Что отнимает энергию источника
Ну выложил я опыт с позитронным током, ну и что))) На мой взгляд, физика бы хорошо прыгнула только от этого открытия, что позитронный ток в проводниках возможен. Но самое интересное, что никто не верит))) Хотя опыт элементарный, проверить просто. Кстати, даже без генератора можно, механическим прерыванием, сейчас осциллографы цифровые ловят по уровню сигнал спокойно. И вопрос, а новое тогда зачем выкладывать!?Morgan-KZ пишет: Безтолку тут завалить идеями.
Тут только доказать на практика, потом объяснять теоретически. Наоборот не катит, у всех свои тараканы в голове.
Ну и для БТГ тоже будет полезно, помятуя, что Капанадзе сказал, сделайте сначала правильную Теслу)
И это дает понимание жизни, например питание, если мы будем потреблять быстрые углеводы, это дает быстрые энергии, но не заставляет организм работать, наоборот отучает, нет резонанса, приумножения, поэтому это приводит к временному подъему энергетики, работает принцип потребления, а за ней идет падение, принцип кармы, возникают болезни и что еще хуже дает зависимости. Это уровень материальной энергии... Но уровни энергии связаны, халявная энергии пищи приводит к неправильному использованию энергии мысли, эмоции. одно другое усиливает, что рождает проблемы, нисходящую самоподдерживающуюся спираль реализует. В экономике тоже самое, халявные деньги её убивают, хотя временно возникает видимость роста и стабильности, а потом начинается кризис и Эго принцип потребления видит причину как внешнюю, потому, что имеет зависимость, потребительство. Именно так начинаются все войны! Война это аналог болезни для тела для общества. И причина только лишь нарушенная энергетика, принцип потребления, который приводит к паразитированию и дальше двигается к самоуничтожению, тонет, цепляясь за других. И поэтому законы природы нужно знать и четко понимать, чтобы не стать спасителем тонущего, ему это всё равно не поможет)
Берем уровень более высокий, мысли, эмоции. Вот даже этот форум, народ настаивает, напиши идею, объясни, докажи и отвали. Это тоже самое, не желание работать в резонансе, это потребление. Это работа Эго, система потребление и отказ от приумножения. И это тоже нужно понимать, это не то что полезно, это необходимо. Вот, что говорит любое Эго, да надо взять, собрать информацию, привести в понятный вид потребления и выложить, понравится народу, словить хайп, как сейчас говорить модно. Это в чистом виде принцип потребления, который рождает карму, внешнюю зависимость (энергетическую). Если так делать, то потом возникает негатив, через эмоции гнева энергия удовольствия быстрая компенсируется. Так делать не правильно, с точки зрения принципа умножения. И поэтому нужно делать так как правильно, поток мысли приумножать, а не просто выбрасывать готовое. Не работать на публику, а ориентироваться на внутренний резонанс. Понятно, это сразу не будет получаться, но нужно в этом направлении думать, понимать, без теории Эго победить в принципе не возможно, Эго работает через веру, вера есть потребление, а принцип роста через мышление, через резонанс, поэтому получается процесс постоянного поиска, уточнения. Мышление или рациональная логика- это процесс поиска, расшифровки энергии подсознания, энергии верхнего уровня. Иррациональная логика это процесс использования внешней информации для повышения самооценки, усиления Эго, потребительство.
В итоге, для человека основная ошибка в том, что люди перестали ориентироваться на внутреннее, использовать принцип приумножения, а перешли на потребление, паразитирование, пример простой, напиши коротко, а лучше докажи и отойди. Это конечно потребление психическое, план мысли, логики, это не материальное. После мысли есть ещё план эмоций, тут потребление энергий вообще поставлено на поток, музыка, кино, новости. И тут такое дело, потребление само по себе не есть зло, зло это если энергия не приумножается и возникает аффтор пиши есчо
Единственный момент, что работа должна быть больше статическая, это как говорит Мишин про свои катушки работает статика, напряжение. Потому как движение, ток, убивает энергию источника, а напряжение без тока, постоянно излучается, восстанавливается, на принципах синхронизации. Поэтому движение должно быть оптимальным или синхронизированным, чтобы энергия рекуперировалась, использовалась максимально. Подозреваю даже, что свои катушки (Мишин) сделал из наблюдений за мышцами, по ощущениям плюс интуиция, поэтому называет поле катушек статикой, хотя как по мне это обычное электромагнитное излучение, что есть волна давления в эфире, бегущая по природе. Кстати, берем конденсатор обычный, аналог или мех. модель это шарики подвешенные на нитях, когда один крайний бьет по ряду шаров, то передача энергии через шары в виде давления и есть аналог ЭМВ или электрического поля. А движение шаров, это есть аналоги тока в проводнике.
Например обычная ходьба, отличный способ повышение и восстановления энергетики тела. И при этом желательно использовать принцип приумножения, внутренний принцип активировать. А это значит, что не сама дистанция важна, а важно получать удовольствие от нагрузки, важна собранность мышц, тогда эффективность системы растет. Вот в этом и особенность жизни, что внешне кажется одинаково, можно пройти, пробежать дистанцию, но результат может быть противоположным, можно вымотаться, а можно поднимать энергетику.
Вот, что позволяет хорошая и правильная теория или логика, она позволяет во первых всё сводить к единому принципу, упрощать, объединять и позволяет использовать, даёт практику! И это дает уменьшение зависимостей, уменьшает карму. Ведь второе имя кармы это зависимость) Карма, потребительство (психическое, материальное и эмоциональное), не дает ход БТГ, новой технологии.
Erskine пишет: o-lega Спасибо за #145243 и #145285.
...аффтор пиши есчо!!!
Готовь, если задача о Эфире и Катушке Тесла. Других сфер еще не размышлял, хочу развивать свою теорию, но никто не вступает в дискуссию.VOWA пишет: Морган,хочешь проверить свою теорию на верность,я рисую схему эксперимента,задаю вопрос,и если твоя теория верна,ответ совпадет с результатом эксперимента.Схемка проста до предела.готов?
Так и задумано)))Morgan-KZ пишет: Олег, млин, пиши коротко, невозможно читать твой текст.
А я не знаю сам, я вам сказал, на опыте показал, что есть второй тип тока, второй тип магнитного поля, отрицательный магнитный полюс, такой же полюс есть в магните, так. что ничего такого не придумал. Потом наука это не отрицает, в полупроводниках возникает ток с проводимостью дырками. я только называю это позитронами, противоположность электрона и всё. А дальше думайте сами.andreishal пишет:
Если ты прав, то объясни что именно ты подразумеваешь под позитроным током? и как он у тебя получается? и почему в видео ...именно позитронный ток, а не что-то другое?? (помни о сестре таланта)o-lega пишет: Ну выложил я опыт с позитронным током, ну и что)))
Думать полезно, кармически полезно. Для примера приведу одну ситуацию. до чего доводит не думание и не знание. Вот берем у нас в стране, всё вроде хорошо, уровень жизни вырос, гаджеты, техника, машина, одежда и пр. Это если не думать, а если подумать, да подумать капитально это означает вот что. Потребление и рост жизни был обеспечен не развитием экономики, а сырьевыми деньгами. А это карма, как вы понимаете. Ну народ скажет, ну ладно, на мой век хватит, там пускай дети, внуки разбираются, они умные, вон как в компах шарят)))
На самом деле родители закладывают программы, шаблоны мышления детям, те внукам и так далее. Ну ладно, родители дожили до пенсии, им её платили еще, пользовались медициной, пока была, гаджетами и пр. удобствами, выросли дети с такими же запросами. А потом отошли в мир иной, ну вроде всё, отличненько, выскочили из задницы))) Но дети, внуки тут остались, а энергетику им родители заложили потребительскую и что происходит дальше, потребительство поворачивается обратной стороной, маятник качнулся в другую сторону, приходит время отдавать, возвращать тот плюс, что был успешно проеден, не приумножен.... Энергетика следующих поколений слабая, паразитическая и ситуация начинает давить.... Где взять энергию у людей Эго, соседей, допинги, еда, наркотики и пр. А так же Эго любит вспоминать тех, кто его вырастил!!! Вот в чем вся соль. Не зря же говорят, не делай добра, не будет зла! Добро в понимании потребителей, конечно. И дети начинают вспоминать родителей, хорошими словами, психические энергии нагнетать, притом не осознанно, это автоматически работает... А тела то нет там у родителей, стабилизатора или источника энергии нет, который бы блокировал удары, остаются только лишь психические материи, эмоциональное тело, тело мысли и по ним прямой наводкой трах бабах, а энергии то на земле не детские, усиленные телом, пищей... и карма вернулась, даже тот свет не смог спасти))) И тоже самое происходит с политиками, кто взял на себя роль лидеров, но не выполнил обещания или обманул, потребители, которых они же выкормили их сносят, да это пол беды, самое интересное после смерти происходит, вот догадайтесь, что происходит с ЕБН и что будет с ВВП))) Я такое врагу не пожелаю.
Так, что думать я за вас не буду, логику объяснил, чем это черевато... да я и сам действительно не все понимаю, с чего вы взяли, что лучше вас думаю)))
Не укради у людей самого драгоценного на свой бред, имейте совесть.o-lega пишет:
