3 года 5 мес. назад
Бэн
балоболка #203637
На сегодня МП сформировано неким током. В трёрдотельных магнитах - этот ток сформировам при разнице валентных связей различных сплавов ...по любому - кольцевых реактивных токов.
А как быть с ферромагнетиками, они же ток не проводят?
На некоторых моторчиках изготовитель указывает полюса БП питания - это ГРАМОТНЫЕ конструктора! В таком случае встречных МП не возникает и значит процесс размагничивания приближен к нулю!
Тоже самое и с громкоговорителями на магнитах, чтобы не размагнитились надо подключать правильно.
Ну,, это вкратце- глыбако в тему я не влазил...этоже целая область ! Жизни не хватит...
А чем отличается магнитное поле постоянного магнита от электромагнита?
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от ksp.
балоболка #203640
/quote
На этом сайте как-то размещалось видео, в котором ставились опыты с разными минералами и другими диэлектриками на крутильных весах. Автор видео наглядно показал, что МП имеют ВСЕ вещества. Поэтому ЗаиС придётся скорректировать свои сообщения.
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от Сусанин.
Сусанин
балоболка #203641
Spaceon может тебе пояснить за что хочешь. К нему обратись.
HITACHI Привет... У Вас замечательный Девиз !! так пользуйтесь им....
Солидарность - это хорошо - когда помогает делу!! а Вот когда вредит ????? Ответьте сами на свой вопрос!!
Spaceon Вам помог ???? Он даже забыл, что он модератор четырех тем..... Он имя своё помнит???
Так что - Вся надежда только на Вас!!!! Вот и расскажите , что это за зверь такой - мощность ?
3 года 5 мес. назад
ЗаиС
балоболка #203642
Бэн
///А как быть с ферромагнетиками, они же ток не проводят?///
Не, не так ! - разумеется тестером такое наличие реактивки в ферромагнетике - не взять... но ведь и наличие интенсивности МП определяет ТОК соответствующего контура ?!
Т.е. начало опять с Электрона и с его завязки в соответствующей конфигурации.
Т.е. чем больше согласованных магнитных контуров тем сила магнита выше!
Чтото подобное происходит в соленоиде т.е. сложение магнитных полей каждого витка .
Сам метод получения МП в твёрдотеле - я не знаю и почему происходит "заморозка" подобного эффекта в монолит- тоже НЕ вникал ...
Помню один смешной случай :
В конструкторском отделе изобретали микромотор ,,,а я занимался установкой импульсного намагничивания. НУ вот дали мне цилиндрик с просьбой намагнитить "до безобразия" ;-) . После некоторых попыток(неудачных) я спросил - " а что за материал этого цилиндрика? "
Ответ меня "убил" - "сталь3" ... в обиходе называемая сталь для кроватей ;-)
...а ВДРУГ БЫ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! ;-)
///А чем отличается магнитное поле постоянного магнита от электромагнита?///
В принципе - ничем! Есть конечно тонкости при рассматривании использования различных материалов и СРЕДЫ использования такого эффекта ...
К примеру:
Использование МП в медицине как фактор влияния на кровеснабжение ...постоянное МП не особо эффективно по сравнению с переменным МП.
///На этом сайте как-то размещалось видео, ...///
Ничего против не имею! Там где есть свободные электроны - ВСЕГДА будет какоето влияние на них внешнего МП (по причине - они сами имеют магнитные полюса ...которые сформированы реактивным током самого формирования /сущности/ )
Сусанин
балоболка #203645
Сусанин
...Не,, ЭТО не по простому...! ;-)
Привет. Ув. Заиц!! Я полностью с Вами согласен!! Кроме батарейки!! .... Если-бы дело обстояло именно так , то в проводнике всегда - была бы разность потенциалов. Мне кажется в момент разворота или (как Вы выражаетесь) - флуктуации ... Выбрасывается - ( фотон, заряд.. не знаю, что??) Одним словом создавая разность потенциалов!!
При подключении источника питания - ток в замкнутой цепи растет создавая магнитное напряжение (трансформируясь в магнитное поле) после отключения источника питания - Магнитное поле воздействует в обратном порядке на ту-же индуктивность при этом - трансформируется в первоначальный потенциал приложенный к катушке. Принцип ТРАНСФОРМАТОРА.
Всё это конечно увлекательно и интересно.... если бы ещё к этому был ядрённый микроскоп!! Что бы можно было заглянуть под юбку этим прово-дам .......
Было бы конечно - ещё интересней.. Но увы....
Песни песнями, а кушать хочется всегда!! А давайте поговорим о Мощности!!! о токе и напряжении...... как Вы Ув. Заиц на этот счёт???
балоболка #203646
Существует и другая версия. Атом состоит из трёх неэлементарных частиц: электрона, протона и нейтрона. Использование слова "неэлементарных" указывает на то, что эти частицы сами в свою очередь, как и атом, состоят из более мелких частиц, а не из какого-то вихря.
Электрон является носителем отрицательного заряда, протон - положительного, а нейтрон - носитель магнитного заряда, нейтрального к зарядам электрона и протона. И хотя эта троица неразрывно связана, в сообщениях ЗаиС фигурирует только электроны. Остальные две частицы со своими зарядами в санатории отдыхают, чтобы не мешать твоей теории?
Магнитное поле можно обнаружить в диэлектриках, потому что любой хим. элемент состоит из атомов, а в любом атоме есть нейтроны, имеющие магнитный заряд.
Спасибо сказали ЗаиС
3 года 5 мес. назад
Бэн
балоболка #203653
Бэн
То есть ток идет в самой молекуле железа?
3 года 5 мес. назад
ЗаиС
балоболка #203672
Сусанин...
/// Кроме батарейки!! ///
Ну хорошо! А как тогда назвать накопленную индуктивностью энергию?
/// (трансформируясь в магнитное поле) после отключения источника питания - Магнитное поле воздействует в обратном порядке на ту-же индуктивность при этом - трансформируется в первоначальный потенциал приложенный к катушке. Принцип ТРАНСФОРМАТОРА.///
х-м,,, тоже версия ! Согласен...
///А давайте поговорим о Мощности!!! о токе и напряжении.....///
Тут мы разойдёмся в понятиях! Вы, наверняка , не воспримите ,что ЭНЕРГИЯ - есть электромагнитное состояние вихря Электрона ...
А я не воспринимаю другие проявления такого состояния (твердолобый я !! ;-) )
Кино помните - "вы мне не отпишите ваш бизнес - я Вам не выдам секрет фокуса с изчесновением шарика" ;-) (Прибалт с Караченцом в главных ролях /трест который прогорел/ ) .
Поэтому МОЩНОСТЬ в моём понимании некая способность к отдаче в нагрузку МАГНИТНОЙ энергии которую обеспечит сам генератор для заданной нагрузки(закон ОМа) .
МаГНИТНАЯ энергия - именно потому, что ВСЁ в нашем Мире основано на магнитных преобразованиях (хучьубейся! ) Ну разве что потусторонний Мир имеет другие законы....
Кол-во энергии зависит от величин кол-ва с,организованных цепочек проводимости (параллельных (для ТОКа) в данном примере ...и последовательной цепи для НАПРЯЖЕНИЯ ) .
Кста ... както проводил экс по исследованию кол-ва энергии на входе в нагрузку и на выходе из нагрузки ...увы - разницы никакой не зафиксировано! Вполне возможно , что человеки потребляют вааще какой то мизер неловленный , затрачивая на само производство такой энергии таки ДИКИЕ мощностя! Но тем не менее приводят какието реальные цифры по хорошему КПД ...хотя в реалии КПД - не видно сотых процента...
Да и я , как математик - никакой! Даже в карты играю по эмоциям и поэтому - всегда в проигрыше! ;-)
3 года 5 мес. назад
ЗаиС
балоболка #203673
Бэн ...
///То есть ток идет в самой молекуле железа?///
Не в молекуле ,а в свободных электронах ...а когда МОЛЕКУЛА разрушается то вновь образованные электроны становятся свободными и учавствуют в виде дополнительных цепей для пропускания ЭНЕРГИИ от генератора.
Молекула удерживает саму структуру(кристаллическую решотку материала (форму куска железа)
Полюса в намагниченной железяке замкнуты на себя согласно разности полей полюсов и представляют собой электрическую цепь ВААЩЕ без потерь т.е. существующую - вечно!
Но разрушить такое образование можно обычным подогревом....поэтому в Космосе не существует "конгломератов"- (концентрированных МП) и они образуются в момент внешниx проявлений СРЕДЫ (не путаем с ЭФИРОМ - это не та субстанция тем более никем не доказанная вживую) .
А сохранность МП можно смоделировать на столе - замкнув подкову обычного лабораторного магнита куском железа - МСЛ начинают замыкаться через полюса и тем самым - усиливают сам магнитный эффект сохранения .
Я вот удивляюсь - почему при пересылке мощных магнитов применяют ящики приличных обьёмов когда можно закоротить полюса небольшими металлическими скобками,-исключив таким образом МП от внешней среды??!!
Вообщем тут ещё много чего можно нарыть ...в частности - влияние УФО на луч радиоволны ...долгоживучесть (отсюда максимум проникновения луча в пространство...и т.д...)
3 года 5 мес. назад
Бэн
балоболка #203676
Волны одинаковой магнитной природы могут оказывать влияние друг на друга.
Давай теперь про волны рассказывай.
Время создания страницы: 0.360 секунд
