балаболка
igorek30 пишет: ecomer-umgrad.ru/?utm_source=google.cont...ZEAEYASAAEgLIVPD_BwE
Игорёк, только не где не говорят про вымерзания почвы, если частный дом то на огороде НЕ чего НЕ растёт,,, и система очень дорогая, только для больших домов, для квартир и малых домов, лучше ВОЗДУХ-ВОЗДУХ использовать...
igorek30 пишет: chiksat это чисто на подумать! тепловой насос в действии!
А чё тут думать если денги позваляют, надо делать, мой тесть вторую зиму, кандёрами греется, экономия в 4 раза, 16000 рублей на пилеты уходило ранше за зиму, с час 4000,
zen.yandex.ru/media/incrediblmech/kuda-i...244ed7859b00b1182432
Можно,можно ..я???VOYAGE пишет: Вопрос к умным всея.
Как именно электричество воздействует на химию в батареях? Что такого там происходит при заряде и что происходит при разряде?
"Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты. ... Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции"©
Вояж, у тебя вкралась мысль почему нельзя поменять выводы ???? Ты ж учитель,сходи к химичке..Просто нужно понимать одно,аккумулятор в отличии от конденсатора Не Заряжается!!!! В нем идёт Перераспределение заряда химической реакции,то-есть в аккумулятор нельзя напихать дополнительные заряды,ты же знаешь,что происходить при перезаряде аккума??? Вот представь ,что твой котел для обогрева работает на реакции спирта и воды,у тебя есть 2 бака ,один со спиртом ,один с водой,после реакции выделения тепла, смешанная жидкость стекает теперь в один бак,если бы можно было,ты подключал бы его к з/у и разбавленный спирт снова делился на 2 бака...
Так как официальную физику в белых тапках вижу довольно давно, то ... атомарное строение вещества и взаимодействие магнитных и электрических полей предстаёт в других образах и понятиях. Строение атома водорода, как начального элемента вещества с атомным весом единица из книжки 1900 годов "Окультная химия" представляю как 3 триады по 3 ядра- вихря в триаде (2 ядра одного типа 1 ядро другого), вращающихся в объёме триады, а 3 триады в объёме атома со скоростями на много порядков превышающими световые. Чем дальше по атомному весу элементов, тем больше дров во вращении и взаимодействии.По поверхности металлы передают вращение эфирных вихрей во всех направлениях, полупроводники - в определённых, диэлектрики по небольшим объёмам. Вращение магнитного поля постоянного магнита определяется простейшими опытами с искровыми разрядами, а значит есть и вращение электрического поля на электродах , так как электрическое и магнитное поле есть две неразделимые половинки одного процесса. Дальше приходит на ум аналогия часового пружинного завода, когда ключики -электроды накручивают химические цепочки аккумуляторных батарей до более высокого энергетического состояния и происходит заряд системы. В случае разряда электрические поля электродов поддерживаются раскручивающимися цепочками обратных химических превращений. Всё это работает довольно в узком коридоре допуска, да это вы и сами знаете. Всё!!!VOYAGE пишет: Вопрос к умным всея.
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
![B) B)](/media/kunena/emoticons/cool.png)
У водорода есть один электрон со знаком заряда "-", имеющий свою орбиту, и есть ядро, в котором находится также однин протон со знаком заряда"+" и почти нейтральный нейтрон. Применил слово "почти", т.к. нейтрон всё же имеет таже слабо выраженное колебание, а значит не является абсолютно нейтральной частицей и также он имеет какой-то неизвестный вид заряда. Заряд электрона неделим и равен −1,6021766208(98)⋅10−19 Кл[2] (или −4,80320427(13)⋅10−10 ед. заряда. Электрический заряд протона равен заряду электрона с противоположным знаком. У атома , имеющих например 20 электронов (читаем - 20 единиц отрицательного заряда) соотвественно имется также 20 протонов, имеющих 20 единиц положительного заряда. Атомная масса=Количество протонов+Количество нейтронов. Не будем углубляться в количество нейтронов.
Вопросы:
1. Ты действительно считаешь, что в атоме, имеющих например 50 электронов, каждый из которых имеет своё место на орбиталях, 50 протонов в содружестве с нейтронами тихо сжались в ядре, не имея своих орбит и т.д ?
2. Считается (как когда-то и про атом) что электрон, протон и нейтрон являются элементарными частицами, т.е. неделимыми . Ты с этим также согласен?
