Что отнимает энергию источника
Всё хорош))) Не двигаются, так не двигаются)andreishal пишет:
Тебе-же KSP подсказал что время жизни позитронов небольшое, (а я подсказываю) что на их создание в проводнике нужны очень жосткие условия, и затраты энергии, они не могут там появиться просто так от нечего делать,o-lega пишет: И я думаю, раз электроны действовать не могут на источник, то очевидно это делают позитроны.
И почему ты решил что электроны не могут действовать на источник??
Зачем ссылаться на когото? Лучше честно признаться в своем заблуждении. Я года три назад, тоже до мозолей на пальцах отстаивал теорию электрон позитронного тока . Как позже выяснилось, оказался не прав! Советы стараюсь не советывать! Думай Олег, думай!!!o-lega пишет:
У меня тоже вопросов нет))) Кстати Д. Смит на это ответил очень хорошо, не буду писать, сами догадаетесь, поищите, подумаете) Это касается т.н. холодного электричества, но не буду писать, пусть это будет тайной для вас)))ksp пишет: o-lega пишет:
"То, что ученые называют протон, скорее всего соединённая пара электрон и позитрон."
Я понял, что тебя абсолютно не смущает, что при соединении электрона и его античастицы позитрона происходит взаимная аннигиляция. У тебя при таком соединении всё отлично. У меня больше вопросов нет.
Осциллограф отказался позитроны показывать?Mehanikc пишет:
Я понимаю, когда сбалансированный ток идет, там да, шунты могут не показать, там сложнее, но когда идет позитронный ток, там нет никаких даже вариантов...
Прихожу к выводу, а ведь эти элиты, нефтяные компании и пр. они правы, народ должен платить за энергию, всё правильно ведь делают....
Но суть в том, что это один и тот же эфир течет в проводе то в одну, то в другую сторону. И нет никаких ни электронов, ни позитронов! Как то так!
Должны быть заряды, иначе как магнитное поле возникнет, источник гонит напряжение, оно расщепляет заряды, но тока еще нет, это только смещение, что создает встречное давление и поэтому поток выталкивает из проводника и создает вихрь. А вот вихрь уже потом создает замкнутый поток зарядов, ток.... Ну и заряды должны сопротивление создавать, когда двигаются через решетку проводника, они все таки толстые))) Как молекулы воды в трубе.Mehanikc пишет: Нуесли тебе так принципиально, электронный...позитионный.... То тогда оставайся при своем.
Да нет же, бред это считать, что среда может создавать сопротивление, не имея носителя. Заряды, это есть вихри в эфире, источники энергии, проявляющие энергию среды. И когда мы действуем внешним полем, то только заряды и могут создавать сопротивление. Это защитный механизм природы, сила действующая встречно возмущению. И это же является механизмом роста, внешняя сила усиливает внутреннюю энергию тела...Mehanikc пишет: Какие наххх заряды в решётке????? Это просто бред!!!! Сопротивление, это и есть сопротивление среды! Картинку с проводом в давлении поляриованого эфира я выкладывал. А теперь подумайте. Легко ли развернуть эти торики атомы провода или домены, как их еще называют, легко? Нет! Это и есть сопротивление!
У нас же как инерция или масса зависит от гравитации, гравитацию создает как электрон, так и позитрон, за счет постоянного ускорения при вращении и пульсировании. На планете гравитация растет, так как поток гравитации усиливается, внешняя сила давит, а внутренняя сопротивляется, поэтому атомы, которые состоят из единичных зарядов сближаются и возникает отталкивание между одноименными зарядами, а между разноименными зарядами притяжение. Возникает принцип инь-ян или принцип нулевой точки, совместное использование двух сил, рождает энергию, усиливает гравитацию, а так же дает энергию тепловую, излучения. Так материя сама себя усиливает и поддерживает и создает условия для роста, организации новых форм.
Причем заметьте чистый вакуум, без воздуха и пр. атомов, тоже создает сопротивление, имеет инерционность для бегущей волны, которую создают возбужденные атомы или заряды, а это значит, что чистый вакуум имеет заряды, скорее всего это то, что называют темной материей, электронно-позитронные пары сбалансированные. А это значит, что мир физический это мир проявленной материи, а темная материя это как бы заготовка, источник для будущего роста и расширения и одновременно среда для распространения физической вибрации. Поэтому вакуум реагирует и предает вибрации материи... Не надо быть Теслой, чтобы это заметить, берем воздух, газы и берем воду, где больше энергии, где больше плотность энергии, больше масса, там больше инерционность, сопротивление внешнему воздействию, там имеем больше энергии и имеем больший потенциал к росту, но так же имеем больший потенциал к падению, когда баланс сил нарушается и принцип роста нарушается. Ведь все взаимодействия происходят за счет совпадения вибрации, когда мы двигаем заряды в источнике, то заряды создают вибрации, которые действуют на другие заряды, поэтому имеем взаимодействие. Если бы зарядов не было, то чем бы действовали и на что!?
На этом принципе строятся этажи энергии в природе, где каждый этаж взаимодействует на своей частоте, создает свою среду, состоящий из проявленной материи и не проявленной, темной. Для каждого этажа вибрации первичный эфир и др этажи, вибрирующие на высоких частотах как бы не существуют. Сами заряды это есть порталы по сути, где в вихре энергия постепенно меняет частоту (в воронке или конусе вихря) происходит преобразование. Так позитрон выбрасывает в наш мир физический преобразованную астральную материю, а электрон обратно забирает, она как бы исчезает. Конечно это не исчезновение, а просто происходит преобразование по частоте, поэтому для нас как бы энергия исчезает или появляется. Поэтому верхний этаж для нижнего родительский или образующий, а не энергия первичного вакуума, как можно подумать. Самый верхний этаж (эфир), первичная плотность в виду огромной дури или энергии для нижнего не доступны, его как бы не существует! Энергия первичного вакуума понижается этажами, поэтапно, адаптируется для следующего уровня.
И из этой схемы устройства порталов, насосов качающих энергию туда и сюда становится понятным, что мир физический не может просто брать, потреблять энергию и не возвращать, чтобы баланс не нарушать. Он может брать, потом должен приумножать и возвращать энергию обратно. Иначе закон кармы (баланса сил) или давление эфира отрегулирует баланс, рано или поздно восстановит равновесие. По этой причине мир не может строиться на потребительстве, а возможно только лишь приумножение. Для чего и созданы в природе две силы, положительная и отрицательная, которые рождают или проявляют энергию за счет сбалансированности. Дисбаланс сил всегда приводит к нарушению энергетики, к паразитированию. Поэтому вакуум и диэлектрики не имеют проводимости, у них баланс зарядов соблюдается, поэтому ток одной проводимости не может возникнуть. Проводники же имеют дисбаланс по всей видимости атомной структуры, поэтому связи между зарядами ослаблены, система менее сбалансирована, поэтому можно за счет внешних воздействий получить смещение зарядов и ток возникает. По этой же причине проводники имеют большую массу, вес. А так же большую теплоемкость, способность потреблять внешнюю энергию, тепловую вибрацию. И это же создает большие потери, при передачи энергии, что мы видим как сопротивление. Но опять же потребление энергии в наших схемах зависит не от сопротивления линии, а от тока, от отдачи, который этот ток создает. И в принципе эта энергия может быть рекуперирована в источник, как мне думается, если использовать правильно дуальность электрического тока.
И я это к чему, что лишний вес это как сопротивление, лишняя нагрузка на организм, которая отбирает или гасит энергию мышечной активности. Излишний вес это паразитирование, это как в обществе коррупция, которая порождает коррупцию, сама себя усиливает что отнимает энергию у здоровых элементов. Потому как потребительство должно быть ограничено, иметь нормы, чтобы организм, система могла работать. Поэтому лишний вес и мышечный тонус, должны поддерживаться, чтобы организм, ум, мог правильно работать. Если же этого не делать, то получим энергию пищи, которая будет стимулировать психическую без эффекта приумножения, получим нисходящий принцип, это вопрос времени. Причем есть один момент хитрый, в этом есть хитрость природы или отсрочка, когда вес растет, то повышается нагрузка на мышцы, таскать то нужно массу, поэтому тонус физический поддерживается, человек кажется здоров, бодр, энергичен. И кстати это иногда лучше, чем подавленный, действительно. Но рано или поздно лишний вес создает проблемы, выключает изнутри. так же как коррупция убивает общество. Там же тоже самое, пока деньги есть где брать, то вроде всё хорошо, деньги делятся, распределяются, а потом наступает кризис, коллапс. И возникает ситуация, когда верхи не могут, а низу больше не хотят. Вот так же работает организм. Поэтому вес это такой хороший способ оценивать и контролировать энергетику... питание и нагрузку и корректировать психологию, ведь легкие энергии рождает не правильное поведение, формируют неправильную логику, энергетику меняют...
Вот как же происходит обычно, что-то нам не нравится, человек делает, соглашается, ничего не меняет, возникает негатив, это торможение и рассеивание психической энергии. И чтобы компенсировать недостачу он начинает есть сладкое, всё то, что дает удовольствие, что обеспечивает быстрыми энергиями и вроде всё здорово, но энергии то не правильно использованы, они пошли на подпитку зла, а не добра, усиление принципа пирамиды. Это меняет среду в организме, бактерии размножаются, жировые клетки начинают размножаться и они начинают отбирать энергию, ту что человек получил на халяву и даже больше. И это и есть карма, искаженная энергия таким образом вычитается. В итоге получаем болезни, проблемы со здоровьем... болезни это все реакция на нарушенную энергетику. И как бы там не было, от головы исходит проблема, но питание как защелка, проблему фиксирует и как гидроусилитель умножает, только со знаком минус)
Я почему и говорю, что СЕ технология это не только энергия физическая, это психическая, здоровье, экономика, да всё в жизни должно организовываться на принципах СЕ, чтобы жить и развиваться. А для этого нужно разбираться в вопросе не просто хорошо, а очень хорошо, чтобы Эго или принцип потребления был максимально ослаблен. Потому как хорошо в рамках Эго это есть плохо в понятиях природы. Чтобы ум, сознание следовало подсознанию, понимало на каких принципах оно работает и отличало где подсознание, принцип примуножения, а где идет логика Эго, паразитирование.
