балаболка
У этого дядьки в предыдущем видео схема.
Помогите рассчитать параметры,если может кто.
Исходник в симуляторе
В общем:
ПОдаётся импульс скважностью 50
Частота слева на обмотках 50 Гц
Первые обмотки по 1 Генри
Вторичка в 10 раз больше Генри
На вторичке конденстор 1 мкф
То же самое с другим параметрами.
Частота слева на обмотках 25 Гц
Первые обмотки по 100 милиГенри
Вторичка в 20 раз больше Генри
На вторичке конденстор 10 мкф
Это идентичные режимы работы трансформатора.
Мощность просто растёт.
Не резонанс, а какой-то тризонанс. =)
Найти бы параметры трансформатора для меньшей обмотки в 10 милиГенри, а то не охота много мотать проводов для эксперимента.
Хотя бы протестить теорию, после попробовать на малых параметрах. Спасибо.
КТО-то может понять как рассчитать в симуляторе ли в теории это дело ? =)
Просто схемка хорошо даёт мощность. =)
Люди кто умеет расчёты делать, просто схема кассовая. =)
Только надо попробовать её на деле.
Снять с неё мощность.
Если со 100 Вт 2-4 кВт - то это просто класс.
Ник Мудрецов пишет: Люди привет!
В общем:
Ребята и девчата, спасибо - рассчитал параметры.
Оказалось всё просто. =)
50 Гц
10 милиГенри
вторичка 10 милиГенри
вот кондёр на 10 милиФарад.
ЭТо его надо склеивать из других кондеев. =)
Задача не простая.
Или катушку мотать больше в 100 раз, или кондёры склеивать. =)
Схема просто зверь =)
Я посылаю любовь, каждому человеку, о котором я думаю, каждой молекуле, каждому атому, каждой клеточке тела, каждой стране, каждой территории, каждому городу, каждой области и каждому краю. Я посылаю любовь воздуху, воде, земле и огню. Я посылаю любовь каждой букве, каждому слову, каждому предложению, каждому письму. Спасибо. =)
![:oops: :oops:](/media/kunena/emoticons/blush.png)
Юрий М пишет: эт 3,14здец, щас сижу за компом, мечтаю
... комп завис, потом выскочил экран смерти, думаю наверное шлейф или питание винта не контачит, щас думаю подправлю, а я щас сижу на веранде, комп под столом, боковина открыта, вытаскиваю комп, сначала со слепу не понял, пригляделся в компе ёжик сидит и грызёт шлейф с SATA а сёдня тепло 28 градусов, жена на огороде, дверь на веранду открыта была, я у дочки целый день, сбоку ступенек пандус, тесть был живой, инсульт, вывозили на коляске, не стали убирать может и нам пригодится, видать он днём забег и нашол укромное местечко и с голодухи с sata провод перегрыз, щас заменил комп пошол
Ёжики они такие. =)
Замерял несколько раз разными способами.
В общем фонарик АКУЛЫ может практически работать, только надо схему видоизменить как у меня на базе этой. =)
Частоту надо поднимать примерно до 28 кГц, тогда резонанс работает нормально с нагрузкой и ток потребления уменьшается до значения выходного на нагрузке. На Холостом ходу КПД ещё больше.
Так, что АКУЛА не врал про фонарик свой, что он работает очень долго.
Это уже реально с таким КПД. Только схемку его надо подкорректировать ещё лучше.
Вот такие вот дела.
И это на 3 вольта напруга 21.8 мА ток.
А на 9 вольт с этими же параметрами уже КПД меньше 100%.
Но если с этими параметрами изменить частоту до 110 кГц, тогда КПД возрастает больше 100%, но надо проверит на сколько именно.
Окей, в общем измерил. на 109 кГц КПД при 9 вольтах и 20.5 mA 103%.
В чём прикол ?
Почему на 3 вольтах КПД 202%, а на 9 вольтах КПД 103% ? =)
Может из-за генератора сигналов ? =)
Ошибся.
На 9 вольт КПД 484%.
Это холостой ход, под нагрузкой меняется, всё зависит от вида нагрузки и от генератора.
Всё ясно, лампочка волшебная, которая работает от 12-85 вольт постоянки или переменки не показывает сопротивления. =)
