3 года 9 мес. назад
балоболка #193543
Как "хреновину" собрать, подумай сам. Про конденсатор я говорил не раз. Измени взгляд на диэлектрик, свойства материалов.[Вложение не найдено
Добавлю свои три копейки
Это я сто лет назад рисовал
Биф в резонансе дает тот же эффект, только съем нужен по одному из свободных концов на емкость, биф это контур с распределенными параметрами и ведет он себя на резонансной частоте как четвертьволновой резонатор (относительно средней точки если считать) но частота зависит не от длинны провода а от ЛиС бифа, за счет того что заряжаясь заряд перетекает от центра бифа (узел тока) к одному из свободных концов, на этом конце присутствует постоянно меняющийся потенциал и этот заряд индуктивностью перекачивается с одного конца к другому, создавая недостаток и избыток электронов т.е работает как зарядовый насос, т.е подсоединив к одному из концов нагрузку а после нее емкость то через эту нагрузку потечет ток, но величина нагрузки не влияет на параметры контура тк она находится вне его, единственное что нужно Это дополнительная длинная линия после свободного съемного конца бифа (экстра койл) чтоб ток в нагрузке был в узле тока а не в пучности которая находится на конце бифа, иначе работает только с активной нагрузкой т.к такой ток не создает магнитного поля потому что это не ток в прямом смысле т.е перемещение всей массы зарядов а сжатие этого заряда и растяжение. Тут прямая аналогия резонанса газа в закрытой трубе (или открытой с одного из концов) Эта система передачи энергии по одному проводу или через землю, без бифа это не осуществить т.е передача энергии а не сигнала, но тут надо все самим потрогать руками чтоб понимать, это еще не БТГ но способ отвязать нагрузку от генератора, никакой мистики все в рамках известной физики только нужно открыть глазья, с уважением ко всем.
Не... ребята, не потянете Вы эту схему!!! Вы вероятно плохо читали документ!! там мелкими буквами под пунктом №-3 Указаны особые, и видимо основные ...
условия выполнения данной конструкции.
Откройте глазья - поширее.
3 года 9 мес. назад
балоболка #193544
Да куда уж поширше-то???
Уже на ощупь про дебилов читаю, можно сказать, азбукой Брайля, а просветление на наступает...
Не, надо возвращаться к рекомендациям Святого Славы и читать Теслу, а то сплошная срамота получается..
3 года 9 мес. назад
балоболка #193548
Ну.. кто-ж против. Если Вас не смущает - ( Обильная энергия ; Обкладка конденсатора С НАЛОЖЕННОЙ на неё Частотой И напряжением через - А !!;
Заставляет прокладку -Е дублировать из окружающей среды - ЗАЗЕМЛЕНИЕ !!! ) ; пункт №-3 и Т.Д. .... Тогда всё в полном порядке....
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от NikAndr.
балоболка #193549
Ну если обкладку С наложить на частоту F и через А подать на нее напряжение, которое через прокладку Е пустить на ЗАЗЕМЛЕНИЕ, тогда все понятно...Ну.. кто-ж против. Если Вас не смущает - ( Обильная энергия ; Обкладка конденсатора С НАЛОЖЕННОЙ на неё Частотой И напряжением через - А !!;
А то морочаете людЯм из пункта №3 голову всякими офтальмологическими упражнениями, что уже глаза на лоб вылазят и сомнения берут
Спасибо сказали matros
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от spaceon.
балоболка #193553
Да, вилка Авраменко и земля. На одну обкладку конденсатора ВВ ВЧ на вторую землю через диоды. С обоих обкладок съём через ключ НЧ который замыкается после того как конденсатор полностью заряжен. Потом на резистивный делитель для понижения напряжения и получения большого тока. Вот так я с прасонья подумал
3 года 9 мес. назад
балоболка #193555
Зачем вилка, лучше мост с кондером а с моста на землю, второй конец моста на один из концов бифа, он электроны эффективнее качает по сравнению с однообмоточной вторичкой, в таком раскладе и экстракойла не нужна, главное вовремя отключать биф чеб напруга не превышала нужную.
3 года 9 мес. назад
балоболка #193556
Вот сейчас прочитал что там написано. Там съём с одного плеча вилки понижающим трансформатором скорее всего. Лучше ставить резистивный делитель это проще и дешевле. Матрос твою схему по описанию твоему я не представляю.
3 года 9 мес. назад
балоболка #193557
Да там и представлять нечего, выше читай про биф. Схема такая намотана катушка в два провода витков много провод в пвх чтоб не пробило (биф) начало одной обмотки соединяем с концом второй это вторичка, поверх мотаем первичку, транс повышающий, качаем на резонансной частоте бифа (ищем рез частоту методом тыка по макс амплитуде на свободных концах тк она выше расчетной в два раза) подавая меандр на первичку, ток потребления с источника зависит от емкостного сопротивления бифа на рез частоте и коэф трансформации (транс повышающий естественно) , но ток в узле бифа (место соединения начала с концом) больше чем определяет коэф тр за счет резонанса ну и соответственно напруга на выводах бифа тож больше чем определялось бы этим коэф в однообмоточной вторичке (транс резонансный) и вот один из выводов бифа цепляем к мосту с кондером на кондер нагрузка, биф как уже говорил качает электроны как насос и растет заряд на кондере моста. Можно для увеличения эффективности и первичку сделать как элемент послед контура добавив кондер.
Спасибо сказали spaceon
3 года 9 мес. назад
балоболка #193558
Матрос, у тебя уже собрано то о чём ты пишешь или только предположение? Если да, то что получилось? Я вот стал сейчас совневаться что из земли можно что то вытащить полезное. Смотрю и думаю о этом принципе сейчас. Это ведь можно поставить и на ветряк, а что если сделать десять таких пластин - секций на одной оси?
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от matros.
балоболка #193559
Если коротко нет не собрано, но принцип проверен, по работе бифа все так и есть проверено, на данный момент намотал нужный биф и лень одолела жду вдохновения.
Зы земля здесь не ключевое звено, можно балванку приличных размеров, ключевое это биф который работает как зарядовый насос.
Время создания страницы: 0.291 секунд
