Перейдя по данной ссылке, я читаю:Tesla1974valentina пишет: ru.qwe.wiki/wiki/Neutron_magnetic_moment
" ..... впервые точно измерили магнитный момент нейтрона в 1940 году. Наличие магнитного момента нейтрона указывает на то, что нейтрон не является элементарной частицей . .... Нейтрон состоит из трех кварков, и магнитные моменты этих элементарных частиц объединяются, чтобы дать нейтрону его магнитный момент." Далее в этой статье указана и иная инфа.
Шесть лет назад, я столкнулся с информацией в виде очень древних рисунков. При их анализе было выявлено, что на части из них изображена структура трёх частиц атома - электрона, протона и нейтрона. Разница в структурах было количество частиц - три, четыре и пять частиц. Так как каких-либо пояснений на каком-нибудь языке на изображениях не было, то я предположил, три частицы, имеющие геометрию правильного треугольника, на углах которого они были расположены вокруг четвёртой окружности такого же диаметра. Я предположил,, это на них изображена структура электрона - три кварка, расположенных правильным треугольником вокруг глюона (элементарная частица, переносящая электромагнитное взаимодействие или попроще – скрепляющая кварки.
На серии других картинок изображались ЧЕТЫРЕ круглых частицы, расположенных квадратом вокруг пятой окружности, Было предположено, что показана структура протона, т.е частицы имеющей положительный заряд. Получалось, что строение протона это четыре кварка, расположенные квадратом вокруг глюона, но имеющего побольше диаметр, чем глюон в электроне.
Третья серия содержала рисунки с ПЯТЬЮ маленькими окружностями, расположенных на углах пентаграммы (правильного пятиугольника). Предположил, что
показано строение нейтрона – пять кварков вокруг глюона, имеющего ещё больший диаметр по сравнению с диаметром глюоном протона.
В указанной выше ссылке написано, что нейтрон имеет магнитный момент, состоит из ТРЁХ кварков.
Предлагаю аргументированно либо опровергнуть мои предположения, либо их подтвердить. Тогда возможно измениться соответствие количества кварков у определённой частичке, вот соотношение 3 - 4 - 5 не изменится.
А на предмет моей аналогии с винтом, что вас не устраивает ? Вы хотите сказать винт нельзя сломать ? Или что еще ?
В принципе создать электромагнитный тор и даже туннель между эфиром и нашим физическим миром, по которому недифференцированная энергия потечёт в устройство не сложно. Что такое в данном контексте недифференцированная энергия? Попробую найти аналогию в сельском хозяйстве. Если все известные виды семян хорошенько перемешать в одной ёмкости, то этот набор и будет аналогом недифференцированной энергии, т.е. набором всех известных и неизвестных ныне видов энергий. И вот в этом случае встаёт вопрос: КАК извлечь из этого набора энергий нужный вид энергии, например смесь трёх видов энергий атома - электроэнергию?Tesla1974valentina пишет: Как оно нам поможет в построению бтг ?
Перед тем, как начать что-либо конструировать, нужно понимать, ЧТО ты хочешь сделать.
Начну с элементарного.
С помощью таких игрушек дети познают ПОДОБНОСТЬ. В данном случае подобность ФОРМЫ отверстия в кубе и ФОРМЫ вкладыша. Только один вид вкладыша соответствует одному подобному по форме отверстию в кубе. Предполагаю, что этот простой пример ПОДОБНОСТИ не требует пояснений.
Поехали дальше. Все электромагнитные излучения различаются по своей частоте:
Кстати - набор различный видов энергий на этой картинке попадает под понятие недифференцированная энергия.
Дальше. Каждой частоте соответствует только своя определённая форма, точно также как в примере детском кубике со вкладышами. Чем выше частота (вибрация), тем сложнее форма и соответственно наоборот:
Из видео следует, что каждой частоте соответствует только её присущая так называемая фигура Хладни.
На практике на основе фигур Хладни (в том числе) разрабатываются разнообразные стренги для плоских катушек преобразователей энергий эфира для получения различных видов энергий. Стренга — заготовка, скрученная из проволок.( Смотреть термины ГОСТ 15845 80. ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ … (Термин №27). Если попроще, то стренга в контексте этого сайта это правосторонняя скрутка из N-го количества токопроводящих жил (проводов). Путь пока для тебя по умолчанию будет звучать, что эти жилы в стренге имеют круглое сечение.
Надеюсь, что эта вышеозвученная цепочка для тебя понятна.
Поехали дальше. Есть состояние покоя, а есть состояние под названием вибрация. Вибрация (лат. Vibratio «колебание, дрожание») — механические колебания, твёрдых тел. Вот простой пример вибрации одной точки:
А теперь представь три точки, расположенные на углах правильного треугольника -это состояние покоя. При вибрации эти три точки будут иметь маятниковое колебание относительно центра. Т.е. если при вибрации одной точки имеет место быть две крайние точки (как на анимации), то при вибрации трёх точек имеет место быть шести точкам.
Если я сделаю стренгу (скрутку) из шести проводников вокруг седьмого, то сечение такой стренги и будет тем сам "фильтром" (как аналог вкладыша куба ) для извлечения из тора с недифференцированной энергией энергию электрическую.
С иным количеством проводников будет иной фильтр для извлечения другого вида энергии.
Валентин. Теперь понятнее стало, для чего мне нужно понимать строение частиц атома и как это знание использовать в практических целях?
ksp пишет: .... И вот в этом случае встаёт вопрос: КАК извлечь из этого набора энергий нужный вид энергии, например смесь трёх видов энергий атома - электроэнергию?.......
Вопрос поставлен некорректно, да и основа весьма хлипкая. С какого бодуна электроэнергия стала смесью 3-х видов атомных энергий ???
Правильный вопроса - как получил некоторый "свободный " объём "освобождённой" энергии и как затем это полученное успеть преобразовать в обычное электричество?
Sovetnik пишет:
Вопрос поставлен некорректно, да и основа весьма хлипкая. С какого бодуна электроэнергия стала смесью 3-х видов атомных энергий ???![]()
Правильный вопроса - как получил некоторый "свободный " объём "освобождённой" энергии и как затем это полученное успеть преобразовать в обычное электричество?![]()
Ага
Господа, когда же вы поумнеете ? И начнете читать тексты, в том числе мои так, как в них написано ? Ничего не прибавляя и не убавляя. Без подмен понятий , вычленяя главное и прочее. Короче, научитесь работать с информацией
Ведь писал же - нет никакой свободной энергии. Ну нет и все тут. Закон ее сохранения не позволяет такую роскошь.
Давал определение вечного двигателя, объяснил принцип его работы, как и откуда он берет энергию, ан нет. Продолжают лбом прошибать стену.
Я понимаю, чужой опыт ничему не учит. Но известно кто учится на своем.
experienced2 пишет: .......Ведь писал же - нет никакой свободной энергии. Ну нет и все тут. Закон ее сохранения не позволяет такую роскошь.
Давал определение вечного двигателя, объяснил принцип его работы, как и откуда он берет энергию, ан нет. Продолжают лбом прошибать стену....
Совсем свободной энергии нет! Но есть связанная, (энергофон планеты как минимум), часть которой в результате некоторых манипуляций можно локально выделить, преобразовать и использовать в электрическом или тепловом виде (Росси привет
Откуда дровишки ? из темпатического поля ( считаю его в основном гравитационным - правильно ? AntonW и его вечно заблокированная тема
Кто имеет медный лоб, тому медный щит не нужен.
До середины 18 века в в российском научном сообществе использовалась такая скалярная физическая величина как сила. Но это понятие вытеснил новый тогда термин "энергия", который также является скалярная физическая величина. В классике энергия это скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Я же использую этот термин более расширено, называя все виды электромагнитных излучений энергиями или силами.Rakarskiy пишет: Термин энергия уже вводит заблуждение о материальности оной. Это по большей части оценка возможностей и не более. ......Энергия это по сути потенциальная сила.
Sovetnik пишет:
Вопрос поставлен некорректно, да и основа весьма хлипкая. С какого бодуна электроэнергия стала смесью 3-х видов атомных энергий ???ksp пишет: .... И вот в этом случае встаёт вопрос: КАК извлечь из этого набора энергий нужный вид энергии, например смесь трёх видов энергий атома - электроэнергию?.......
Атом состоит из ТРЁХ неэлементарных частиц:
- электрона, имеющего отрицательный заряд,
- протона, имеющего положительный заряд,
- нейтрона, имеющего магнитный заряд
Это три вида силы или энергии атома. Каждая из этих трёх частиц находится в энергоинформационной сетке, также как ваши сотовые телефоны находятся в зоне сети оператора сотовой связи. Информационная энергия (сила) это четвёртый вид силы атома. Они являются базовыми или основными. Как понимать "базовые" расскажу в другом посту.
Электроэне́ргия — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Древние греки наблюдали электрические явления задолго до начала изучения электричества. Достаточно потереть шерстью или мехом полудрагоценный камень янтарь, как он начинает притягивать кусочки сухой соломы, бумаги или пух и перья. В современных школьных опытах используются стеклянные и эбонитовые стержни натертые шелком или шерстью. При этом считается, что на стеклянном стержне сохраняется положительный заряд, а на эбонитовом отрицательный. Эти стержни также могут притягивать к себе мелкие кусочки бумаги и т.п. мелкие предметы. Именно это притяжение и есть воздействие электрического поля, которое изучал Шарль Кулон. По-гречески янтарь называется электрон, поэтому для описания такой силы притяжения Уильям Гильберт (1540 – 1603 гг.) предложил термин «электрический». В 1891 году английский ученый Стоней Джордж Джонстон выдвинул гипотезу о существовании в веществах электрических частиц, которые и назвал электронами. Такое утверждение существенно облегчило понимание электрических процессов в проводниках.
Если в линию с переменным напряжением поставить диодный мост, то мы получим постоянное напряжение, состоящее из положительных и отрицательных зарядов. Т.е. можно утверждать что переменное напряжение состоит из этих двух видов зарядов.
Зимой 1820 г. датский ученый, исследователь явлений электромагнетизма, Ханс Кристиан Э́рстед на одной из лекций в университете, демонстрировал нагрев проволоки электричеством. На демонстрационном столе находился морской компас, поверх стеклянной крышки которого проходил один из проводов. Когда Эрстед замкнул цепь, магнитная стрелка компаса отклонилась в сторону. Так было обнаружено третья составляющая электричества – магнитная сила. К четвёртой составляющей – информационной силе (энергии), наше учёное сообщество ещё только потихоньку подбирается. Поэтому я мало о ней буду писать, тем более, что конструкция преобразования этого типа энергии принципиально отличается от конструкции преобразователей трёх видов энергий атома.
Именно поэтому я ранее и написал: «... И вот в этом случае встаёт вопрос: КАК извлечь из этого набора энергий нужный вид энергии, например смесь трёх видов энергий атома – электроэнергию.» В этой цитате термин «смесь» был неправильно был применён мною – нужно было применить написать «союз трёх видов энергий (сил)».
В манускрипте 1617 г. «Убегающая Аталанта или Новые Химические Эмблемы, Открывающие Тайны Природы» автор Михаэль Майер написал:
Эмблема 19. Если ты убьешь одного из четверых, все остальные погибнут тут же.
Эпиграмма 19.
Дважды по двое братьев стоят в одном ряду;
У одного в правой руке комок земли;
Другие держат воду, воздух и огонь.
Чтобы погибли все, убей лишь одного;
Так смерть его влечет погибель остальных,
Природа их связала меж собой.
В этой эпиграмме написано о четырёх видах энергии атома: электрона, протона, нейтрона и информационной энергии, расположенной в такой среде как эфир. Другие древние источники пишут о кристаллической геометрии (структуре) этих элементов, позже названных также Платоновыми телами, и сопоставляя их геометрию со свойствами стихий:
Представления древних больше всего походит на описание из сказок. Реальных подробностей - нуль, зато благолепие во всём!! Если основа существования материи - 3D-вихри, то геометрические тела - это проекция сказки.ksp пишет: ......Атом состоит из ТРЁХ неэлементарных частиц:
- электрона, имеющего отрицательный заряд, - протона, имеющего положительный заряд, - нейтрона, имеющего магнитный заряд
Это три вида силы или энергии атома. Каждая из этих трёх частиц находится в энергоинформационной сетке,... Информационная энергия (сила) это четвёртый вид силы атома. Они являются базовыми или основными.
......Дважды по двое братьев стоят в одном ряду;
В этой эпиграмме написано о четырёх видах энергии атома: электрона, протона, нейтрона и информационной энергии, расположенной в такой среде как эфир. Другие древние источники пишут о кристаллической геометрии (структуре) этих элементов, позже названных также Платоновыми телами, и сопоставляя их геометрию со свойствами стихий: ....
Если посмотреть на любую фотографию с электронного микроскопа то видно, что разрешение с помощью электронных пучков где то в отношении 1:300 электрона и размера атома, что является пределом визуализации. Сам атом является вихревым устойчивым образованием с достаточно большим количеством осцилляторов, имеющих свои колебания. Поэтому представление о 4-х типах частиц является сугубо нарицательным и сильно упрощённым до лубочной картинки.
Ahrimed пишет: ........ некоторые слушать не умеют. Посмотри на сайте Антона, как Нараяна пытается втолковать. И ведь мужики вроде грамотные. Но стереотипы привитые с детства не дают им возможности думать нестандартно.А ведь он (Нараяна) всё давно выложил......
C Нараямой полностью согласен! Насчёт всего..... есть мелкие технические шероховатости, с которыми сталкиваешься при попытке зачерпнуть из бочки с халявой и без разрешения которых искомого результату не будет.
Но основы изложены чётко и понятно.
