Что отнимает энергию источника
схему просил, во вложении...катушки с коэффициентом 1 к 4 примерно, сердечник от ТВС, это не важно, идея как с шариками описывал... смысл развязать источник и момент подключения нагрузки, Снять опору от тока нагрузки с питания, чтобы токи в обмотках двигались свободно и правильно между собой взаимодействовали..Mehanikc пишет: Ну ну Буравте позитроны! А вось че нить напозитроните.
Токи в обмотках идут в одну сторону, во вторичной обмотке все стандартно, сдвиг фазы 90 градусов между током и напряжением, в первичном сдвиг много меньше, что значит позитронный ток и электронный работают.
И ничего хорошего не получим, в нагрузке пойдет ток, этот ток ускорит ток в первичке, это вызовет потребление. Это тоже самое, что шариком бьем по такому же, закон передачи и сохранения импульса работает. Отталкивание токов, если понимаю правильно и создает тот самый механизм передачи импульса.Юрий М пишет: o-lega вот берём транс, подрубили к первичке эдс и замкнули вторичку к примеру в первичке на данный момент времени образовалось поле N и во вторичке заторможенное поле тоже N ...... вот они эти 2 поля и будут вылетать отталкиваться в сторону друг от друга со скоростью...... дохера и далеко
А значит, чтобы сделать правильный трансформатор нужно заставить токи двигаться в одном направлении... Тогда вместо отталкивания получим притяжение или хотя бы удержание... Ну мне так кажется, режим когда токи идут в одном направлении интереснее...
Давление эфира, это и есть пэдс
Mehanikc, здесь он бред рассказывает.... этож надо додуматься двигая магнит туда суда домены перестраиваются и поэтому мы вынимаем магнит поле исчезает а эдс увеличивается...... щас некогда как нибудь опишу ваш этот процесс....... запомните одно поле это и есть эдс а магнит это заторможенное-замороженное поле, скорость 0 км\секMehanikc пишет: Курите
..... аж добавлю представляете с каким скрежетом к куске железяки поворачиваются эти домены..... нарочно не придумаешь
Так что, предлагаю общаться в Телеграмме.
Юрий М пишет:
Главного вы толи не увидили, толи упорно не хотите понимать.
Посмотрел местами, нет, не похоже, логика нарушена, у них энергия идет в линию, потом среда, потом еще что-то... Нет, не так, сначала источник создает давление в линии, напряжение закидывает, это не создает у него потребления, давление провоцирует среду, возникает реакция среды, потом возникает ток и обратный ток действует на источник. Сам источник, когда излучает в линию кванты напряжения ничего не теряет, он это делает так же как вода вылетает из шланга, гонит бегущие волны, заряды между собой вибрируют на одной частоте, поэтому потребления из источника не возникает. И эти кванты энергии или ЭМВ заполняют проводник, разделяют заряды, электронно-позитронные пары. Потом возникает вихрь, эдс, потом возникает магнитное поле, ток и уже обратный ток (отдача) источник разряжает.Mehanikc пишет: Курите
