2 года 10 мес. назад
2 года 10 мес. назад от Rivaros.
балоболка #214736
При подаче напряжения появляется ток заряда конденсатора и также через катушку начинает протекать ток. В зависимости от емкости и индуктивности и их качества находится постоянная времени для этих элементов, это определяет время увеличения напряжения на емкости и ток в индуктивности . Через какое-то время, предположим, первым зарядится конденсатор, а ток еще не достигнет второго вывода катушки, весь ток пойдет через катушку, первый удар по катушке - непосредственно при включении. Любой удар по проводнику вызывает "отдачу" в виде ВЧ колебаний - называемый "переходным процессом". В прошлом это являлось причиной возникновения дуги и поражением током техников. Колебания и частота зависят от параметров цепей и емкости. После завершения переходных процессов, будет протекать лишь ток через катушку, конденсатор будет заряженным до напряжения питанияПочему сначала заряжается емкость ? емкость тоже не может быстро зарядиться. Даже если зарядилась емкость до уровня батареи и установился ток в цепи индуктивности возникает вопрос почему конденсатор первым начинает разряжаться при наличии в цепи постоянного тока ?
Спасибо сказали Константин, Mehanikc, borisluki
2 года 10 мес. назад от Ю 2810.
балоболка #214742
Спасибо что Вы уделили время. Почти согласился. Жаль что пока нельзя визуализировать эти переходные процессы, Благодаря этим переходным процессам и работает ZVS драйвер.
балоболка #214746
Почему нельзя визуализировать, эти всплески почти всегда видны на осциллограммах, мелкая затухающая волна на окончании фронта импульса....Жаль что пока нельзя визуализировать эти переходные процессы, Благодаря этим переходным процессам и работает ZVS драйвер.
ZVS драйвер работает по другому, найдите описание, там все по классике.
балоболка #214747
Почему ртуть?
Смотреть с 46:13
Смотреть с 46:13
балоболка #214750
балоболка #214755
Я имел ввиду , что когда идет переходной процес, то ОЭДС контура закрывает на ZVS транзистор тот который включился первым, если в КК не будут условия для колебаний, драйвер не будет работать.
балоболка #214756
Переходной процесс длится десяток наносекунд, а ZVS работает на десятках и сотнях килогерц (период примерно от 2 мкс до 20 мкс.). Но в то же время, может являться лишь "затравочным" импульсом для запуска.Я имел ввиду , что когда идет переходной процесс, то ОЭДС контура закрывает на ZVS транзистор тот который включился первым, если в КК не будут условия для колебаний, драйвер не будет работать.
балоболка #214757
Все верно, переходной процес выполняет в схеме роль ключа на закрытие транзистора .
2 года 10 мес. назад от Юрий М.
балоболка #214758
незабывайто что постоянный ток тоже имеет волновую структуру тобиш колебания. чтото движется и при движении издаёт шум. трётся бьётся сталкивается
Время создания страницы: 0.288 секунд
