балаболка
КПД 158-200%.
ВОт схема, НО только на 5 вольт, не более, чем больше напруга, тем меньше КПД.
С 9 вольтами КПД 101,4%. =)
КОпируйте пока никто не удалил =)
Проверено в реале, жду генераторы сигналов НЕ555 для создания самозапита.
Симулятор
В общем искал искал и нашёл. Частота у меня получилась 130кГц.
Догнал её увеличение конденсаторов до 60кГц, но токи уменьшились как на входе так и на выходе.
Так что можно юзать.
Эта схема проверена.
Если кому надо подробности расскажу пишите. =)
С таким КПД можно создавать что угодно до 5 вольтов на самозапите.
Только вот самозапит надо ещё сделать.
Хотя и так потребление генератора уменьшается очень здорово с этой схемой по сравнению с другими моими ной хау. =)
В общем на здоровье. =)
Просто скромности и туалетные бумажки не разбрасывать.Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: Верните бунка и будет счастье.
disk.yandex.ru/d/2xcVwSpvN8hFuw?w=1 Возьми. :oops: И будет тебе Счастье!
P.S. Как человеку мало надо, для полного счастья...
У меня в калькуляторе и обычный тороидальный трансформатор СЕ показывал...Ник Мудрецов пишет: Ребята УРА!
КПД 158-200%.
Симулятор
Я же говорю, схему в реале собирал. =) И замеры делал в реле. =)Mehanikc пишет:
КПД 158-200%.
Симулятор
Но спорить не буду, люди сами создают себе реальность свою своими убеждениями. =)
Он горела в 1/3 накала и на ней мощности было больше, чем на входе, даже с учётом проседания напряжения.
Это в реле.
У меня сердечник П-образный UF16.
Провод 0.6 мм2
Малые обмотки по 22 витка, большая 66 витков.
Кондёры 1 мкф керамчические.
Диоды шотки.
Генератор JDS6600.
Симулятор феррорезоннс походу не показывет.
И ещё я на одном диоде, который от плюча генератора делал шунт из кондёра на 10нФ, и мощность увеличивалась.
Вот такие вот дела. Жду генератор на НЕ555, чтобы попробовать схему с ним.
Ник Мудрецов пишет: Лампочку подрубал сюда на 12 вольт.
Это в реле.
Провод 0.6 мм2
Диоды шотки.
Генератор JDS6600.
В ходе феоррезонанса н выходе на Холостом Ходу напряжение под 30 вольт с 5 вольт на входе.
Лампочка у меня на 3 Вт.
То есть , на сколько я понимаю, схема даёт хороший КПД до 1 ватта. =)
Сам феррорезонанс зависит от КОНДЕНСАТОРА и КАТУШКИ и их параметров, так же от нагрузки, проврено.
Каждый раз частоту подстраивал немного. То есть можно добиться параметров до 30 кГц чтобы частота была, меняя параметры.
Сердечник жужжит, когда феррорезонанс достигается.
ВОт такие вот дела. А симулятор этого не показывает. =)
НО для рисования схем он подходит. =)
В общем если подрубить внизу слева генератор на повышение напруги DC-DC booster, то мощность начинает расти.
НО происходят какие-то странности.
Когда напряжение достигает 30-40 вольтов, оно снова снижается, пока не знаю с чем это связно.
Возможно диоды Шотки. Они у меня модели SR540.
Держиморда тоже пяткой себя в грудь бил, пока не понял в чём прикол.
