VOWA пишет: если честно,уже на 8 минуте заметил косяки,а следовательно дальнейшее построение теории на базе этих косяков ,будет то же косячное.
Ему много раз указывали на эти косяки и несуразицы, однако Бровин отличается редкостными невменяемостью и упертостью. В общем он хоть и дожил до лысины, а мозгом так и остался в детстве.
Ждем образец, потом будем считать удавившихся!o-lega пишет: Народ, если БТГ сделаю, х..й когда скажу народу, в открытый доступ и пр. ни за что не выложу, буду молчать в тряпочку, с такими мозгами в массах, тупоумием ну его нах, лучше я сдохну с ним тихо и спокойно, но лишь бы не иметь к этому отношение, не поддерживать)))
Просто для примера - он сравнивает вихри и у него получается, что электромагнитный вихрь не похож на атмосферный, но посмотрите внимательно - все то же самое , только зеркально в вертикальной плоскости. Я это вижу, он нет и так много раз. Ну так его либо надо обучать заново, а лучше всего выгнать нахрен на пенсию.
Что касается ролика - смотреть надо в части касаемой формул. Обращать внимание на зависимости, на комментарии категорически нет.
Tesla1974valentina пишет: Так магнитное поле вокруг проводника с током вихревое ? Оно отличается от магнитного поля от постоянного магнита ?
Электромагнитное поле (две стороны монеты) проводника с током спиралеобразное вихревое. Шаг спирали соизмерим с размерами атомов проводника. Магнитное поле постоянного магнита тоже вихревое, но вихри идут от одного полюса к другому как скакалки вокруг оси. Направление вращения поля постоянного магнита в одну сторону (по часовой стрелке, если смотреть со стороны S ) Плотность магнитных силовых линий зависит от напряжённости м поля (сила магнита). Причины возникновения м поля разные, но реакция среды - эфира в том и в другом случае присутствует.
Sovetnik пишет: Электромагнитное поле (две стороны монеты) проводника с током спиралеобразное вихревое. Шаг спирали соизмерим с размерами атомов проводника. Магнитное поле постоянного магнита тоже вихревое, но вихри идут от одного полюса к другому как скакалки вокруг оси. Направление вращения поля постоянного магнита в одну сторону (по часовой стрелке, если смотреть со стороны S ) Плотность магнитных силовых линий зависит от напряжённости м поля (сила магнита). Причины возникновения м поля разные, но реакция среды - эфира в том и в другом случае присутствует.
Alvis пишет:
Посмотрите интересный видосTesla1974valentina пишет: Так магнитное поле вокруг проводника с током вихревое ? Оно отличается от магнитного поля от постоянного магнита ?
И его ветка на соседней площадке.
Советник пишет, что "...Магнитное поле постоянного магнита тоже вихревое, но вихри идут от одного полюса к другому как скакалки вокруг оси."
В размещённом видео на 9,28 мин. автор ролика утверждает, что:
".. оба поля, и правого и левого полюса, существуют абсолютного независимо друг от друга, и не существует зоны между полюсами магнита, где значение какой либо составляющей суммарного поля становится равной нулю"
Практически каждый из нас видел различные видео, в которых экспериментаторы передвигали скрепку с грузиком вдоль горизонтально установленного стержневого постоянного магнита.. Примерно в центре магнита скрепка всегда отрывается от магнита и падает, что указывает на факт ОТСУТСТВИЯ в этом месте магнитного поля. Поэтому хоть и редко, но всё же в сети можно найти вот такие рисунки, которые правильно (в отличии от общепринятых изображений) показывают структуру силовых линий полюсов магнита: ссылка или вот этот схожий рисунок: ссылка
Следовательно формулировка Советника : "вихри идут от одного полюса к другому" является не совсем корректной и требует уточнения, А вот утверждение автора видеоролика об отсутствии какой-либо зоны между полюсами является неверным, что имеет принципиальное значение, т.к. факт непризнания нулевой (сингулярной) зоны магнита делает невозможным конструировать девайсы, создающие с нулевой точке переход в этом месте между такой средой как эфир и нашим физическим миром.
