балаболка
chiksat пишет:
Cthutq пишет: хотел выложимть схему гненератора Капанадзе та что в турции с иснимим катушками но увы
дейцствия модеров сайта - оскорбления заставили меня задуматься , а делать ли это?
увы вы ничего не увидите! неоднократно даже это сообщение уже стирают!
сссут!!!!!!!!!!!!!!!
пердавайте привет и пожелания удачи 4KLIN4
вы знаете мы все так растроились Я аж плакать стал
Весь довольный от того какой он умный, пару месяцев побухает на эйфории
Потом начнут одолевать сомнения, руки потянутся к паяльнику проверить принцип
Потом еще один запой от глубокого разочарования
И опять на форум в поисках подсказок
www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5...%2F%2Fzen.yandex.com
www.rlocman.ru/review/article.html?di=50...%2F%2Fzen.yandex.com
Почему обмотки дросселя обратноходового преобразователя могут иметь разное число витков. Часть 2
www.rlocman.ru/review/article.html?di=500461
ru.wikipedia.org/wiki/Обратноходовой_преобразователь
Преимущества обратноходовых преобразователей:
существенно меньшие габариты и вес по сравнению с источниками питания, содержащими трансформатор на частоту 50 Гц;
значительно меньшее использование дорогостоящих материалов (меди)
нечувствительность обратноходового преобразователя к короткому замыканию нагрузки;
возможность регулирования выходного напряжения в широких пределах, а также поддержание требуемого выходного напряжения в условиях изменения напряжения питающей сети;
В связи с тем, что в обратноходовом преобразователе накопительный дроссель подключён к первичной сети и к нагрузке в различные моменты времени, передача помех из сети в нагрузку и назад исключена, что тоже является достоинством обратноходового преобразователя.
Недостатки обратноходовых преобразователей:
мощность ограничена энергией, запасаемой дросселем (на практике — не более 200 Вт);
повышенный уровень электромагнитных помех, создаваемых как в питающей сети, так и в нагрузке;
бо́льшие по сравнению с другими импульсными преобразователями габариты при той же мощности.
такой ИИП не работает на холостом ходу (то есть без подключенной нагрузки) поэтому в современных микросхемах-контроллерах предусмотрена функция автоматического отключения преобразователя при снижении нагрузки.
www.ntpo.com/izobretenija/novye-tipy-dvi...nogo-dvigatelya.html
Ученые создали принципиально новый магнит
itcrumbs.ru/sozdali-novyj-magnit_40699?u...%2F%2Fzen.yandex.com
yurum пишет: Необычная модель вечного двигателя
Если подобрать толщину подвижного экрана , то модель вполне работоспособна только излишне сложная.
Создали не новый магнит, а материал с маленькой петлей гистерезиса. Это не одно и то же.
"Скажу вам всем так....СЭ-это не 101%,не 102%,не 110% и даже не 120%......если вы нарветесь на эффект и поймете смысл от куда берется "прибавка",то даже самая хреновая схемотехника с "левыми" деталями и кривой намоткой катушек уже даст как минимум 200%....даже ограничить "выхлоп" 200%-это еще нужно постараться....обычно там идут разы...в три,в четыре,в пять,в десять,в двадцать раз больше на выходе,чем "вливаем" на работу установки на входе....самозапит реализуется как два пальца об асфальт....поймите наконец это!
Вы пытаетесь отыскать зерна мака,сидя на амбаре доверху набитым этими маковыми зернами.....не ищите прибавку в доли процента...это-не СЭ!!!! если вы увидите СЭ-то это как удар молнии в лампочку....лампочке трындец!
Самое первое что нужно сделать-это обязательно поставить стабилизатор(по питанию) на второй генератор....иначе возможен саморазгон с последующим вылетом всей электроники и выгоранием проводов в хлам с хлопком....данное предостережение не актуально для "генераторной" системы Капы....там все по фен-шую."
