балаболка
Нажимаете кнопку, кода кондёр наверху, после отпускаете кнопку он заряжается.
Дальше на пике зарядки переставляете его вниз на входи делаете один импульс.
Дальше переставляете его вверх, чтобы он зарядился.
Исходник в симуляторе
Пру циклов и мегаватты в кармане. =)
Работает. Т.е. диодная мощность повышается.
Если подрубать импульсами питание к катушке, то мощность растёт и держится пару секунд и спадает до номинал схемы.
Надо успеть после подачи импульса запитать кондёр, и после его запустит в цикл.
Схема то надо. Мощность в схеме превышает входную, но надо подождать пару секунд после включения.
Это уже выигрыш. Дальше надо придумать,как с ростом мощности с кондёра циклично подавать мощность постепенно на вход, чтобы мощность увеличивалась.
И важен очень ток, сила тока должна быть хорошая,тогда мощность растёт как на дрожжах. =)
Эта схема работает на 3 вольта, остальные параметры надо корректировать, проверено.
НО 12 с генератора так же подавал, там токи маленькие, поэтому работало отлично.
А будут токи большие, будет предположительно работать ещё лучше. =)
Всем желаю хорошего дня и весёлого настроения. =)
Жизнь транзистора как и жизнь любого объекта зависит от условий. Для транзисторов некоторые из предельных параметров - ток, напряжение и температура. Причем, температура следствие протекающего тока через него или от окружающей среды. В данном случае ток не успевал нагревать транзистор, и он работал пока держал напряжение.1234567890 пишет: ....А так штука прикольная работает и не греется.
Был один опыт и я его больше не повторял - зарядил конденсатор от блока питания, отключил блок питания, запустил генератор. Схема на одном транзисторе, и она сама себя накрутила на высокое напряжение, транзистор от этого накрученного напряжения вышел из строя.
akula0083 пишет: Ещё один святолуг
А Акула, то, настоящий ))
Свяятолуга помнит
У того хоть ослик был
Делюсь последними достижениями в реле ещё не проверял, но схема на базе той, которая работает со светодиодиком, повышая мощность.
Генератор потребляет 0.5 Вт, а светодиод светит на 15 Вт и более Вт.
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
Сегодня сделал рекуперацию успешно. В общем напруга должна быть больше источника питания, тогда рекуперация работает.
Но это мелочи.
Я доделал в симуляторе схему, которая самозапитом работает и медленно набирает обороты.
Для светодиодов хватает.
Нужно щёлкнуть левый выключатель, а после отключить центральный и мощность пойдёт набирать обороты.
ВОт она детка. =)
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ...
В общем подрубил лампочку к схеме своей, которая диодик питал от 0.5 Вольт.
Так на ней лампочка на 12 горит уже начиная с 3 вольт. на картинке 5 вольт подаётся на лампочку в 12 вольт через мою схемку придуманную, которую я уже публиковал в этой ветке.
ВОт фотка. =)
Это 5 вольт на лампочке через генератор и схему, частота 8кГц.
С 1 вольта 4-5 вольта легко даёт.
Я доработал схему, но на через транзистор не работает.
Точнее работает, но лампочка моя не тянет через транзистор она какая-то специальная.
Может для больших мощностей надо провод другие или детали. Возможно с током надо поиграть.
В общем вот она деточка. =)
Даёшь мало - получаешь много. =)
В общем да и токи по видимому малые т.к. ни диод ни лампочка не перегорают как обычные под повышенным током и напругой, хотя светят так же самое.
Схема работает от генератора JDS 6600, частота от 5 до 10кГц.
