балаболка
Юрий М пишет: не поможет. пробивает по напряжению и затвор тут не причём
Да, напряжение на базе GATE порядка 40-50 вольт.
А что придумать пока не знаю.
Поставил другой транзистор, простой не МОСФет, и мощность меньше с ним. =)
Надо как-то защитить транзистор =)
Юрий М пишет: так а схема где при которой горят транзисторы
Только схема без диодов, дод только один от коллектора транзистора к лампочкам.
Первый конденсатор с лева не нужен. =)
конденсатор 10нФ
КАтушки по 10mH
Транзистор IRF 840
Питание на входе 5-12 вольт от аккумулятора, сблока питания не работает.
ЗАпускаеться бывает не с первого раза.
Осциллограф ставлю на конденсатор 10nF на нём появляеться под 40-50 волт при включении схемы.
Нагрузка 3 лампочки по 12-85 вольт.
Нагрузка вместо правого конденсатора.
Лампочки включены последовательно.
Вместо 10nF можно меньшую ёмкость,тогда может быть больше напряжение.
Если лампочки не подключать к минусу, то они всё равно горят , но тусклее.
А если пальцем дотронуться,то ярче. =)
А если к минусу - ещё ярче. =)
alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=2572
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
я вот тут описал про стоячие волны. внимательно почитайте и подумайте
strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...ya-tema-2?start=6345
ну а тут скопировал
вот там обратите внимание. рация алан 100 = 4 ватта питается от 12в на конце четвертушки горит неонка на 60 вольт.
а напряжение вроде как на выходе передатчика 4 ватта на 50 омную нагрузку 14в
вот изза них родимых...... так же силовой транс стоячие волны носятся туда суда компенсируя большой ток который был при включении
Да,я даже не знаю,что такое радиант. =)220i380 пишет:
В схеме ? На бумаге ? Или в деталях радиант ? В конденсаторе ?Nik Mudrecov2 пишет: В схеме присутствует радиант.
Чем ваша схема отличается по сути от тысяч других схем преобразователей в которых нет никаких родионтов. ? Ничем. Зачем Вы как попугай повторяете и подражаете форумным псевдоискателям высирающим глупости про некий мифический радиант?
Вы лучше скажите почему после трёх сгоревших транзисторов вы вместо того чтобы найти причину их сгорания продолжили их жечь и довели число сгоревших до 10. Теперь вы заказали ещё 10 и планируете сжечь и их ?
Я люблюжечь транзисторы.
КТо-то колбаски на огне жарит, а я транзисторы. =)
Вы бы опыт какой показали, у вас эксперименты есть какие ? =)
Диагноз поставлен.
Дальше следует найти специалистов по лечению. =)
Маньяки они такие. =)
Всё тайное становиться явным. =)
Просто думаю вот, заказал сердечники 5 штук.
Думаю провернуть вот такой опыт.
Если ток на входе и выходе одинаковый, то с каждым новым кольцом напряжение умножается в три раза.
Чем больше колец, тем больше умножитель. =)
То есть с 10В амплитуды можно получить с тремя кольцами 270В. =)
если такео удасться провернуть, то это будет что-то хорошее.
Лампы уличные можно будет светодиодные зажигать от малой мощности.
А это экономия по всему миру огромная.
Я ребята постараюсь в долгу не остаться если повезёт с реализацией этого проекта.
