балаболка
Даже улучшение есть.
Если подсоеденить кондёр к трансу ферритовому, и от него отвод сделать к схеме, то диодик горит ярче.
Я вместо диодика забубенил простой диод, т.к. шотки на малое напряжение рассчитан.
Симулятор
Ник Мудрецов пишет: Симулятор
В общем другой генератор поставил, и видно,что кондёр заряжаеться больше источника питания за 10 миллисекунд.
Поменял параметры трансформатора, и зарядка кондёра за 3 миллисекунды до мощности питающего элемента.
Ребята подключайтесь. =)
Может из этой схемы чего придумаем хорошего. =)
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
Сочувствую.
1234567890 пишет:
Ник Мудрецов пишет: Джей, Фонарик Грина в симуляторе не работает.
Сочувствую.
Поставь ему вместо диодного моста источник переменного тока,заработает. Он же не может симулировать работу антенны. Которая по сути захватывает электромагнитные волны и переводит их в электрические колебания. Откуда Симулятору знать что у нас в эфире,на какой волне и с какой мощностью вещает ныне Маяк...) Или как близко антенна находится от ближайшей ЛЭП.
Спасибо,с переменкой работает, но надо больше вольта походу.
А у меня моя схемка ново созданная жрёт от 0.5 В и диодик горит от 0.5 Вольт.
А на 1.5 Вольта он хорошо светиться. А на 2 В вообще ярко.
Надо ещё с катушкой поиграть, ведь от витков и от сечения провод многое зависит.
Симулятор на 100 микрогенри у трансформатора показывает хорошую мощность и прибавку.
Схема и так даёт прибавку.
Главное в жизни работаетНик Мудрецов пишет: Джей, Фонарик Грина в симуляторе не работает.
Сочувствую.
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
Забей, их жизнь симуляция. Подтверждаю работает и не первый год. Для меня это стало барометром, за 2-4 дня в зависимости от свечения можно смело утверждать о погодных условиях наперёд.29jay пишет:
Сочувствую.
Симулятор
Схема АКУЛЫ.
Н базе той, которая у меня работает с диодиком, повышая многократно малую мощность в реле я создал схему в симуляторе на базе моей, только по акуле.
И работает. Через время на выходе получается больше, чем на входе.
ТО есть в схеме больше мощности, чем даёт генератор. =)
Самозапит надо придумывать с другим генератором.
Вот такие вот дела. ПРидут малые генераторы на НЕ555 буду собирать Акулу. =)
Ни чего личного, сарказм.
