Что отнимает энергию источника
Что же ты делаешь, точнее почему опыты не делаешь))) Если взять трансформатор и на первичный контур подать резкий фронт напряжения, то получим встречный ток в первичной обмотке, обратный вихрь погоним. Этот вихрь создает эдс, она передается сердечником во вторичку и там получаем ток в ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ... Получаем эффект усиления, а не отталкивания магнитного поля. Потом возникает обратный ток, затухающие колебания имеем, причем сердечник не меняет частоту этой ВЧ вибрации.Mehanikc пишет: сердечник, это в первую очередь понижение частоты
А это значит, что сам сердечник работает на том же принципе, он может усиливать магнитное поле на том основании, что совпадает по частоте домены и структура магнитного поля, единичные кванты, грубо говоря синхронизированы вибрации тока и феррита. Думаю дело в физических размерах доменов, оно как раз попадают на частоту единого импульса тока (кванта тока). У меня так получается.
Здравствуй, Дайте мне Ваши контакты для Чата с вами. Хочу сверится с видением Среды, и его взаимодействия с окружающими материями.o-lega пишет:
Я тоже об это подумал. Лучше делать опыты, тут согласен. Пожалую этим и займусь, на самом деле все эти выводы сделаны на опытах, на практике, но раз вам не интересно, хорошо, продолжу лучше опыты))) Вообще от форума мне ничего не нужно, просто интересно было понять на каком уровне понимания народ находится и понял, что на низком, очень низком. Такими темпами СЕ массово появится не раньше чем лет через 100. Так и будете по кругу бегать))) Странные люди, им пытаешься идею показать, принцип, а не надо)Mehanikc пишет: Олег.
Краткость сестра таланта! Не пиши длинные портянки, утомительно читать.
эдс и и поле это одно и тоже.... в одном лице, вот мы снимаем энергию поля и мы будим снимать эдс пока существует полеКстати, по моим наблюдениям и опытам трансформатор (сердечник) усиливает не магнитное поле, а именно эдс
На мой взгляд не одно и тоже, похоже ,но не одно. Я говорил, эдс содержит в два раза больше энергии, а ток одну часть, равную затратам источника. Эдс это два тока встречных, на самом деле, а ток одно направление.. Поэтому один ток в эдс дает прямой ток, а второй создает потребление в источнике, создает отдачу, обратный ток или напряжение!Юрий М пишет:
а как же ударная волна, где эдс разворачивается обратную сторону, для этого же и делают разрядники, обычно))) Насколько знаю.Юрий М пишет: o-lega, я уже писал оэдс это поле нагрузки оно сдвинуто по отношению к полю эдс, заторможенно и получается как бы поле тормозит саму себя..... никакими импульсами вы поле не разгоните, больше не получите, в нашем мире так сделано. чтоб не было всяких саморазгонов от которых может получиться цепная реакция как бы наш мир от вашей полученной энергии отстёгивает ровно половину чтоб подавить вашу полученную энергию
Сердечник усиливает реакцию среды катушки, так правильнее...усиливает эдс. Создает лавинный эффект. Но я тоже не представляю точно процессы в сердечнике, это примерно.VOWA пишет: Сердечник и есть среда.Ничего он не усиливает,только накапливает...
И он не усиливает, а ускоряет м поток
