балаболка
Юрий М пишет: а нахрена 3. можно и с одним кольцом получить 270 вольт
Чем больше витков, тем меньше мощность.
А если 10В амплитуды подавать на 10 кролец, то получаеться 59000 вольт. =)
Юрий М пишет: Nik Mudrecov2. аналогию можно представить с воздухом который можно сжать. имеем трубку которая перекрыта после В. там красным нарисовал. подаём А. В 10 атмосфер. перекрываем эти трубки. в трубке А.В 10 атмосфер. открываем перемычку после В. в трубке А. С уже будит 2 атмосферы. количество воздуха- напряжение увеличилось а давление-ток уменьшился. всякими дрыканиями. резонансами ничё вы не измените
эксперимент покажет истину. =)
Я ошибся в расчётах на 500000, оказвыаеться, если 10 колец одно за другим 59000 - это множитель.
10В амплитуды дают 590 000 В амплитуды. =)
Еси эксперимент удасться, то это будет новый виток в развитии всей энрегетики.
Атомне станции будут безопастные.
Будем ездить все на электромобилях и электровелосипедах.
Электричество будет у всех до единого. =)
Nik Mudrecov2 пишет:
А Нью-Васюки будем строить?
И чтобы там был аэропорт для приема межгалактических летательных аппаратов с делегациями по перениманию твоего опыта построения БТГ с амплитудой 590 000 вольт...
NikAndr пишет:
Если получиться эксперимент - легко. =)
Будем дедов Морозов со Снегурочками отправлять на другие планеты на новый год. =)
Будем смайлики рисовать на их полях, как они у нас на полнях рисуют фигурки с поомщью такой энергии. =)
mastertaan пишет:
Nik Mudrecov2 пишет: Вы меня простите за выпендроны.
Просто думаю вот, заказал сердечники 5 штук.
Думаю провернуть вот такой опыт.
Если ток на входе и выходе одинаковый, то с каждым новым кольцом напряжение умножается в три раза.
Чем больше колец, тем больше умножитель. =)
То есть с 10В амплитуды можно получить с тремя кольцами 270В. =)
если такео удасться провернуть, то это будет что-то хорошее.
Лампы уличные можно будет светодиодные зажигать от малой мощности.
А это экономия по всему миру огромная.
Я ребята постараюсь в долгу не остаться если повезёт с реализацией этого проекта.
а вот не продают такие сердечники!
делали только партиями для оборонки на заказ для линейных ускорителей
надо покупать спец оборудование и самому мотать .
или разобрать ускоритель частиц если есть в ЗАНАЧКЕ
Да не беспокойтесь вы так, этой энрегией можно пока что толко зажигать светодиоды. =)
Сердечники пока продаються в Китая в свободном доступе. =)
и чтобы получить 590 000В надо сечение провода менять на дальних сердечниках. =)
А то пробой изоляции произойдёт, и не изсвестно ещё на какое напряжение максимальное расчитаны такие трансформаторы. =)
Надо проверять всё опытным путём. =)
VOWA пишет: если я правильно понял ,нужны просто три повышающих трансформатора? Как ты сохранил параметр тока на выходе аналогичным с параметром тока на входе?
да, нужны три ферритовых кольца с обмоткой по диаметру и подключением как у меня.
А почему ток сохраняеться я не знаю, но если увеличиваю колличество витков ток уменьшаться начинает. =)
ЧТо за эффект пока непонимаю.
Вроде бы ёмкостной какой-то эффект. =)
У него витков много и мощность растёт когда рекуперация идёт до предела стабилизатора.
А у меня в эффекте 10 витков и ферритю =)
Разница в экономии проводов. =)
Вот бы ещё микросхему найти такую, которая даёт синус или меандр на чатсоте 3-4МГц. =)
