Что отнимает энергию источника
6 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Что отнимает энергию источника #145387
o-lega пишет: Должны быть заряды, иначе как магнитное поле возникнет, источник гонит напряжение, оно расщепляет заряды, но тока еще нет, это только смещение, что создает встречное давление и поэтому поток выталкивает из проводника и создает вихрь.
Магнитное поле - это последствие! Магнитное поле - это Эфир! Когда по проводу бежит ЭДС, ЭДС вытесняет Эфир из провода! Это и есть магнитное поле!
Какой еще расщепление заряды? Заряд - это совсем другое!
Хаос.
6 года 3 мес. назад
Что отнимает энергию источника #145388
Не буду больше тебя переубеждать и чтото тебе доказывать. Твою т.з. я понял. Мне этого достаточно. Дальнейшую дискусию считаю бессмысленной тратой времени.
Удачи!
6 года 3 мес. назад
Что отнимает энергию источника #145389
Morgan-KZ пишет:
Хаос.
Ну почти так...
6 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Что отнимает энергию источника #145390
Олег усложнил совсем, он говорит, сперва возникает магнитное поле снаружи провода, и это поля как смерч создает внутри провода Электрический ток.
Он все наворот представляет.
Механик, похоже наши представление схоже об Эфире, давайте хотя бы тут рассуждать?! Поймем, где наши мнение расходится, может и поможем друг другу понять Единственную верную Истину!
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от o-lega.
o-lega
Что отнимает энергию источника #145391
Mehanikc пишет: Не буду больше тебя переубеждать и чтото тебе доказывать. Твою т.з. я понял. Мне этого достаточно. Дальнейшую дискусию считаю бессмысленной тратой времени.
Удачи!
Так ты не со мной споришь))) Это ум, когда он что-то не может осилить, то пытается другим доказать, что у других не правильно... Причём ум связанный с Эго. Это обычное манипулирование, провокация, человек не хочет думать, тратить энергию, а хочет, чтобы за него всё объяснили, а он бы это одобрил, а результат и заслугу приписал себе.
Если ум понимает, расшифровывает правильно энергию подсознания, то он не спорит, а доказывает четко, ясно, последовательно, на аналогии, опытах и примерах, не без ошибок, идеала никогда не будет, но направление угадывает. И тогда спорить особого смысла нет, разве для уточнения и то в режиме монолога скорее, чтобы проверить логическую цепочку. Тогда говорят, что человек талантливый, а на самом деле ум поспевающий за подсознанием, интуицией, просто реализующий правильную энергетику, это работа, а не как многие пользователи думают на шару, от природы и даже от бога))).
Когда человек говорит "бред" это оценочное суждение с позиции сверху и многим кажется (по неопытности или глупости), что человек знает правду, на самом деле всё обратное, такой человек не знает, не ведает, он просто выбирает, он обычный пользователь, который ходит и ищет, что больше устроит его ум (Эго). Он строит обычную пирамиду, зло приумножает. И поэтому он все делит на черное и белое. А если бы думал, то работал принцип приумножения, появляются градации серого, мир становится не черно-белым и бреда не существует в природе даже в самом тупом сообщении, всё есть энергия и всё может служить развитию. Потребитель или принцип Эго этот шанс не использует, думать не его метод. Его метод брать, манипулировать, запрещать, распределять... Если не ошибаюсь Тесла по этому поводу высказывался правильно, что мы часто не думаем, именно вот именно) Как мне думается многие поэтому и интересуются СЕ из желания контролировать энергию природы, физическую и психическую...из желания брать, а не создавать, отдавать.
Но самое интересное, что логика Эго рубит сук на котором сидят, лишают себя ресурса, информации, а потом же сами и недовольные, чего так хреново всё :woohoo:
Спасибо сказали Extint Spin
6 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Что отнимает энергию источника #145392
Олег, меньше лирикой. Я тебя правильно понял что по твоему понятию сперва возникает магнитное поле, потом в центре провода Электрический ток?
6 года 3 мес. назад
o-lega
Что отнимает энергию источника #145393
Morgan-KZ пишет: Олег, меньше лирикой. Я тебя правильно понял что по твоему понятию сперва возникает магнитное поле, потом в центре провода Электрический ток?
А это уже как сам считаешь правильным))))
6 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Что отнимает энергию источника #145396
o-lega пишет:
Не, подожди, ты же сам говорил так, я несколько раз переспрашивал. Или уже меняете в правильную сторону точку зрение?
Так быстро? :)
6 года 3 мес. назад
Что отнимает энергию источника #145398
не угадал поле это и есть ток или наоборот..... это одно цельное
o-lega
Что отнимает энергию источника #145399
andreishal пишет: Олег! вот здесь ты молодец!!
Заряды, это есть вихри в эфире, источники энергии, проявляющие энергию среды.
Я-бы тебя за эти золотые слова ...расцаловал! (не подумайте плохого) МОЛОДЕЦ!!
Это не я придумал, взял у Ч. Ледбитера! Вот его единичные заряды, вращаются в разные стороны, это преобразователи по частоте астральной материи туда и обратно, за счет вихря. То есть нужно различать, хотя заряды берут астральную материю или вибрацию, но они преобразовывают и поэтому мы имеем свой как бы эфир, свою среду для нашего мира (потенциальную энергию, которую можно использовать), получаем свою вибрацию. Я не знаю какая базовая вибрация нашего мира, возможно три толстых или электрических как их называет Ч. Ледбитер создают фон, стоячие волны, среду, а может 7 вихрей, которые 7 нот излучают и поглощают, они как раз дают световой спектр, звуковой и пр. А возможно, что все вихри работают.
Ну и на базе этой же модели должен быть электрический ток, так же вихрь в эфире. То, что магнитное поле вихрь у меня нет ни малейших сомнений, просто других вариантов просто нет) И соответственно магнитное поле получается двух видов, а в магните имеем диполь, соединение вихрей в систему, отсюда и берется зона Блоха, которая разделяет два вихря, линия симметрии, экватор, так же как у Земли, Солнца, Галактики возникает по принципу подобия.
Через гравитацию такая система добывает энергию, через бегущую волну она её выбрасывает (позитрон) или засасывает (электрон). Ч. Ледбтер их называл Ану, но в опытах он когда наблюдал ток, пришел к выводу, что это видимо электрон и позитрон (тогда ещё про него не было известно, насколько знаю) называется в науке. Книга называется А. Безант, Ч. Ледбитер. ОККУЛЬТНАЯ ХИМИЯ.
