По расчетам Beacon Power супермаховики, объединенные в батарею по 10 накопителей, смогут обеспечивать мощность в 1 мегаватт и запасать энергию в 250 киловатт-часов. Летом 2011г компанией Beacon Power в городе Stephentown (в штате Нью-Йорк) возведен первый в мире кластер из 200 маховичных накопителей. Такой «парк» способен вырабатывать мощность 20МВт, на что был получен государственный кредит для поддержки «зелёных технологий.
VDC Research Group оценивает объем продаж ИБП мощностью 20.1 kVA и выше в $2.8 миллиарда в 2007. В 2012 году объем этого рынка уже $4.9 миллиарда. К 2012 году объем рынка, по данным аналитиков компании Frost&Sullivan, составил $8,55 млрд.
Американская компания Beacon Power, основанная в 1997 году, создала целую линейку тяжёлых стационарных супермаховиков, предназначенных для включения в промышленные энергосети. Расчётный срок службы этой конструкции — 20 лет, диапазон рабочих температур — от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Заявленная устойчивость системы к землетрясениям — 40 секунд без повреждений при силе толчков до 7,6 по шкале Рихтера.
Есть и другие производители. Компания Active Power выпускает накопители CleanSource, в которых маховики объединены с мотором/генератором в один агрегат. Компания Active Power подписала OEM соглашение с GE в декабре 2005 года на внедрению маховиков в источники бесперебойного питания, выпускаемые GE.
POWERTHRU разрабатывает, производит и продает advanced комплексные системы накопителей энергии на базе супермаховиков для поддержания и стабилизации напряжения.
Другие производители, экспериментирующие с технологией супермаховиков: Urenco Power Technologies, Siemens, AFS Trinity.
есть ли там СЕ?
ну вот же давал канал человека, 3 года и куча роликов на эту темуOsbourne пишет: подскажите если кто проверял трансформатор Мельнеченко?
есть ли там СЕ?
www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN32Mvq7Wp5G9Vpg/videos
вот вырезка с одного ролика
никто не пробовал, взять кабель метров 50 на оплётку пинать импульсы а с центральной жилы снимать или наоборот, по методу мельниченко
что вы и видите в фильмах ссылку которых дал, расстояние между первичкой и вторичкой
yurum пишет: Osbourne, с резонанса и оэдс если всё на одном сердечнике намотано вплотную ничё лишнего снять не получится, нужно убрать влияние вторички на первичку, а как это сделать если мы вообще не знаем что такое эл поле и электрический ток, то там что то крутится спирали навивает и что то по проводу бегит, это всё догадки, поэтому остаётся только один принцип, расстояние между первичкой и вторичкой, первичка плюнула импульс, вторичка приняла этот импульс ослабленный расстоянием, в зависимости от подключенной нагрузки вторичка плюнула оэдс той силы которую получила, не более, оэдс пройдя от вторички к первичке ещё ослабнет от расстояния чтоб вызвать ток нагрузки, вторичка мотается плотно на сердечнике через один слой ФУМ, чем плотнее тем лучше, сердечник помогает усиливать сигнал
Этот трансформатор подходит к теме которую я изучаю, ассиметрия взаимоиндукции.
Подскажите какое должно быть L?
вот катушка 2 точки прям рядом с катушкой на них будит самый большее эдс так как за один период синусоиды больше силовых линий потрёт катушку, а вот 2 точки отдаля дадут меньшую эдс так как за один период синусоиды меньше силовых линий протрёт катуху, расстояние между силовыми линиями это и есть мощность, чем оно меньше тем больше мощность, ну а вот фильм чтоб вы поняли что происходит при подключении нагрузки
вот в конце когда он разрывает вторичку, можно посмотреть фильм игоря белецкого, магнитный хранитель энергии, при нагрузке силовые линии вторички начинают запаздывать и приходящие силовые линии первички начинают не совпадать что вызывает ток нагрузки, всё происходит на уровне силовых линий а не на синусоиде или импульсе
добавлю можно представить , синусоида а в ней как бы триллион синусоид-силовых линий и вот в зависимости от силы поля частота этого триллиона силовых линий меняется от 0 до ..... тобиш к примеру при напряжении 1 вольт частота будит миллиард а при 100в будит триллион.... такая гармошка
Вы хотите увидеть как выглядит безграмотность ? Тогда смотрите. Именно так она и выглядит.
