Что отнимает энергию источника
Сам употредбляещь такие слова как плотность-скорость... Но при этом не представляещь что это на уровне кирпичики. Плотность чего? скорость сего? с чего это скорость возникает? Ты вовсе незнаком на уровне фундамента, описываешь домик нам с крыша, причем описываешь дезайн дома. Целый мир у вас упущена.
Придумываете всякое, позитронный ток, мазитронный ток. Не понимаете что происходит внутри провода, когда подаете Электрический ток.
Он говорит что Энергия среды сама себя уничтожит. Да млин, У среды нет Энергия, она проста плотная среда и все! Бля ч же тебе не писал что из среды сыпаться будет Энергия, я же тебе по строчку писал, и ты каждый раз утверждал что логично. Что ты тут теперь придумываешь? Больной?
Не умничий пожалуйста, не только ты тут 10 лет думает и экспериментирует. Максимум ты тоже как и все тут.
Со своими встречными десятки разных типов токов внутри провода, ты долеко не уйдешь.
Твой осциллограф должен фиксировать возмущение Эфира вокруг Катушка. Это и есть Ответный удары среды, раскачка среды. Если этого ты не понял, выбрось все. Это не твое.
У вас Бригада спрыгнула, то есть вы упустили шанс прокатится вниз, не включая рекуперацию. Но у вас есть вариант с рекуперации.VOWA пишет:
Morgan-KZ пишет:
Четвертый вариант: Механизм бригаду поднял, а для спуска других механизм не тратит Энергия, за сччет гравитации Сама спускается, только следи за безопасный спуск. Получается затраченная Энергия одна, работа делалась 2 раза. Тут уже среда участвует. Обратная реакция среды.VOWA пишет: Нападки на тебя - это плата,это цена,которую ты должен заплатить.Ты здесь пишеш,значит тебе это надо,ты получаеш своё,но за это нужно платить.Много правильных вещей ты говориш.
Вот к примеру подьемный механизм,
Он поднимает бригаду строителей второй смены на 20 этаж.Бригада поднялась,ее сменила первая бригада и с помощью этого же механизма спустилась на землю.
Это первый вариант.Затраты два раза,один на подьем,второй на спуск.
Вариант второй,механизм поднял бригаду,а освободившаяся бригада вся вместе спрыгнула с двадцатого этажа .Затраты Олин раз,на подьем.
Вариант третий.Бригаду подняли,а при спуске в механизм добавили систему рекуперации,спускающаяся бригада своим весом заставила вращаться генератор,который по закону сохранения выработал столько же энергии,сколько затратил на подьем,минус потери.
Работа проделана,энергия вернулась.
Вердикт - неверный мысль.
Морган,ты назвал четвертым вариант,который у меня второй.
Тут понимаешь в чем фишка,думаешь ты правильно,но выразить свою думку в словах у тебя не всегда получается,заметно,русский язык тебе не родной и от того у русскоговорящих появляются недопонимания,разночтения твоей мысли,выраженной не на чисто русском.
Как пример,доказательство то,что ты описал четвёртый вариант,следовательно ты недопонял что я его же описал под номером вторым.
Трудности перевода...но думаешь ты на русском,это хорошо.
Ну я добавил вариант прокатится ).
Ваш язык почти что все понимаю, но выбывает затруднение с объяснением, с подбором слов. А ошибки исправляет сам Браузер ).
Поэтому ВСЕ рабочие бтг всегда \\\ Странно и где же вы их видели? Если в трубе то это все фейки. Учите закон сохранения энергии. И повторите закон ома...Sovetnik пишет:
o-lega пишет: Возникает вопрос только как энергия возвращается в источник.....
В общем энергия в источник НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!! (Разве что длинной окольной дорогой через пятое преобразование).
То, что работает колебательный контур - это преобразование одной формы энергии в другую и обратно, с неизбежной потерей на сопротивление среды. Поэтому ВСЕ рабочие бтг всегда в той или иной форме качают и преобразовывают выбранную форму энергии среды, а все схемы с зацикливанием не совсем рабочие. ( Правда есть варианты, когда в патенте или описании указывается один принцип ( катушка Клюева, ячейка Мейера... ), а на самом деле работает другая схема и другой принцип.Всё!!
Если бы это было так, закон сохранения работал, то начиная писать и заканчивая вы были бы уже глупее, хотя вполне возможно глядя на вас он работает)))пчела пишет: Поэтому ВСЕ рабочие бтг всегда \\\ Странно и где же вы их видели? Если в трубе то это все фейки. Учите закон сохранения энергии. И повторите закон ома...
Morgan-KZ пишет: Я что ли не понимаю резонанс? Я же тебе обяснил конкретно этот процесс.
Я же объяснил, что придерживаюсь модели плотной среды. На самом верхнем уровне плотность эфира просто огромная и частота его вибрирования и скорость волны должна быть просто запредельная для нашего мира. Энергию первичной среды можно назвать потенциальной не проявленной. И вот эта энергия начинает проявляться, обычным перераспределением плотности как в плюс так и минус. Причем минус относительный среды, окружения. Появляются единичные заряды, вихри в плотном эфире, что создает видимость формы или материи. Материя состоит из плюсов и минусов, за счет сбалансированности заряда проще сохранять энергию, поэтому материя строится из отрицательных и положительных вихрей. Как они выглядят лучше всего подходит теория Ч.Ледбитера "Оккультная химия". И сохраняется, растет и поддерживается за счет принципа инь-ян или энергии среды, постоянного ускорения при вращении и пульсации, что необходимо для привлечения энергии эфира. Поэтому основной закон природы гласит, природа поддерживает то, что ускоряется и делает это за счет внутреннего импульса, резонанса или резонанса с соседями. Если использует ускорение за счет соседей, то работает механизм кармы или маятника, энергия добытая от соседа рано или поздно вычитается. Получается, что на горизонтальном уровне между зарядами работают бегущие волны или электромагнитные как их называют.. В этом смысл жизни или множественности, что имея много точек в среде с потенциальной энергией при синхронизации их вибрации получим больше энергии, приумножим, сделаем потенциальную энергию проявленной. Заряды постоянно добывают энергию, через гравитацию энергия приходит из среды и излучается в виде бегущей волны. Поэтому эти постоянные излучения создают среду, отталкивание между собой создают, можно назвать стоячими волнами, а гравитация пытается заряды сблизить. В итоге получили систему самоусиления, самоорганизации материи, где работает принцип инь-ян для поддержания и роста. Материя притягивает материю, стремиться объединиться. Единичные заряды имеют 7 вихрей тонких (по Ледбитеру) и 3 толстых, электрических, видимо для близкого взаимодействия между зарядами (отталкивание, притяжение и удержание или альфа, гамма и бета волны), для дальнего взаимодействия (передача энергии) используются 7 базовых вибраций. И когда материя самоорганизуется, то создает излучения, поэтому появляется среда для физического плана, получаем энергию для образования жизни, атомов, молекул, белковых и пр. форм жизни. Скорее всего тепловая энергия служит подпиткой для организации формы, по крайней мере живой материи. Поэтому БТГ тоже должны использовать энергию среды, тепловую, обычные тепловые насосы по принципу.
То есть все, что живет на Земле, использует энергию единичных зарядов материи, точнее их излучения тепловые, гравитацию которую они создают. И чтобы жить, развиваться жизнь так же должна стремиться реализовывать принцип приумножения, но на ранних стадиях развития жизнь, понятно склонна к потреблению, паразитированию. Природа это позволяет, но до поры до времени, нисходящий принцип затягивает вниз и тратит энергию жизни, стартовый капитал. А всё, что развивается, приумножает то растет, совершенствуется и постепенно выходит из принципа потребления и переходит на приумножение, становится источником для новой жизни и само растет дальше, потому как большую часть энергии оставляет для своего роста, чтобы поддерживаться. И так до бесконечности, остановка есть падение, ускорение жизнь!
На горизонтальном уровне заряды, материя между собой обмениваются бегущими волнами. Но как мы знаем данный способ энергообмена склонен к падению, к паразитированию, если между объектами нет синхронизации. И потом, чтобы энергия возникала нужен стартовый капитал, а откуда его взять!? Поэтому природа придумала этажи энергии, которые постепенно понижают энергию эфира, частоту. Трудно сказать, кто создал первый уровень, пока это вне нашего понимания. И верхний уровень для нижнего становится задающим, родительским, нижний уровень должен за ним тянутся, расти и ускоряться, чтобы сохранять восходящий принцип роста. Между уровнями работают уже ударные волны, как более эффективные, верхний этаж более быстрый, поэтому на нижнем он создает волны ударные, таким образом с верхнего уровня энергия проникает на нижний, хотя конечно энергия из среды берется. У человека верхний этаж это подсознание, нижний этаж это ум или уровень психической энергии, а ниже еще материальное тело, это рефлексы, инстинкты. И как мы видим, не все субъекты жизни хотят поддерживать данный принцип, когда верхний этаж ускоряется и тем самым поддерживает нижний. Появилось много индивидов, кто не хочет думать, ускорять план мысли, а хочет использовать готовую, проявленную энергию, становится паразитом, манипулятором снизу или сверху, это всё нарушение баланса инь-ян принципа. Это так называемые падшие. Многие люди склонны на самом деле паразитировать, потреблять и перестают приумножать энергию и это создает проблемы, болезни, войны, кризисы и пр., что затягивает общество в нисходящую спираль! Если общество, цивилизация упорствует и постоянно искажает энергии, вместо подсознания использует Эго, потребляет, то включается режим самоуничтожения, это защитная система от паразита в природе, карма рано или поздно достигает, отнимает энергии, которые были добыты легким способом, без приумножения.
Поэтому СЕ технология нужна даже не для того, чтобы дать энергии, технологии новые, при падшем обществе это больше зло, поэтому технологии не спешат. Важно, чтобы на уровне психологии восходящий принцип был принят и понят. Чтобы дошло до большинства, стало нормой, законом, что потребление не дает роста, это бессмысленная трата времени и энергии, упущенный шанс развития. А попытка шевелить ногами, точнее мозгами, думать, ускоряться это то, что нужно, работать на равных... но как мы видим даже по данному форуму, многие и не думали меняться, используют тему СЕ чтобы паразитировать, поучать, прикрываясь наукой, как инструментом, а это карма, товарищи, вы идете против природы и её законов. Это серьезная карма, после неё наверное хуже только карма поддержка диктатур, которая так же наказывается сурово через близких и родных, не считая конечно убийств... и то не факт!
В этом и парадокс мира, что люди строят свои мир, паразитируют, пирамиду делают, а природа её рушит, а люди опять и понять не могут, что не так))) Ну тут уже ничего не сделаешь, пока до головы не дойдет, только через задницу природа учит
Сейчас опять скажут писанина, но по мне так во всей физике, в религии вы не найдете ничего более полного, описывающего общий принцип и устройство мира и главное энергетику описывающее. Думаю в школах будущего, в книгах в первых классах будет такая методичка)
Как тяжело заставить себя читать чужие теории ). Я понял теперь, почему тогда люди не прислушались моей версии. Тогда я был готов обсуждать каждое мое слова по отдельности. А тут Олег применяет всевозможное слова, которые Официальная наука не дает объяснение.
При этом Олег не станет обсуждать с самого начало, по шагово. Чуть что, даст вам оценку и шлет учить учебники.
Тут только доказать на практика, потом объяснять теоретически. Наоборот не катит, у всех свои тараканы в голове.
Поэтому новое не выкладываю, так старое, что стало не интересно...))) Над новым еще подумать нужно, практикой подтвердить, а то сколько раз красивая теория на бумаге, а на практике фига) Да даже если бы захотел, то трудно объяснить, по причине, что у каждого своя модель, а это нужно объяснять с начала...и тут беда, наука, общее понимание разное, так, что каждый о своем и на своем языке, как обычно. Это нормально, главное, чтобы сам понял.Extint Spin пишет:
вот зачем так...?andreishal пишет: ...очередной Дартаньян на форум заехал... люлей всем накидает, и дальше поскачет!.
человек честно поделился своим мнением, а вы...
потом ещё гундят, что форум покидают - да хрен ли здесь делать!!?
o-lega, есть примета - хочешь завалить идею, выложи ее на форуме...
