6 мес. 2 дн. назад
6 мес. 1 день назад
балоболка #258798
.....один тут товарищ из электрического счетчика бтг делает .....
Не совсем из счётчика.... из диамагнитного диска оттуда (возможно ..... с хитрыми зубчиками):blink: Индукционный датчик ( или что то похожее) - один из важнейших элементов (хочешь сделать хорошо ..... сделай сам). В общем ..... товарищ Д..... хочет повторить (и превзойти) опыты товарища Папарекси (Ленинград 1936) по параметрическому ( так это тогда называлось) резонансу. В принципе ...... идея вполне здравая. Способов активации эфирных возмущений ....... начиная с капельницы Кельвина , качера, ТДКС, или маховика с зубчиками ..... достаточно много. Весь вопрос ..... что дальше? В принципе .... есть несколько путей, но если свести к получению почти обычного электричества без механики, то ....... получается почти один. Что там будет в качестве передаточного звена носителей- предвестников электрического заряда - медные провода, графеновые композиты ..... или что то иное - законы космоса всё равно однозначны ..... и по физическим принципам функционал выходных каскадов будет ...... очень похожим.:evil:
6 мес. 1 день назад 6 мес. 1 день назад от Gur.
Gur
балоболка #258803
Отмечающим День космонавтики.
По поводу:
По крайней мере, научные публикации продолжаются. Последний препринт выкладывался в апреле 2026.
Другой вопрос, что думается, это даже не близко уровень этого форума...
Все же, для интересующихся.
Текущие площадки публикаций:
orcid.org/0000-0001-5270-0824
www.researchgate.net/profile/Leonov-Vladimir
На мой взгляд.
Спасибо сказали tokar_ev, neznaikapsv
6 мес. 11 ч. назад
neznaikapsv
балоболка #258880
Сложность направления, развиваемого Владимиром Леоновым, можно охарактеризовать как фундаментальный вызов классической физической парадигме. Это попытка построения «физики всего» с нуля, что влечет за собой несколько уровней колоссальной сложности:
1. Теоретическая сложность (Математический барьер)
Леонов предлагает Теорию Суперобъединения, которая должна объединить четыре фундаментальных взаимодействия (гравитацию, электромагнетизм, сильные и слабые силы) через пятое — сверхсильное электромагнитное взаимодействие.
Сложность: Требуется пересмотр уравнений Максвелла и Общей теории относительности Эйнштейна. Математический аппарат должен описывать структуру вакуума как сверхплотную квантованную среду, что в тысячи раз сложнее расчетов в пустоте.
2. Инженерно-технологический барьер (Плотность энергии)
Для того чтобы «воздействовать» на структуру пространства-времени по методу Леонова, требуются экстремальные параметры:
Электромагнитные поля: Заявленные величины индукции (до 100 Тесла и выше) находятся на грани или за пределами возможностей современных неразрушающихся импульсных магнитов.
Материаловедение: Создание обмоток и сердечников (активаторов), способных выдерживать чудовищные пондеромоторные силы и токи без мгновенного испарения, — это задача для технологий будущего.
3. Метрологическая сложность (Проблема измерения)
Измерение тяги, возникающей без выброса массы («нереактивной»), сопряжено с огромными трудностями:
Необходимо полностью исключить влияние внешних факторов: взаимодействие с магнитным полем Земли, наводки на измерительную аппаратуру, тепловые потоки воздуха и ионизацию.
Чистота эксперимента требует проведения тестов в глубоком вакууме и в условиях микрогравитации, что делает верификацию крайне дорогой.
4. Академическое и бюрократическое противодействие
Направление Леонова классифицируется официальной наукой как «дискуссионное», так как оно ставит под сомнение закон сохранения импульса в его традиционном понимании.
Сложность: Пробиться через рецензирование в ведущих научных журналах и получить государственное признание при таком радикальном отходе от догм практически невозможно без демонстрации неоспоримого рабочего прототипа в космосе.
Резюме: Сложность этого пути заключается в необходимости одновременного совершения научной революции в теории и технологического прыжка в создании сверхмощных излучателей. Это требует ресурсов целых государств и десятилетий работы целых институтов.
Для нашей песочницы это как до ЛуныB)
6 мес. 10 ч. назад
балоболка #258882
Сложность направления, развиваемого Владимиром Леоновым, ... влечет за собой несколько уровней Сложности:
1. Требуется пересмотр уравнений Максвелла и Общей теории относительности Эйнштейна. Математический аппарат должен описывать структуру вакуума как сверхплотную квантованную среду, что в тысячи раз сложнее расчетов в пустоте.
2. требуются экстремальные параметры:
Резюме: Сложность этого пути ....Для нашей песочницы это как до Луны
Трудно совместить кита с ежом и получить хоть какой то результат. Уравнения Максвелла используют допущения, которые делают невозможным имеющимися математическими конструкциями описать реальность. Уже одно то, что рассматриваются только поперечные волны ...... :dash:
Выдумки энштейна ....... это вообще ...... стадо коней в вакууме. Требуется другие модели и другая математика...
Городить 100 Тесла ....... это принцип против лома нет приёма ...... очень научно.
Все остальные мелкие шероховатости должны решаться только с использование спирта...... возможно количество извилин возрастёт и подобную пургу писать ... не придётся.
6 мес. 9 ч. назад
neznaikapsv
балоболка #258884
А проще нельзя сказать-я ведь это пытался пояснить- метод распила бабла как Коллайдер- и не надо словесных танцев с бубном!
6 мес. 6 ч. назад
Taejka
балоболка #258886
Отношение заряда электрона к его массе физики называют удельным зарядом. В механических размерностях численное значение e/m = 35176 Гц . Это частота!! Причем легко доступная, за исключением требования к прецизионной настройке. Что будет, если с такой частотой манипулировать с веществом, микрочастицами и т.д.?... Вопрос.
5 мес. 4 нед. назад
балоболка #258889
Успокойтесь! ...... ( выпейте брому ..... или что то покрепче ( коньяк - приветствуется:cheer: ))
Такие параметры как заряд электрона, его масса, масса других элементарных частиц - значения в общем чисто эфемерные. Это было необходимо для построения КРАСИВОЙ математической теории происхождения видов..... простите ...... строения материи. Что бы на фасаде теории всё более менее сочеталось ( а что .... если копнуть глубже ...... таких немного). Поэтому ....... ничего не будет..... эпохального. Если поблизости от источника излучения есть резонирующие объекты с кратной частотой возбуждения ...... они Возбудятся!!! ...... и даже ...... могут взаимодействовать :silly:
5 мес. 4 нед. назад 5 мес. 4 нед. назад от Sovetnik.
балоболка #258952
Собираем по схеме Тесла, вместо генератора ставим инвертор, инвертор запитываем от БП на начало и конец одного дросселя вешаем диодный мост с кондером и лампой, на второй дроссель, так же соединим с БП на вход 220, с АКБ запускаем инвертор.
Нужен именно инвертор, у меня УПС, при подключении на самозапит, переключается на сеть и вместо эффекта, дефект ))
простите а зачем тогда огород городить, ведь охота что нибудь получить , а так получается заряжается конденсатор постоянкой через дроссель и простой преобразователь из постоянки в переменку -там ведь даже повышающий транс на воздухе- представляете его кпд . Просто схема повышающего напряжения на механической коммутации- и все с поджигом высоковольтых ламп-так совсем не интересно.
Вынужден повторить своё мнение здесь, так как в теме Капанадзе резаки- модераторы ..... ещё те:dash:
Данный рисунок - это ИДЕЯ преобразования а ля Капанадзе. В центре рисунка - ртутный прерыватель ( схематично) Сверху - защитный искровик (Капанадзе в ранних версиях использовал автомобильные свечи без наружных электродов одна перед другой).
Ниже (по центру) - повышающая катушка ( для прерывателя).В самом низу ....... использование результата.
Это не схема ( она намного сложнее) - это ИДЕЯ реализации.
Потуги "молодых" (по уму):cheer: сразу прикрутить к ноге динаму ....... могут вызвать колики.
5 мес. 4 нед. назад 5 мес. 4 нед. назад от ksp.
балоболка #258957
Смутное подозрение. В начале 20 в. известный всем Хаббард не ставил целью сделать сразу генератор. Это у него получилось случайно, при попытке изготовить подобие бесконтактного зажигания для восьми цилиндрового двигателя. Вдоволь наигравшись, он ушел из мастерской. Но придя в мастерскую на другой день, он снова решил поэкспериментировать, но тут его ударило током!!! Другими словами Хаббард умудрился случайно активировать собранную схему.
Согласно этого текста у Капанадзе, также как и Хаббарда, были свечи зажигания. У Хаббарда их было восемь. У Капанадзе количество мне неизвестно.
Sovetnik. Сравнительный анализ двух девайсов сделать можешь? Как минимум шесть или восемь одинаковых обмоток (или катушек) должно быть.
Время создания страницы: 0.380 секунд
