балаболка
3 года 4 мес. назад
балаболка #163968
что сделал мужик кёрхером, что торнадо утихло,
1- намочил частички пыли, и те упали
2- изменил направления ветра
3- понизил температуру в данной области
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Спасибо сказали Ник Мудрецов
3 года 4 мес. назад
балаболка #163982
Правильный ответ-3.
Совершенствуй среду обитания.
3 года 4 мес. назад
балаболка #163984
ПРикольня тем с Торнадо. =)
я тут всё схему мучу и у меня успеха.
ВОт видео
А вот схем которую после видео замутил, взял ДЖОУЛЬ ВОР и к нему сему примутил свою.
И потребление на 5-7 миллиампер меньше. И это на частоте 3-4 кГц, моя схемка работает по разному в зависимости от феррита.
В общем если догнать до 8-19 кГц, то джоуль вор вообще будет мало потреблять.
5-7 миллиампер это не мало учитывая часы работы фонарика.
И сердечник не пищит как без моего дополнения.
В общем прикольно. =)
ВОт видео
Спасибо сказали spaceon
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Ник Мудрецов.
балаболка #164022
Ребята привет!
Кто-то самозапит делал когда-нибудь ?
У меня такая ситуация, я рекуперация пытаюсь сделать на батарейку обратно, даже ту мощность, которая без диодов, но происходит искра и ничего больше или просто пропадет ток и напруга в схеме.
Можеть кто знает особенности смозапита ? Поделитесь пожалуйста.Спасибо.
Пробовал через кондёр, питание через кондёр если его отдельно заряжать идёт, а если напрямую не идёт. В чём прикол не знаю.
Питание 3 вольта. А батарейка на полтора. Может из за этого ? =)
3 года 4 мес. назад
балаболка #164024
Самое интересное, что через конденсатор работает самозпит, если отдельно заряжать кондёр.
А если напрямую не работает. КТо-нибудь расскажите как сделать самозапит.
Если подаю напругу даже через трансформаторную развязку, и выпрямляю, то напруга не катит и потребление повышается, схема перестаёт работать.
В чём секрет самозапита ? Алё. =)
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от spaceon.
балаболка #164025
Не возись с милливаттами. Пробуй качнуть сразу киловатт - realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...-2?start=5170#164013 Самозапит делать так - Смотреть с 0.15 до 1.45 минут.
3 года 4 мес. назад
балаболка #164030
Сапсибо, видео интересное.
Килловтты можно получить, если подать на мою схемку больше мощности.
МНе бы из батарейки рекуперацию сделать.
Даже у Слободняносвской хреньки рекуперация не работает , подаю энергию на аккумулятор он больше тратит, а должен меньше тратить.
Где-то подвох в рекуперации. Её как-то надо правильно делать.
Тогда и всё получиться у всех скорее всего. =)
3 года 4 мес. назад
балаболка #164032
Я видел на одной схемке ставят мегаомный резистор между плюсом и минусом.
Завтра попробую , может получиться что-то хорошее.
А если получиться, то можно рекуперацию сделать побольше с большей мощностью. =)
Хорошего дня. =)
Хорошего дня. =)
3 года 4 мес. назад
балаболка #164043
Ребята, привет!
У меня предложение, давайте создадим рекуперацию для джоуль вора.
Это реально будет проверкой на способность к самозапиту. =)
Давайте ? =)
Давайте ? =)
3 года 4 мес. назад
балаболка #164044
Вот один тут сделал рекуперацию, но она особо не показывается мультиметром т.к. радиант.
Время создания страницы: 0.132 секунд
