балаболка
Rivaros пишет:
Ну как не верныйexperienced2 пишет: Ответ не верный...
я же это повторял на магнитах
, проводил эксперименты, что описал было подтверждено и ответ неверный
. все таки попробуйте тоже , а то порой просто теория до хорошего не доведет.
Чукча не читатель, чукча пейсатель
всё верно, както работая с ферритовой пылью пыль попала на стопку неодимовых магнитов с сидюков штук 50 прилипших боком к полоске из железа и вот ферритовая пыль легла такexperienced2 пишет: Поэтому я и утверждаю - составной магнит, это не то же самое, что цельнотелый.
бугорки перекрывали 4-5 магнитов
поищите что-либо по теме полимагнитов и все станет на места - У Белецкого есть обзор по полимагнитам (Полимагниты или многополюсные магниты сделать очень просто Polymagnets) или по теме - "programmed" magnets.yurum пишет: .. работая с ферритовой пылью пыль попала на стопку неодимовых магнитов с сидюков штук 50 прилипших боком к полоске из железа...
PS. На 11 минуте Ссылка говорится как сделать магнит Николаева не распиливая его.
Думаю в центре надо поставить крыльчатку с приводом от электромотора, чтобы получился центробежный насос.
Включив насос жидкость поднимется до уровня витой трубы заполнит её и выходящая струя начнёт вращать диск . С увеличением скорости вращения будет возрастать центробежная (инерционная) сила и соответственно скорость выброса жидкости.
Чем большего диаметра будет диск тем больше будет центробежная сила и рычаг относительно центра оси, а насос будет закачивать одно и тоже количество жидкости но с рассчитанным запасом под увеличение расхода . Похоже на БТГ.
www.unian.net/science/10279380-v-yaponii...lecheniya-video.html
мда, это круто... но всёж сомнения.... 60 магнитов и 10квт чёт неверитсяboyr пишет: Слободян запустил промышленное производство БТГ
- infinitysav.com/magneticgenerator/
