балаболка
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов
1359
ЖекаК пишет: Мужик, твоя лампочка горит от генератора, точнее от перехода Б-К.
Держиморда тоже пяткой себя в грудь бил, пока не понял в чём прикол.
Тяф тяф тяф.
Собака лает, караван идёт дальше,
Завистники лучше молчите.
Я мерил ток на генераторе и на нагрузке.
Ток на генераторе меньше, на нагрузке больше и так же напряжение.
Это резонанс детка. =) Поэтому не тяфкай раньше времени пока не проверишь сам на практике. =)
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов пишет: Тяф тяф тяф.
04.05.2021 г. Гы.....
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов
1359
ПРошу прощения, лампочку не там показал в схеме. =)
Вот как у меня в реале.=)
ВОт так. =)
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов
1359
Снова развёл народ =)
В общем вот как у меня в схеме реально.
А то запутали меня тут завистники. =)
Кажется так, если не ошибаюсь. =)
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов
1359
В общем спасибо,что подкооректировали.
Я то собирал с первой схемы, что у меня.
Это я для форума схему красивее делал и поэтому ошибся. =)
В реале у меня работает и кпд под 200% на 5 вольтах.
Замерял я осциллографом и мультиметром несколько раз, не верил в начале.
А после когда сделал массу замеров оказлось, что до 5 вольтов КПД 200%, но возможно это с этими диодами, может если диоды Шотки поставить мощнее, то будет лучше результат. =)
ЖекаК, спасибо, что подкорректировал меня. =)
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов
1359
Вот одна из первоначальных схем. На ней рост мощности.
Но я её видоизменил.
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов
1359
Вот ещё схем, но её надо проверять.
С 200Вт -> 2000Вт
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов
1359
ВОт эту проверял, на ней рост мощности, но после 40 вольт идёт падение напруги. Это из-за диодов
Шутки я думаю.
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов
1359
Ник Мудрецов пишет: Вот одна из первоначальных схем. На ней рост мощности.
Тут надо два разных независимых генератора т.к. у одного генератор двухканального минусы соединяются.
3 года 3 мес. назад
Ник Мудрецов
1359
Скажу сразу, в схемах могут встречаться мелкие неточности, т.к. я из перерисовывал с реальных схем, которые собирал, которые у меня работали.
Спасибо за понимание.
