3 года 3 мес. назад
балоболка #205092
Тут вычитал в сети в старых новостях про приключения изобретателя из Дербента на выставке в Турции в 2021г.
В итоге они демонстрировали стабилизатор напряжения, который при отключении электричества может ещё сутки питать потребителей! И вышли в финал с этим изобретением, сам Эрдоган награждал финалистов.
Заинтересовавшись, что это за байда такая, оказалось, что это тот самый Руслан Гаджиомаров, который в Баку в Универе показывал тамошним министрам синюю коробочку - БТГ как у Кулабухова один в один.
Получается, они бесперебойник с бтг скрестили и готовый продукт начали продвигать и по выставкам возить показывать.
Вот материалы по теме
mor-vesti.az/2021/09/29/%D0%BA%D0%BE%D0%...5%D1%81%D0%BA%D0%BE/
zoritabasarana.ru/rubriki/news/energy/it...nskikh-izobretatelej
Это старый видос из Баку
Капа номер два?
Капа номер два?
3 года 3 мес. назад
балоболка #205094
А ты посмотри на атом. Почему в нем что то вечно двигается и не прекращает двигаться никогда, пока атом не разрушится. Чем не вечный двигатель и где он берет энергию для этого?Удивительно ! Уже 100500раз раскрывалась абривеатура БТГ ( БезТопливный Генератор) Которая сообщает , что конструктив имеет внешнюю подпитку и значт ОНО не ВД и НЕ СЕ ... Но народ упорно долбает ХЗЧ ?
Может кто пояснит данное событие ?
3 года 3 мес. назад
балоболка #205097
А ты посмотри на атом. Почему в нем что то вечно двигается и не прекращает двигаться никогда, пока атом не разрушится. Чем не вечный двигатель и где он берет энергию для этого?Удивительно ! Уже 100500раз раскрывалась абривеатура БТГ ( БезТопливный Генератоp
По моему - электрон есть вихревое образование и время существование его около 3-4х времён существования нашей Вселенной .Основа его существования - реактивный ток в замкнутом кольце.
Поэтому электрон обладает магнитными полюсами , массу определяет "вихревое состояние" отсюда,- во всяком движении есть потенциал и для электрона - это его постоянный заряд.
Разрушить электрон можно если влезть в область его собственной реактивки... Однако,ж подключиться к вечно летающему вихревому образованию которое вааще мизер по сравнению с атомом - ??
Поэтому то его пользуют в качестве некоей ЭНЕРГОпроводящей субстанции !
Конечно , народ пытается использовать Космическое пространство называя его ЭФИРОМ т.е. сгробастать реактивку из каждого ЭЛЕКТРОНА на халяву!! ...увы... собственный заряд настолько мал ,что собрать реальную малую толику - врядли получиться ...
3 года 3 мес. назад
балоболка #205102
В природе не существует постоянного заряда, каждый заряд расходуется со временем и стремится к нулю, а если как ты утверждаешь что заряд у электрона постоянный, то это значит что он получает дополнительную энергию. А вот откуда он получает дополнительную энергию?Поэтому электрон обладает магнитными полюсами , массу определяет "вихревое состояние" отсюда,- во всяком движении есть потенциал и для электрона - это его постоянный заряд.
3 года 3 мес. назад
балоболка #205108
stydopedya.ru/2_103006_sravnenie-harakte...ona-i-pozitrona.html
В отличие от большинства других известных науке частиц, электрон стабилен (более точно, в пределах чувствительности эксперимента его время жизни не менее 6,6⋅10 28 лет с 90%-й доверительной вероятностью).
Распад свободного электрона на нейтрино и фотоны запрещён законом сохранения электрического заряда, а распаду на другие элементарные частицы препятствует закон сохранения энергии.
Теперь известно, что если такая реакция должна произойти, то меньше одного раза в каждые 6,6 х 10^28 лет.
Вот тут кое какие выкладки :
rusnauka.narod.ru/lib/phisic/acukov/3/gl73.html
7.3. Структура свободного электрона
Таким образом, свободный электрон будет представлять собой винтовое вихревое кольцо сжатого эфира. Поскольку ограничение сжатия вихря определяется плотностью, можно предположить, что плотности тел электрона и протона имеют один и тот же порядок величин и, с учетом трубчатой структуры газовых вихрей, должны превышать среднюю плотность протона, составляющую 1017 • 1018 кг • м-3 .
Получившееся вихревое винтовое кольцо, вероятнее всего, имеет тонкое тело. В самом деле, если учесть, что масса свободного электрона составляет тe = 0,9108 • 10-30 кг, то, полагая плотность тела электрона равной 1017 кг • м-3, получаем, что объем тела электрона составляет V = 9 • 10-48 м3. Если радиусом кольца считать так называемый классический радиус электрона
..... Электрон, как известно, обладает собственной энергией, равной:
..... Спин отражает собой только механический момент вращения кольцевого движения, в то время как энергия — полную внутреннюю энергию электрона, учитывающую как кольцевое, так и тороидальное движения.
......и, следовательно, свободный электрон есть тороид, частицы которого движутся по винтовой линии с углом наклона винта около 45o.
Вообщем довольно интересно написано. Правда автор упоминает ЭФИР , но как o средe с наличием ЭНЕРГИИ разговор НЕ идёт... ПО моему - ЭФИР нужно поменять на СРЕДУ и всё будет тикитак!
Если разрисовать ТОР то можно предположить хто структура Электрона удерживается кольцевым током , который в свою очередь существует за счёт сжатия-расширения СРЕДЫ....вообщем в статье об этом написано! А для меня - это хоть и маленькая но победа! т.е. я сам разобрался с ЭТИМ!
3 года 3 мес. назад
балоболка #205109
Есть такое дело под действием энергии времени. Опять же все по Эйнштейну с которым спорить как известно запрещено. (и это правильно)существует за счёт сжатия-расширения СРЕДЫ....вообщем в статье об этом написано!
ЦПШ конечно находится на вершине мирового разума, безспорно находится именно там, там тарам, там тарам.А для меня - это хоть и маленькая но победа! т.е. я сам разобрался с ЭТИМ!
...вот после этого и НЕверь в мировой разум!
пс. таки вернемся к нашему электрону, откуда он черпает энергию для своего существования?
Сжатие и расширение среды не вариант.
3 года 3 мес. назад
балоболка #205110
Коммент в сети
"я тоже инженер-электрик, но о том что я ничего не знаю, я понял когда стал заниматься промышленной холодильной техникой. Я заметил что когда в камере на заморозке мясо говядины то и трубы обратки на улице и компрессор, обмерзают крупными снежинками розового цвета. Когда замораживают мясо куриц, трубы и компрессор обмерзает очень мелким инием белого цвета. Это вынос мозга. Компрессора стоят за 30 метров от камер. Внутри трубы пары фреона, и они каким то чудным образом переносят частицы среды в камере к комрессору на его внешнюю оболочку!!!! Вынос мозга."
Спасибо сказали марк
3 года 3 мес. назад
балоболка #205113
//Сжатие и расширение среды не вариант.//
Конечно нет! Это явления благодаря которым существует сам вихрь . Электрон уже сам заряжен Космосом . И в моём понимании Космос - это водород или разряжчённый в нашем понимании -газ. Работа Солнца - позволяет удержать такую "концентрацию" на определённом уровне - сколько пришло,- столько и вышло. Имеется в виду баланс атомарного водорода.
Оторванный электрон от атома водорода ( и работает в процессе формирования реактивного тока (кольцевого тока) который может существовать вечно !
Пока не долбанётся о "поглотитель" ...
В нашей Земной жизни процесс электромагнитного излучения возведён в ранг необходимости государства . Только одни мобильники создают столько электромагнитного мусора , что мама не горюй! .
Спасает человечество то , что СРЕДА усредняет общий показатель такой величины т.е. "мусор" не остаётся на месте ,а разлетается во все уголки вселенной. Не будь этого человеки уже давно бы сварились в собственном соку!
Однако - когда в процессе учавствует природа - это одно! А когда в дело вмешивается чел - то это совсем другое - это превышения в миллионы раз процессов в природе....
К примеру - одна капля чернил в банке с водой в принципе не приведёт к катаклизьму - её даже никто не заметит - а вот 100капель - дадут картинку помутнения и редкий чел рискнёт выпить такую воду!
Беда человеков в том , что далеко не каждый понимает о зоне жизнедеятельности соседа ... т.е. всегда идёт какоето посязательство ... пока это было мало ,,,но с каждым годом такое взаимное влияние всё больше!
Таки откуда ЭНЕРГИЯ и вообще - ЧТО ТАКОЕ - энергия?
В данном аспекте - ЭТО увеличение кольцевого тока до предельного уровня состояния субстанции ...далее "вихрь" попросту не возьмёт прибавку и в дело подключатся соседние цепочки электронов .
А когда таких цепочек не хватит то возникает расплав материала с последующим переходом в ПЛАЗЬМУ.
Всегда удивляло да и сейчас тоже -когда в(печати ) качестве ЭНЕРГИИ употребляют ПОТОК ЭЛЕКТРОНОВ - ну ведь реальная бредятина! Хотябы потому, что электрон летит от (-) к (+) ...а ЭНЕРГИЯ (электромагнитное возбуждение) движется от источника (+) к (-)
Устройство ТОРа :
Вроде как рисунков в паутине много, но самого "философского камня " таки нет!?
- типа - с чего ВСЁ начинается ?
Я пробовал и не единожды поднять такое обсуждение - однако - индийская изба ФИГВАМ !
Начало отсчёта - нулевая зона излучателя в которой НЕТ магнитного поля ! Т.е. потенциал - максимальный ,а движения ЭНЕРГИИ - таки нет...
Можно рассмотреть формирование ТОРа начиная от центра пучности напряжения в Т.Т. ...(тотже дохляк - полный игнор)
Народ даже не врубается , что сам ТОР имеет не только вход-выход (уплотнение-разряжение ) но и нулевую зону в которой возможно ХЗЧ ...
Вообщем - дофигища есть чего интересного в том что уже давно пооткрывали!
Устройство ТОРа :
3 года 3 мес. назад
3 года 3 мес. назад от Gonchar.
балоболка #205136
А люди хотят летать, как птицы
Сотни тысяч "хотят", летают единицы
Но и они не всегда летают
Бывает, что руки и ноги ломают
Бывает...
Руки и ноги целые, но елочки без макушкек стоят...
И все равно хочется...
3 года 3 мес. назад
балоболка #205182
ЗаиС а как ты думаешь, что такое энергия?ЭНЕРГО
Время создания страницы: 0.355 секунд
