Опыт с бифилярной катушкой от valeralap
Этот опыт оставил на десерт.Mehanikc пишет: А как насчет съёма внутри катушки?
Для повышения точности ваших опытов, постарайтесь минимизировать прямую емкостную связь между первичными катушками и вторичной съемной катушкой. В противном случае у вас могут возникнуть ложные выводы по результатам опыта.
С уважением.
Положение катушки съема не зависит от этого. Зависит лишь от площадей взаимодействия и расстояния. Если внутри будет катушка с проводом большого сечения (больше меди или алюминия), то будет больше греться эта обмотка- поэтому "змеевик" катушки Тесла делают снаружи.bogdan64 пишет:
Osbourne пишет: Если вот такой простой бифиляр использовать эффект хорошо проявляется, уже без кондеров,
10 метров каждого цвета, медного провода, gauge 14 , на трубе 40мм, 65 витков. Искра бело голубая ровная.
Осборн, а попробуй этот же биф по той же схеме подключить но как без индуктивный т.е. к 2м началам питание а к 2м концам разрядник и лампу по идее в схеме останутся только продольные колебания, т.е. индуктивности не будет останется только межвитковая емкость, а роль инерции должны выполнять продольные колебания ну и соответственно ток должен вырасти т.к. емкость будет на большей частоте работать т.е. частоте продольных колебаний.
matros пишет:
Так сейчас и включено, на вход катушки с одной стороны подаётся напрямую от тдкс, на выходе разрядник и лампа.
Так же проверял, одинарная намотка так не работает, тока биф
Если включить одинарную то появляется бестолковая красная искра.
Ситуацию можно подправить с одинарной - кондером на входе, тогда проявляется похожий эффект.
Это короче все равно не то, секрет в разделении и перераспределении зарядов на бифе, это надо копать дальше, тема Дейны.
Osbourne пишет:
Так а ты по схеме бифиляра тесла включал? чтоб индуктивность бифиляра была максимальна.
А осцилку с лампы снять сможешь (можно последовательно с ней сопротивление на 1 ом или меньше и с него снимать, только заземлить обязательно) тогда будет видно одиночный разряд или колебания в системе, по схеме Теслы то усиление то точно будет только нужны импульсы с частотой катушки .
matros пишет:
Osbourne пишет:
попробую вечером
при включении бифиляра по Тесле эффект пропадает
