балаболка
Ну уж у Степанова и Клесова установки точно рабочие. Кто бы тратил такие деньжищи на дорогостоящие комплектующие!? Если бы не бардак в стране, обязательно бы попытался связаться и поговорить с Клесовым. Он в 100км. от меня проживал. Сейчас не знаю где он обитает.rubin пишет: Думаю начать с того, что ни у кого ничего нет.
Мы просто наблюдаем фокусы от Капы, Акулы, Кулабухова и прочих юмористов.
По этому не стоит беспокоится за экологию и обрушения нефтемагнатной мафии.
Наверно уже все заметили , что фейкеры фокус покажут и в кусты, занимаются всякой хренью.
Ну нахера нужны какие-то фонарики, если ты запускал на 1 кВт установку?
Или не запускал, а показал фокус?
Рабочих установок гораздо больше. Проблема синдрома розетки и потребительской частоты. Тем более мини это миниэлектростанция с мини-электросетью домохозяйства.diod пишет:
Да действительно ставят два счётчика, на входе 1кВт на выходе 10кВт. но это только так считает счётчик!!!!
Самое смешное дальше. Предположим мы ставим установку Степанова по 0,4кВ.и обманываем счётчик энергосетей на подстанции по 0,4кВ.и у нас всё получается «кучеряво».Потребляем 10кВт платим только за 1 кВт потреблённой электроэнергии, все класс, НО.
Не сойдётся баланс по мощности с высокой стороны трансформатора по 6кВ. Потому, что трансформатору до «лампочки» ваши игрушки по 0,4кВ. он считает общую мощность. Получается ни какой экономии нет, идёт просто обман счётчика по 0,4кВ., а по 6кВ считается всё полностью.
Это самый настоящий блеф по 0,4кВ от Степанова.
КОГДА НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ ЗА СЕБЯ ЛИЧНО ВОЗМОЖНО ТОГДА ЧТО ТО И ПОЛУЧИТСЯ У ВАСrubin пишет: Думаю начать с того, что ни у кого ничего нет.
А ПОКА ......
КАК ВЫ ГОВОРИТЕ -
ну это по вашему они этим занимаются , а народ идёт дальше , учится , познаётфейкеры фокус покажут и в кусты, занимаются всякой хренью.
Если я правильно понял ,у Степанова есть экономайзер работающий от аккумуляторовrubin пишет: Что касаемо установки Степанова.
Все правильно! Скажу больше как это работает! У него все его установки 3-х фазные! Если коротко то у уст-ва сдвиг между фаз, т.е. напряжение берется с одной фазы а ток с другой, вот счетчик и не может правильно посчитать! а по 6-ке или 10-ке посчитает по полной + потери! Посмотрите внимательней на его шкафчик! Там кроме кондеров и 3-х фазного дросселя ничего нет!
worldwide.espacenet.com/publicationDetai...19840927&DB=&locale=
Резервное питание
rubin пишет: Вот объясните мне , на кой хрен создавать тему «балаболка», если удаляются посты, отправляются в «бан» не понятно за что. Вроде ни кто не матерится, не оскорбляет ни кого, о политике не пишет. Оставили бы эту тему как «мусорку» , в других постах порядка больше было бы.
обьясняю для тебя, ну и другие пусть глянут! удаляются повторы, дабы не раздувать количество постов! Удаляются переходы на личности! Ну и удаляются те сообщение, которые даже тут бессмысленные, которые написаны "абы написать" и называется - флуд!
