4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Gonchar.
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176212
Ahrimed пишет: Стесняюсь спросить, что сие означает (ступени) по людски, по крестьянски?:oops:
4 года 9 мес. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176214
Splav пишет: Можно переходить и на более высокий уровень общения.
Задача - используя трансформатор мощностью до __ Вт получить выходную мощность на нагрузке __ кВт.
Это предварительные наброски ( мозговой штурм) для обсуждения в плане – абсурдности и для высказывания мнений специалистов.
ну так катушку тесла и сделали для лечения мозгов и других болячек и катушка повсеместно использовалась в больницах.... допустим как утверждают это бтг. что в то время можно было подключить к этому бтг..... оказывается ничего. в тоже время по поводу самозапита. нечем было выпрямить и сгладить полученное а как без этого получить самозапит?
4 года 9 мес. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176232
1234567890 пишет: .....Могу добавить что еще тут можно нагрузку включить между низом вторички и землёй. Ато если вторку заземлить то туда моща нехилая сливается. Вобще вторичку лучше не трогать а намотать рядом катушку съема, но не в притык а на расстоянии. Ато прошьёт да и ёмкостью колебания задушишь если это качер. ...
Всё же данная схема - не для дома, а возможно .... для промышленного (возможно среднего бизнеса ) применения.... при мощности потребления .... более 100 квт.. (будем считать турецкий вариант Капанадзе - эталоном).
Сложности в высоковольтной схеме с напряжением более 10 кв (а скорее ближе к 50-100) возрастают более чем на порядок
На первичной обмотке Теслы - уже несколько тысяч вольт на И1(разряднике) ... на вторичной -?
Значит.... масляная изоляция.... мощная система защиты.... спецобслуживание.... сертификация--??? (прятать подобные девайсы очень проблематично ... мощность разрядника .... не даст) ...итд
Масса геммороя, ... тогда как для дома - минимум 5 квт ... максимум 50 схема Капанадзе вполне предоставляет.....:whistle:
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от nodir.
nodir
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176278
Дорогой Юрий М!
Нет в патенте Тесла (катушка индуктивности намотанная в два провода) ошибки, и как вы сказали, бреда.
Что касается значения энергии превосходящей в 250.000 раз, это объясняется легко на уровне общепринятой физики и арифметики.
Мы знаем, что энергия накопленная катушкой индуктивности, определяется по закономерности (I^2*L)/2. А энергия емкости по формуле (U^2*C)/2.
Мы знаем что любой элемент электрической цепи обладает индуктивностью, емкостью и активным сопротивлением. И мы можем представить его в виде эквивалентной схемы.
Представьте у вас есть катушка индуктивности, состоящая из 1000 витков. И предположим, что емкость между каждым витком этой катушки равна 1 пФ. Так же предположим, что вы приложили к ней потенциал в 1000 Вольт. Тогда разность потенциалов между соседними витками составит 1 Вольт. Тогда исходя из формулы энергии накопленной конденсатором (межвитковой емкостью катушки индуктивности) = (U^2*C)/2)), вы легко высчитаете энергию накопленную в межвитковой емкости катушки индуктивности=(( 1вольт^2*1пФ)/2)*1000витков=500 пДж.
А теперь представьте, что вы намотали туже катушку, в 1000 витков, но в два провода, как в патенте! И что вы имеете теперь? Разность потенциалов между соседними витками составит 500 Вольт!
Давайте посчитаем = ((500 Вольт^2*1пФ)/2)*1000 витков= 125 мкДж. Разница в энергииях =250 000 раз!
А как работает конденсатор?) Каковы его принципиальные свойства?) Мы это знаем из учебников. Но там не говорится о "магнитном поле" возникающем на ОЧЕНЬ короткий момент, равный времени "заряда" межвитковой емкости. И этот ток заряда, теоретически, равен безконечности по величине и по длительности RLC постоянной!
Вот где собака зарыта).
PS. Повторюсь, но все же... Ток проводимости, который "течет" вдоль проводов и ток смещения (поляризации зарядов), ПЕРЕПЕНДИКУЛЯРНЫ относительно друг друга! И их векторы потенциалов и "магнитные" векторы так же перпендикулярны друг относительно друга!
Не зря Стивен Марк гворил что в его UTP (Uni Polar Transformarot), а не TPU (Toroidal Power Unit), коллекторная и управляющие обмотки перпендикулярны друг относительно друга, и что нет там никакой, в классическом понимании магнитной связи между обмотками.
Так же, вспомните рисунок из статьи Дон Смита, где графически изображен конденсатор поперек катушки индуктивности!)
А что говорил Николаев!!!!! Его пример с П -образным проводником. А ведь, в этом простом эксперименте, Мари Ампера, кроется еще одино СУППЕР явление! О котором, не единожды упопянал Стивен марк).
С уважением ко всем людям Доброй воли!
Построй корабль... и Океан придет в мгновенье!
Спасибо сказали марк
4 года 9 мес. назад
Rivaros
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176285
nodir, а как по поводу моих вопросов?
4 года 9 мес. назад
Rivaros
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176287
Токи смещения - это токи проводимости по металлу обкладок. Чтобы заряд "прогнул" диэлектрик электрическим полем он сперва должен дойти до этого места, а идет заряд именно по металлу обкладки. Это и есть ток смещения. Другого тока нет.
4 года 9 мес. назад
Rivaros
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176290
А более аргументировано есть ответ?
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176292
Я привел аналогию закачки воздуха в шину, примерно также заряжается конденсатор.
В чем ошибка рассуждений? Кроме того, что на счет принципа суперпозиций?
4 года 9 мес. назад
nodir
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176294
Тут не нужны никакие аналогии!
Ток проводимости отличается от тока смещения как магнитное поле отличается от электрического.
Так же как бабушка от дедушки)
Rivaros
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176295
Ток смещения назван был так, чтобы объяснить причину движения тока зарядов в цепи конденсатора. Поэтому важны параметры сопротивления проводника обкладок конденсатора и имеют соответствующий параметр ESR.
Аналогии помогают лучше понять процесс. Кроме того, это есть принцип голографичности и фрактальности - то есть одно повторяется в другом, так как принципы одни и те же. Природа использует одни и те же шаблоны в процессах и действиях.
