балаболка
Пожалуйста не пугайтесь схемы, это всего лишь пока только симуляция. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...3WFglp9KMEvoKHA1KYQA
Спалил уже 10 мосфетов. =)
Вылитают как предохранители. =)
в общем на входе 5 вольт с аккумулятора и горят 3 лампочки по 12В.
Ток не мерил т.к. не успел пока, мосфеты вылитают. =)
Смотрите в симуляторе вход и выход, конденсатор справа.
НА входе 40 Вт примерно, на выходе 700Вт примерно. =)
питаю с аккумулятора. Обычный блок питания не видит нагрузки. =)
Лампочки у меня вместо кондёра справа. =)
Лампочи последовательно 3 штуки.
Вобщем замерит ток, не знаю на сколко верно показщывает осциллограф,
но на входе импульсами 5А на выходе 12 А импульсами. =)
Напруга на входе 5В, на выходе 36В и больше. =)
Не повреите.
Горят три лампочки и заряжаеться аккумулятор,точнее он не разряжаеться, и значение вольтметра бегает, и оно выше чем стандартное напряжение аккумулятора. =)
Так 12.50В,а с обраткой 13.60В. =) Посмотрим что будет через часик. )
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...lDijjBiBIAKRugQKPmoA
Nik Mudrecov2 пишет: Хорошая схемка.
Не повреите.
Подрубил второй конец лампочек после катушки верхней так на аккуму увеличилась напуга ещё больше, но через какое-то время преегорел снова мосфет. =)
Пипец. Эти мофсеты только и покупай. =)
В общем эксперименту спешный. Есть обратка и она способна заряжатьа аккум, но мосфеты надо хорошие, мощные. =)
Nik Mudrecov2. я както коротил генератор дающий постоянку 30 вольт 250 ватт строчным транзистором на 1700в и вот он так спокойночко вылетал. тут надо понять одно. с одного ведра воды нельзя получить 2 ведра. кто этого не понимает значит ещё не дорос до понимания. вы с обычной простой хемы пытаетесь получить лишкуNik Mudrecov2 пишет:
недавно ksp умную мысль написал #182612
ksp пишет: Просто преобразуй один вид энергию в другой и всё.
wpcalc.com/raznica-v-procentax/
кпд 438%. чё вам ещё надо
Не, тут важно понять другое - не в количестве вёдер дело, а в циркуляции их содержимого.Юрий М пишет: ...тут надо понять одно. с одного ведра воды нельзя получить 2 ведра.
Затейника же в школу отправить - с таким подходом к схемотехнике зарплаты на ключи не хватит. Но что больше всего удивительно, его уже цитируют, причем на полном серьёзе...
совершенно верно. можно это ведро с 10-го этажа потихонечку вылить на голову а можно сразу ухнуть всё ведро и результат разный будитExtint Spin пишет: Не, тут важно понять другое - не в количестве вёдер дело, а в циркуляции их содержимого.
Не знаю,что это такое, не встречался, но лампочки горят даже на одном проводе. =)
Буду впендюривать резистор перед базой, посоветовали люди добрые. =)
А то я наночь глада увлёкся, сейчас заспанный весь. =)
Схема работает и это главное, ну а замеры проведу позже более точные.
Номиналы отичаються в схеме от тех, которые в симуляторе.
Запускаеться схема не с первого раза иногда.
Первый диод и конденсатор я убираю.
Это волновой какой-то процесс.
И на аккумулятор идёт обратка, на сколько она заряжает аккумулятор пока не знаю, но прибавка на аккумуляторе есть по замерам плюс нагрузка 3 лампочки.
а зачем акум. ну поставьте кандёр большой ёмкости. или ионисторыNik Mudrecov2 пишет: Первый диод и конденсатор я убираю.
Юрий М пишет:
это хорошая идея. но для начала купю мосфеты, все сжёг. =)
Даже резистор на базе не помогает, там появяеться мощность хорошая. =)
