балаболка
это много жрёт, там он мериит на шкале 25ма и говорит потребление несколько ма, а релюшка с АТС с 1 ма начинает притягивать контакты, а без контактов 0,5ма
«..это много жрёт, там он меряет на шкале 25ма и говорит потребление несколько ма, а релюшка с АТС с 1 ма начинает притягивать контакты, а без контактов 0,5ма»
Мощность мотора обеспечивается мощностью электромагнита, крутящий момент задаёт диаметр диска (ротора). Отсутствие магнитов увеличивает кпд мотора, потому что при любом движении магнита относительно проводящего материала в последнем индуцируется противо эдс, тормозящая ротор. При этом вариант на видео позволяет легко осуществлять рекуперацию электрической энергии. В данной модели экстратоком размыкания геркона заряжался конденсатор ёмкостью 10 мкф за 15 – 20 секунд до напряжения 400 – 420V (зависит от качества геркона).
//////////////////////////////yurum пишет: Taejka, вы просто не делали съем с такой конструкции, такой величины, маленькой, в ней каждые доли миллиампера на счету, в такой конструкции надо поставить магниты и катушки съёма, расстоянием между ротором и статором добиться так чтоб при какойто нагрузке -сопротивление 100-500-1000 ом не было торможения ротора, замерить эту мощность которую вы получили а потом уже под эту мощность гондобить мотор
Это не генератор, а двигатель. Модель сделана мной много лет назад. Патентовать не стал, не моя тема, так как до промышленного освоения я всё равно не смог бы её довести. Позднее, попалась информация: к такой же идее пришел другой изобретатель, но он довел свой двигатель до серийного варианта. Спецы считают его мотор лучшим вариантом электродвигателя постоянного тока, из созданных за всю историю. Жаль, что не сохранил видео с его демонстрацией.
☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟✌➳ ❤ ❣ ❢ ஐ இ ఞ ఎ യ✁ ✄ ✉✔ ✓ ☐ ☑ ☒✪ ★ ☆〠 ☯ ☮ ☭ ☄☊ ☣ ☢ ☤ ☬ ☫☪ ☨ ☦ ☧ ☥〄 〩 ❦ ❧ ♨☸☠✆ ☎ ☏‼ ⌚ ⌛ ☡ �
просто на этих страничках копируем любой символ и вставляем в текст
myhomeinet.ru/smilegenerator/page-274.html
ru.wikipedia.org/wiki/Alt-код
fas28.ru/content/kody-simvolov-kotoryh-net-na-klaviature
да ещё кто подскажет прогу для вычисления индуктивности катушки на простом круглом ферритовом сердечнике, вот на кольцах, на Ш образных есть а вот на простом сердечнике нету
вот нашол но какуюто херню считает
coil32.ru/calculate-on-line.html
coil32.ru/calc/ferrite-rod.html
yurum пишет: во
vpayaem.ru/information19.html
matros пишет: Вот перемерил транс, более подробно фотки осцилки .
Matros, вы поставьте на вход сглаживающий фильтр, тогда точно можно будет замерить постоянный ток на входе, Или хотябы большой кондер
Тема интересная, есть ли СЕ в резонансе, думаю что это СЕ нельзя замерить обычными приборами. Надо через нагрев воды считать.
Osbourne пишет:
С кондером можно попробовать, а на счет замеров думаю все поддается регистрации если есть различие по входу и выходу.
