1 год 4 мес. назад
балоболка #246363
Каждый из ответов верен.
Амплитуда выброса зависит от добротности индуктивности. Ширина выброса ровна полупериоду собственной резонансной частоты индуктивности, а скорость закрытия ключа должна быть меньше четверти периода собственной резонансной частоты индуктивности.
Накачивается долго, выплёвывается быстро....кто знает,почему напряжение оэдс ,выше напряжения питания индуктивности?
dU/dt
Амплитуда выброса напрямую зависит от скорости закрытия ключа (чем быстрее закроется ключ, тем больше выброс) и от мощности накопленного магнитного поля в катушке (грубо говоря, от ее индуктивности).![]()
....а проще?....мы ведь академии не кончали....
Хочешь выше выброс, увеличивай уединённую ёмкость катушки , её массу, индуктивность, снижай межвитковую ёмкость, время закрытия ключа.
Но для всего должен быть баланс.
1 год 4 мес. назад
балоболка #246364
....вообще то это была шутка....и ответить на нее нужно было как можно проще..увы
1 год 4 мес. назад
балоболка #246365
чем больше масса железа ,тем больше эдс самоиндукции+экстратоки размыкания....вообще то это была шутка....и ответить на нее нужно было как можно проще..увы
1 год 4 мес. назад
балоболка #246366
radiomoduli.ru
1 год 4 мес. назад
балоболка #246367
ответ простой, чем больше скорость изменения магнитного потока, тем больше НАПРЯЖЕНИЯ.
Спасибо сказали red
1 год 4 мес. назад
балоболка #246375
Не правильно.
И академий для этого заканчивать не нужно.
1 год 4 мес. назад
балоболка #246377
realstrannik.com/forum/offtop/243-balabolka?start=10040#246360
А как правельно , ну ка просвети.
Не правильно.
И академий для этого заканчивать не нужно.![]()
1 год 4 мес. назад
балоболка #246378
.. С праздником!! Днем Пионерии!
Спасибо сказали vitus, Vlad, Ahrimed, matros
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от red.
балоболка #246381
... думаю ответ чиксат больше подходит, если мы возьмём один такт работы индуктивности, что ,при разряде катушки оэдс будет меньше или равно напряжению накачки??? Работа ключей это уже часность.. конечно здесь роль будет играть и материал сердечника, со своей индивидуальной способностью терять магнитное поле..
Время создания страницы: 0.326 секунд
