Опыт с бифилярной катушкой от valeralap
Osbourne пишет: Если вот такой простой бифиляр использовать эффект хорошо проявляется, уже без кондеров,
10 метров каждого цвета, медного провода, gauge 14 , на трубе 40мм, 65 витков. Искра бело голубая ровная.
Осборн, а попробуй этот же биф по той же схеме подключить но как без индуктивный т.е. к 2м началам питание а к 2м концам разрядник и лампу по идее в схеме останутся только продольные колебания, т.е. индуктивности не будет останется только межвитковая емкость, а роль инерции должны выполнять продольные колебания ну и соответственно ток должен вырасти т.к. емкость будет на большей частоте работать т.е. частоте продольных колебаний.
matros пишет:
Так сейчас и включено, на вход катушки с одной стороны подаётся напрямую от тдкс, на выходе разрядник и лампа.
Так же проверял, одинарная намотка так не работает, тока биф
Если включить одинарную то появляется бестолковая красная искра.
Ситуацию можно подправить с одинарной - кондером на входе, тогда проявляется похожий эффект.
Это короче все равно не то, секрет в разделении и перераспределении зарядов на бифе, это надо копать дальше, тема Дейны.
Osbourne пишет:
Так а ты по схеме бифиляра тесла включал? чтоб индуктивность бифиляра была максимальна.
А осцилку с лампы снять сможешь (можно последовательно с ней сопротивление на 1 ом или меньше и с него снимать, только заземлить обязательно) тогда будет видно одиночный разряд или колебания в системе, по схеме Теслы то усиление то точно будет только нужны импульсы с частотой катушки .
matros пишет:
Osbourne пишет:
попробую вечером
при включении бифиляра по Тесле эффект пропадает
Osbourne пишет: там на ослике ничего интересного, тока ОЭДС
Не мог остаться равнодушным к посту! Так ОЭДС и надо получать и как можно с более крутым фронтом, а бифиляр надо использовать по Куперу!
Дополню: 2 провода по 10 м. Волновой резонанс получается на 30 МГц
Ahrimed пишет: Бифиляр намного сложнее...
Хотя в видео не биф, ни разу,- но всё равно интересно.
А осциллои не глядел? чет сдается что там "рыбки" с наложением волнового и LC колебаний
