7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от radiogolos.
radiogolos
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125242
Я в скайпе недолго тут - Radiogolos
опыт удачный. Но нестабильный.
7 года 4 мес. назад
AntonW
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125243
7 года 4 мес. назад
Bezant аватар
Bezant
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125247
Osbourne пишет: Мнение моё такое, эта изначальная схема - лажа или шутка, никакой прибавки тут нет если питать от инвертора.
Мне тоже кажется, что эта конструкция фейк, я бы никогда не поверила в то, что это может работать и уж тем более не стала бы это собирать
По поводу двух трансформаторов выше это работает, но тоже нет прибавки.
А есть возможность снять осциллограмы на насыщающемся дросселе, чтобы понять есть там хоть какой то выброс или нет?
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от chiksat.
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125249
взял я транс ТС180, включил в сеть, на ватметре 50W потребления от сети, в КЗ, одном витке 200А ток. провод от сварочного,, Osbourne у тебя так ????
7 года 4 мес. назад
Osbourne
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125251
у меня токи доходят на железе 2.5 витка до 1000а. если один виток то 400а, если через кондер 36uF то 200а. на феррите 50-60а. толку тока нет.
осликом сегодня посмотрю если есть чего на витке с землей
7 года 4 мес. назад
Bezant аватар
Bezant
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125252
Osbourne пишет: у меня токи доходят на железе 2.5 витка до 1000а. если один виток то 400а, если через кондер 36uF то 200а. на феррите 50-60а. толку тока нет.
Если включать первичную обмотку второго трансформатора последовательно с нагрузкой, а не параллельно инвертору как у первого, такого огромного тока в низковольтной петле быть не должно.
7 года 4 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125255
меня интересует мощность первички при 200А какая
7 года 4 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125258
осликом сегодня посмотрю если есть чего на витке с землей[/quote
Очень нравится другам работать дубиной, а не использовать мозги. :dash:
Схема имеет право на существование, и для её нормальной работы токи могут быть на порядок меньше.
Может, например для копания картошки, недостаточно воткнуть лопату в землю и подпрыгивая (возможно с грузом) вгонять лопату по самые брови, а выполнить и другие нужные действия?:S
Вопрос риторический и в ответе не нуждается.
7 года 4 мес. назад
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125263
chiksat пишет: взял я транс ТС180, включил в сеть, на ватметре 50W потребления от сети, в КЗ, одном витке 200А ток. провод от сварочного,, Osbourne у тебя так ????
50вт ин, 200вт оут, осталось найти нагрузку на такое сопротивление:woohoo:
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125266
29jay пишет:
джей ну ты троляка, где я писал про 200ват, там 0.3в на виток, множим на 200=60вАров реактивки, и множим на косинус Фи 0.7=45ват, единственное что там МОЖЕТ ???? превышать это НАГРЕВ этого МЕДНОГО витка.
