балаболка
Создали не новый магнит, а материал с маленькой петлей гистерезиса. Это не одно и то же.[/quote]
От возвратно поступательного движения тоже надо отказаться.
ГАЗОВЫЙ АККУМУЛЯТОР СВОИМИ РУКАМИ
allpowr.su/ru/dlja-umelykh-ruk/89-gazovy...lyator-svoimi-rukami
Mehanikc пишет: Золотые слова, когдато пропечатаные черным по белому!
"Скажу вам всем так....СЭ-это не 101%,не 102%,не 110% и даже не 120%......если вы нарветесь на эффект и поймете смысл от куда берется "прибавка",то даже самая хреновая схемотехника с "левыми" деталями и кривой намоткой катушек уже даст как минимум 200%....даже ограничить "выхлоп" 200%-это еще нужно постараться....обычно там идут разы...в три,в четыре,в пять,в десять,в двадцать раз больше на выходе,чем "вливаем" на работу установки на входе....самозапит реализуется как два пальца об асфальт....поймите наконец это!
Вы пытаетесь отыскать зерна мака,сидя на амбаре доверху набитым этими маковыми зернами.....не ищите прибавку в доли процента...это-не СЭ!!!! если вы увидите СЭ-то это как удар молнии в лампочку....лампочке трындец!
Самое первое что нужно сделать-это обязательно поставить стабилизатор(по питанию) на второй генератор....иначе возможен саморазгон с последующим вылетом всей электроники и выгоранием проводов в хлам с хлопком....данное предостережение не актуально для "генераторной" системы Капы....там все по фен-шую."
Я так понимаю это все из области теоретических изысканий. Реального девайса нет.
Mehanikc пишет: Та конечно! У кого есть, их тут уже нету!
Вот схема генераторной части. Разъяснения по настройке нужны или и так все понятно ?
желательно - на что именно вы акцентируете внимание...experienced2 пишет: Вот схема генераторной части. Разъяснения по настройке нужны или и так все понятно ?
Extint Spin пишет:
Да на всем. Здесь сплошные нюансы. Начнете делать, сами в них упретесь. Пока же о настройке:
Мотаете две абсолютно одинаковые катушки . Конденсатор С2 для начала берется емкостью чем меньше, тем лучше но с хорошим запасом по напряжению. Зазор в разряднике устанавливается с таким расчет, что бы напряжение его пробоя было заведомо меньше пробоя транзистора. С этого момента зазор НЕ МЕНЯТЬ ! Иначе конденсатор разрядится через транзистор с выносом тела Трансформатор Т2 от балды. Пока не настроите первичную цепь. Витков шесть толстого провода на пластиковой трубе с учетом его настройки в будущем.
Устанавливаете напряжение питания на конденсаторе С1 равным примерно половине напряжения пробоя разрядника. Возможно в ходе настройки его придется снижать. Емкость берете с запасом так , что бы при ее разряде через катушки не было заметной просадки напряжения . Подключаете осциллограф к шунту R и меняя частоту генератора добиваетесь указанной формы тока на нем. И тут начинаются танцы с бубнами. Главным образом из за не оптимального соотношения напряжения питания и параметров катушек. Предположим указанную форму Вы получили.
Теперь подбираете емкость конденсатора С2 до получения указанной формы напряжения на нем. Лезть с осциллографом туда, это на любителя. Если емкость надо будет увеличивать, то напряжение на ней будет уменьшаться, соответственно зазор разрядника то же надо уменьшать. Должно получится что то 2 V питания. Его пробой должен приходится на пик напряжения или чуть раньше.
А теперь сами прикиньте сколько всего должно находится в строгих соотношениях друг к другу .... И это только половина дела.
Вид трещащей искорки ни о чем не говорит. Для того, что бы убедится, что СЕ генерируется, необходимо провести расчеты по снятым параметрам но об этом как ни будь позже.
И что дальше? У Вас есть готовое устройство БТГ или только макетка. Раз заговорили, слушаем продолжение.experienced2 пишет:
Extint Spin пишет:
www.ntpo.com/izobreteniya-dudysheva/7549...elektroenergiyu.html
к.п.д. устройств систем электроосвещения тоже крайне низок. Например, у лампочки накаливания он всего 5-7%! к.п.д
