6 мес. 2 дн. назад
балоболка #258794
6 мес. 1 день назад
балоболка #258798
.....один тут товарищ из электрического счетчика бтг делает .....
Не совсем из счётчика.... из диамагнитного диска оттуда (возможно ..... с хитрыми зубчиками)
6 мес. 1 день назад
6 мес. 1 день назад от Gur.
балоболка #258803
Отмечающим День космонавтики.
По поводу:
По крайней мере, научные публикации продолжаются. Последний препринт выкладывался в апреле 2026.
Другой вопрос, что думается, это даже не близко уровень этого форума...
Все же, для интересующихся.
Текущие площадки публикаций:
orcid.org/0000-0001-5270-0824
www.researchgate.net/profile/Leonov-Vladimir
По поводу:
На мой взгляд.
Спасибо сказали tokar_ev, neznaikapsv
6 мес. 10 ч. назад
балоболка #258880
Сложность направления, развиваемого Владимиром Леоновым, можно охарактеризовать как фундаментальный вызов классической физической парадигме. Это попытка построения «физики всего» с нуля, что влечет за собой несколько уровней колоссальной сложности:
1. Теоретическая сложность (Математический барьер)
Леонов предлагает Теорию Суперобъединения, которая должна объединить четыре фундаментальных взаимодействия (гравитацию, электромагнетизм, сильные и слабые силы) через пятое — сверхсильное электромагнитное взаимодействие.
Сложность: Требуется пересмотр уравнений Максвелла и Общей теории относительности Эйнштейна. Математический аппарат должен описывать структуру вакуума как сверхплотную квантованную среду, что в тысячи раз сложнее расчетов в пустоте.
2. Инженерно-технологический барьер (Плотность энергии)
Для того чтобы «воздействовать» на структуру пространства-времени по методу Леонова, требуются экстремальные параметры:
Электромагнитные поля: Заявленные величины индукции (до 100 Тесла и выше) находятся на грани или за пределами возможностей современных неразрушающихся импульсных магнитов.
Материаловедение: Создание обмоток и сердечников (активаторов), способных выдерживать чудовищные пондеромоторные силы и токи без мгновенного испарения, — это задача для технологий будущего.
3. Метрологическая сложность (Проблема измерения)
Измерение тяги, возникающей без выброса массы («нереактивной»), сопряжено с огромными трудностями:
Необходимо полностью исключить влияние внешних факторов: взаимодействие с магнитным полем Земли, наводки на измерительную аппаратуру, тепловые потоки воздуха и ионизацию.
Чистота эксперимента требует проведения тестов в глубоком вакууме и в условиях микрогравитации, что делает верификацию крайне дорогой.
4. Академическое и бюрократическое противодействие
Направление Леонова классифицируется официальной наукой как «дискуссионное», так как оно ставит под сомнение закон сохранения импульса в его традиционном понимании.
Сложность: Пробиться через рецензирование в ведущих научных журналах и получить государственное признание при таком радикальном отходе от догм практически невозможно без демонстрации неоспоримого рабочего прототипа в космосе.
Резюме: Сложность этого пути заключается в необходимости одновременного совершения научной революции в теории и технологического прыжка в создании сверхмощных излучателей. Это требует ресурсов целых государств и десятилетий работы целых институтов.
Для нашей песочницы это как до Луны
6 мес. 9 ч. назад
балоболка #258882
Сложность направления, развиваемого Владимиром Леоновым, ... влечет за собой несколько уровней Сложности:
1. Требуется пересмотр уравнений Максвелла и Общей теории относительности Эйнштейна. Математический аппарат должен описывать структуру вакуума как сверхплотную квантованную среду, что в тысячи раз сложнее расчетов в пустоте.
2. требуются экстремальные параметры:
Резюме: Сложность этого пути ....Для нашей песочницы это как до Луны
Трудно совместить кита с ежом и получить хоть какой то результат. Уравнения Максвелла используют допущения, которые делают невозможным имеющимися математическими конструкциями описать реальность. Уже одно то, что рассматриваются только поперечные волны ......
Выдумки энштейна ....... это вообще ...... стадо коней в вакууме. Требуется другие модели и другая математика...
Городить 100 Тесла ....... это принцип против лома нет приёма ...... очень научно.
Все остальные мелкие шероховатости должны решаться только с использование спирта...... возможно количество извилин возрастёт и подобную пургу писать ... не придётся.
6 мес. 8 ч. назад
балоболка #258884
А проще нельзя сказать-я ведь это пытался пояснить- метод распила бабла как Коллайдер- и не надо словесных танцев с бубном!
6 мес. 5 ч. назад
балоболка #258886
Отношение заряда электрона к его массе физики называют удельным зарядом. В механических размерностях численное значение e/m = 35176 Гц . Это частота!! Причем легко доступная, за исключением требования к прецизионной настройке. Что будет, если с такой частотой манипулировать с веществом, микрочастицами и т.д.?... Вопрос.
5 мес. 4 нед. назад
балоболка #258889
Успокойтесь! ...... ( выпейте брому ..... или что то покрепче ( коньяк - приветствуется
Такие параметры как заряд электрона, его масса, масса других элементарных частиц - значения в общем чисто эфемерные. Это было необходимо для построения КРАСИВОЙ математической теории происхождения видов..... простите ...... строения материи. Что бы на фасаде теории всё более менее сочеталось ( а что .... если копнуть глубже ...... таких немного). Поэтому ....... ничего не будет..... эпохального. Если поблизости от источника излучения есть резонирующие объекты с кратной частотой возбуждения ...... они Возбудятся!!! ...... и даже ...... могут взаимодействовать
5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от Sovetnik.
балоболка #258952
Собираем по схеме Тесла, вместо генератора ставим инвертор, инвертор запитываем от БП на начало и конец одного дросселя вешаем диодный мост с кондером и лампой, на второй дроссель, так же соединим с БП на вход 220, с АКБ запускаем инвертор.
Нужен именно инвертор, у меня УПС, при подключении на самозапит, переключается на сеть и вместо эффекта, дефект ))
простите а зачем тогда огород городить, ведь охота что нибудь получить , а так получается заряжается конденсатор постоянкой через дроссель и простой преобразователь из постоянки в переменку -там ведь даже повышающий транс на воздухе- представляете его кпд . Просто схема повышающего напряжения на механической коммутации- и все с поджигом высоковольтых ламп-так совсем не интересно.
Вынужден повторить своё мнение здесь, так как в теме Капанадзе резаки- модераторы ..... ещё те
Данный рисунок - это ИДЕЯ преобразования а ля Капанадзе. В центре рисунка - ртутный прерыватель ( схематично) Сверху - защитный искровик (Капанадзе в ранних версиях использовал автомобильные свечи без наружных электродов одна перед другой).
Ниже (по центру) - повышающая катушка ( для прерывателя).В самом низу ....... использование результата.
Это не схема ( она намного сложнее) - это ИДЕЯ реализации.
Потуги "молодых" (по уму)сразу прикрутить к ноге динаму ....... могут вызвать колики.
5 мес. 4 нед. назад
5 мес. 4 нед. назад от ksp.
балоболка #258957
Смутное подозрение. В начале 20 в. известный всем Хаббард не ставил целью сделать сразу генератор. Это у него получилось случайно, при попытке изготовить подобие бесконтактного зажигания для восьми цилиндрового двигателя. Вдоволь наигравшись, он ушел из мастерской. Но придя в мастерскую на другой день, он снова решил поэкспериментировать, но тут его ударило током!!! Другими словами Хаббард умудрился случайно активировать собранную схему.
Согласно этого текста у Капанадзе, также как и Хаббарда, были свечи зажигания. У Хаббарда их было восемь. У Капанадзе количество мне неизвестно.
Sovetnik. Сравнительный анализ двух девайсов сделать можешь? Как минимум шесть или восемь одинаковых обмоток (или катушек) должно быть.
Время создания страницы: 0.487 секунд
