балаболка
10 мес. 3 нед. назад
балаболка #205228
А почему бы там току и не быть... триод превратился в диод...А теперь берём радиолампу ,-подаём накал ,,,и ТЕСТЕРОМ проверяем участок УС- К . На УС подаём (+) тестера ...ес-но на Катод подаём (-) и ...удивлямся !!! Почему показания таки есть и соответствуют замкнутой цепи!
Поэтому и есть порядок подачи напряжений при правильном включении лампы.
После накала, подаётся смещение..., чтобы экранная сетка не перегрузилась.
балаболка #205229
10 мес. 3 нед. назад от Gonchar.
балаболка #205230
А почему бы там току и не быть... триод превратился в диод... кенотрон...А теперь берём радиолампу ,-подаём накал ,,,и ТЕСТЕРОМ проверяем участок УС- К . На УС подаём (+) тестера ...ес-но на Катод подаём (-) и ...удивлямся !!! Почему показания таки есть и соответствуют замкнутой цепи!
балаболка #205231
Дело не в токе при подаче внешнего питания, а в том, что лампа генерирует некоторое напряжение и ток сама, как батарейка
"Водопроводчик" по русски изъясниться не смог
Спасибо сказали Gonchar
балаболка #205233
Вezant...
Понятно! Вы дальше бумажки не видите! А я эксил с такой лампой и с (+) на сетке она великолепно работает! Что позволяет упростить схему на величину исключения источника смещения ...
Ещё раз - в данном разговоре речь идёт НЕ ОБ усилении , а о самой сущности ЭНЕРГИИ ...и УС используется как начальный ускоритель электронов , а не как "торможение" !
Простая мысль, но почемуто никак не входит !
Вот возвращаясь к началу - по вашему что является ЭНЕРГИЕЙ ?
1. поток электронов в виде Броуновского движения т.е. так он представлен в поисковых машинах. ?
Или же
2. насыщения сущности КАЖДОГО электрона с,ориентированного по магнитным полюсам в цепочки проводимости?
Или же
балаболка #205234
когдато был такой лайнёр. 500 ватт давал
Спасибо сказали sevzirfo
балаболка #205235
Нет, не работает и нет, не позволяет.Вezant...
Чтобы подать + на управляющую сетку и не получить сразу же максимальный ток анода, нужно либо не подавать напряжение на экранную сетку, либо подавать все напряжения но запирать лампу через катодное сопротивление, третьего не дано.
Дело не в том, с чем вы эксили там, а в крайней косноязычности вашего изложения
Из-за чего правильно понять, что же там в вашей гениальной голове зародилось или о чем вы говорили, никакой возможности нет
Поэтому рассуждать про энергию даже начинать не буду, уж увольте.
Спасибо сказали Elec
балаболка #205236
Не всегда.к примеру : наличие ТОКА - всегда сопровождает МП .
балаболка #205237
А сами силовые линии из чего состоят?Из силовых линий
балаболка #205238
Резистор R2 за счет протекающего ток создает отрицательное смещение на всех сеткахкогдато был такой лайнёр. 500 ватт давал
Т.е лампа практически заперта(надо смотреть более точно по графикам ВАХ анодным и сеточным),
Лампы работаю в режиме отсечки -класс В или С -Имхо.
Время создания страницы: 0.359 секунд
