Захват зарядов из среды
А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ со ссылкой на Альтернативные Знания , эфирозаряды- для диэлектрика
Так можно и всю тему расколбасить
Лично для вас- ссылка как искали и нашли свободные Ляктроны в металле
zaochnik.com/spravochnik/fizika/postojan...skij-tok-v-metallah/
А чтобы поливать грязью "наученных ученых" в данном случае Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси -надо думать что писать!!!
Или доставайте свои козыри- Ученый вы наш!!!
neznaikapsv пишет: MegaSerg пишет -Когда наученные ученые что то не понимают, то сразу появляются СВОБОДНЫЕ электроны, свободные радикалы и т.д)))) В природе нет ничего свободного, все сбалансированно , взаимосвязано и уравновешенно. Метал пронизывают эфирозаряды, а в диэлектрике они распределяются на поверхности. Все просто.
Или доставайте свои козыри- Ученый вы наш!!![/quote]
Смешно)))))
Рисунок
1
12
1
показывает схему Толмена и Стюарта. Катушка, состоящая из большого количества витков тонкой проволоки, приводилась в действие при помощи вращения вокруг своей оси. Ее концы были прикреплены к баллистическому гальванометру Г. Производилось резкое торможение катушки, что было следствием возникновения кратковременного тока, обусловленного инерцией носителя заряда. Измерение полного заряда производилось при помощи движения стрелок гальванометра.
Катушку с большим количеством витков ( а значит и емкостью) крутят в магнитном поле земли. Повтори этот простейший опыт где нет магнитного поля)))) Все ведь просто. Итоги опыта в студию. И вишенка, катушку еще следует поместить в вакуум, для полной чистоты опыта, что бы устранить статическое трение об воздух, провод катушки всяко лакированный был))))
realstrannik.com/forum/proekty-i-izobret...ator-tesly?start=160
Самое главное это про молнию,что по мере удаления...
Про мощность не помню куда скидывал скриншоты,но если память мне не изменяет ,то требовались 10 Ки кВт на ее запуск!!!
А что качер? В умелых руках - realstrannik.com/forum/attachment/32376andreishal пишет: Всё по уму! это вам не качер!
и качер сгодится. (Опыт Igorek30)
Тут ни чего сложного нет,берешь 1/3 от длины намотки вторичка ,правда не помню как мотал относительно вторички ,ещё ставил банку с водой,под ванну с водой ,чтоб у соседей свет был"бесплатный")))))
Кстати оппыт Алексеева с лопатой из той же рубрики,Вадик Деламорта так делал,но видос он быстро удалил...
Я думаю ,что это из той же оперы ,работают у Смита на одну нагрузку.
Делал давно опыт ,и показывал его на кибере,берём прибор для обнаружения скрытой проводки ,берём пилот,включаем ,нагрузка не обязательно,прибор регистрирует в 30-40 см, ставим в метре 5 л бутылку с водой, прибор ловит с этого расстояния ,расставляем каждый метр по бутылке,теперь этот пилот прибор регистрирует в 10 метрах от него..так и работают пассивные ретрансляторы...
Если снимать мощность с ретронслятора ,то "первичка "не увидит нагрузки,имхо башня и была создана для этого ...
29jay пишет: Делал давно опыт ,и показывал его на кибере,берём прибор для обнаружения скрытой проводки ,берём пилот,включаем ,нагрузка не обязательно,прибор регистрирует в 30-40 см, ставим в метре 5 л бутылку с водой, прибор ловит с этого расстояния ,расставляем каждый метр по бутылке,теперь этот пилот прибор регистрирует в 10 метрах от него,..
Прикольно, а ссылку на видео можно...
Видео не снимал,фотки выкладывал на Кибере(сайта больше нет)gonchar пишет:
