление?
Я делал подобные качеры даже на феррокольцах. СЕ там не получается. :(
Logos
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1828
Logos пишет: У меня есть предположение, что похожий качер используется в системе Капанадзе. Кстати которые он так упорно от всех скрывает.
Я уже упомянул выше. :)
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от Vetrov.
Vetrov
Качер на двух транзисторах по схеме мультивибратор #1859
Делал вот так. Работало. Нужно два источника питания. L1,L2 бифилярно.
Время создания страницы: 0.149 секунд
