балаболка
А что тогда с етим делать здесь вынтовое вращательное или не так ?я уже запутался
Физыка ох и дурдом
Перейдя по данной ссылке, я читаю:Tesla1974valentina пишет: ru.qwe.wiki/wiki/Neutron_magnetic_moment
" ..... впервые точно измерили магнитный момент нейтрона в 1940 году. Наличие магнитного момента нейтрона указывает на то, что нейтрон не является элементарной частицей . .... Нейтрон состоит из трех кварков, и магнитные моменты этих элементарных частиц объединяются, чтобы дать нейтрону его магнитный момент." Далее в этой статье указана и иная инфа.
Шесть лет назад, я столкнулся с информацией в виде очень древних рисунков. При их анализе было выявлено, что на части из них изображена структура трёх частиц атома - электрона, протона и нейтрона. Разница в структурах было количество частиц - три, четыре и пять частиц. Так как каких-либо пояснений на каком-нибудь языке на изображениях не было, то я предположил, три частицы, имеющие геометрию правильного треугольника, на углах которого они были расположены вокруг четвёртой окружности такого же диаметра. Я предположил,, это на них изображена структура электрона - три кварка, расположенных правильным треугольником вокруг глюона (элементарная частица, переносящая электромагнитное взаимодействие или попроще – скрепляющая кварки.
На серии других картинок изображались ЧЕТЫРЕ круглых частицы, расположенных квадратом вокруг пятой окружности, Было предположено, что показана структура протона, т.е частицы имеющей положительный заряд. Получалось, что строение протона это четыре кварка, расположенные квадратом вокруг глюона, но имеющего побольше диаметр, чем глюон в электроне.
Третья серия содержала рисунки с ПЯТЬЮ маленькими окружностями, расположенных на углах пентаграммы (правильного пятиугольника). Предположил, что
показано строение нейтрона – пять кварков вокруг глюона, имеющего ещё больший диаметр по сравнению с диаметром глюоном протона.
В указанной выше ссылке написано, что нейтрон имеет магнитный момент, состоит из ТРЁХ кварков.
Предлагаю аргументированно либо опровергнуть мои предположения, либо их подтвердить. Тогда возможно измениться соответствие количества кварков у определённой частичке, вот соотношение 3 - 4 - 5 не изменится.
А на предмет моей аналогии с винтом, что вас не устраивает ? Вы хотите сказать винт нельзя сломать ? Или что еще ?
В принципе создать электромагнитный тор и даже туннель между эфиром и нашим физическим миром, по которому недифференцированная энергия потечёт в устройство не сложно. Что такое в данном контексте недифференцированная энергия? Попробую найти аналогию в сельском хозяйстве. Если все известные виды семян хорошенько перемешать в одной ёмкости, то этот набор и будет аналогом недифференцированной энергии, т.е. набором всех известных и неизвестных ныне видов энергий. И вот в этом случае встаёт вопрос: КАК извлечь из этого набора энергий нужный вид энергии, например смесь трёх видов энергий атома - электроэнергию?Tesla1974valentina пишет: Как оно нам поможет в построению бтг ?
Перед тем, как начать что-либо конструировать, нужно понимать, ЧТО ты хочешь сделать.
Начну с элементарного.
С помощью таких игрушек дети познают ПОДОБНОСТЬ. В данном случае подобность ФОРМЫ отверстия в кубе и ФОРМЫ вкладыша. Только один вид вкладыша соответствует одному подобному по форме отверстию в кубе. Предполагаю, что этот простой пример ПОДОБНОСТИ не требует пояснений.
Поехали дальше. Все электромагнитные излучения различаются по своей частоте:
Кстати - набор различный видов энергий на этой картинке попадает под понятие недифференцированная энергия.
Дальше. Каждой частоте соответствует только своя определённая форма, точно также как в примере детском кубике со вкладышами. Чем выше частота (вибрация), тем сложнее форма и соответственно наоборот:
Из видео следует, что каждой частоте соответствует только её присущая так называемая фигура Хладни.
На практике на основе фигур Хладни (в том числе) разрабатываются разнообразные стренги для плоских катушек преобразователей энергий эфира для получения различных видов энергий. Стренга — заготовка, скрученная из проволок.( Смотреть термины ГОСТ 15845 80. ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ … (Термин №27). Если попроще, то стренга в контексте этого сайта это правосторонняя скрутка из N-го количества токопроводящих жил (проводов). Путь пока для тебя по умолчанию будет звучать, что эти жилы в стренге имеют круглое сечение.
Надеюсь, что эта вышеозвученная цепочка для тебя понятна.
Поехали дальше. Есть состояние покоя, а есть состояние под названием вибрация. Вибрация (лат. Vibratio «колебание, дрожание») — механические колебания, твёрдых тел. Вот простой пример вибрации одной точки:
А теперь представь три точки, расположенные на углах правильного треугольника -это состояние покоя. При вибрации эти три точки будут иметь маятниковое колебание относительно центра. Т.е. если при вибрации одной точки имеет место быть две крайние точки (как на анимации), то при вибрации трёх точек имеет место быть шести точкам.
Если я сделаю стренгу (скрутку) из шести проводников вокруг седьмого, то сечение такой стренги и будет тем сам "фильтром" (как аналог вкладыша куба ) для извлечения из тора с недифференцированной энергией энергию электрическую.
С иным количеством проводников будет иной фильтр для извлечения другого вида энергии.
Валентин. Теперь понятнее стало, для чего мне нужно понимать строение частиц атома и как это знание использовать в практических целях?
Можна сломать ,я ещё по профессии токарь ,и каждый винт имеет шаг резьбы вот если мы сломаем так что у нас будет только препустем четверть витка то по аналогии это уже не будет постояний магнит нам нужен минимум виток .поэтому я написал что аналогия не совсем подходить .experienced2 пишет: Никак не поможет.
Интересно до какой самой малой фракции можна поделить постоянный магнит чтоб он сохранял свой свойства.?
Ksp я вечером внимательно почитаю осмыслю что написано .вам спасибо.ksp пишет:
