3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от 29jay.
балоболка #193184
Электрический разряд в вакууме
Интересно цепь разорвана, или просто нет световых эфффектов???
Ечли цепь разорвана, то постоянный магнит реално работает как линза:blink: :woohoo: :whistle:
3 года 9 мес. назад
John Doe
балоболка #193197
Цепь разрывается. Пока есть газ, то он ионизируется электрическим полем и выступает проводником. Проводимость снижается по мере откачивания газа, т.е. создания разряжения. Газа нет, вакуум - проводимости нет. Но и вакуум пробить высоким напряжением тоже можно - будет ба-бах в виде взрывной эмиссии и дуги.
При чем здесь постоянный магнит?
3 года 9 мес. назад
балоболка #193325
ЮраМу, утюг без топливный, разогревается при трении от глажения.:P
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от Сусанин.
Сусанин
балоболка #193511
Уважаемые друзья!! Коллеги , и просто прохожие!! Поздравляю Всех с праздником !!! С тем, что нас здесь объединяет.... - ( ЭНЕРГЕТИКА )
С днем энергетика Господа!!! Желаю прекрасного настроения, счастья и удачи в разработках новых технологий !!! Веееечных ..... двигателей!!!!!
Спасибо сказали chiksat
3 года 9 мес. назад
балоболка #193518
За это надо выпить! А где у него на видео второй контакт?)
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от spaceon.
балоболка #193520
Съём с высокого, схема.
Ahrimed, а ты с ним контактируешь? Попроси у него ссылку как собирать эту хреновину. Видео то не его.
3 года 9 мес. назад
балоболка #193531
Так ты ещё и художник! :woohoo:
Ага, карикатурист ;)
Спасибо сказали Ahrimed, matros
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от matros.
matros
балоболка #193535
Как "хреновину" собрать, подумай сам. Про конденсатор я говорил не раз. Измени взгляд на диэлектрик, свойства материалов.
Добавлю свои три копейки ;)
Это я сто лет назад рисовал :)
Биф в резонансе дает тот же эффект, только съем нужен по одному из свободных концов на емкость, биф это контур с распределенными параметрами и ведет он себя на резонансной частоте как четвертьволновой резонатор (относительно средней точки если считать) но частота зависит не от длинны провода а от ЛиС бифа, за счет того что заряжаясь заряд перетекает от центра бифа (узел тока) к одному из свободных концов, на этом конце присутствует постоянно меняющийся потенциал и этот заряд индуктивностью перекачивается с одного конца к другому, создавая недостаток и избыток электронов т.е работает как зарядовый насос, т.е подсоединив к одному из концов нагрузку а после нее емкость то через эту нагрузку потечет ток, но величина нагрузки не влияет на параметры контура тк она находится вне его, единственное что нужно Это дополнительная длинная линия после свободного съемного конца бифа (экстра койл) чтоб ток в нагрузке был в узле тока а не в пучности которая находится на конце бифа, иначе работает только с активной нагрузкой т.к такой ток не создает магнитного поля потому что это не ток в прямом смысле т.е перемещение всей массы зарядов а сжатие этого заряда и растяжение. Тут прямая аналогия резонанса газа в закрытой трубе (или открытой с одного из концов) Эта система передачи энергии по одному проводу или через землю, без бифа это не осуществить т.е передача энергии а не сигнала, но тут надо все самим потрогать руками чтоб понимать, это еще не БТГ но способ отвязать нагрузку от генератора, никакой мистики все в рамках известной физики только нужно открыть глазья, с уважением ко всем.
3 года 9 мес. назад 3 года 9 мес. назад от NikAndr.
балоболка #193536
Ну спасибо, дружище, за совет!!!
А то я думаю, ну чё у тутошнего народа нифига не получается? Оказывается, надо сначала глазья открыть, а потом уже что-то делать....
А чтобы не закрывались, надо спички повставлять...
3 года 9 мес. назад
matros
балоболка #193537
Да пожалуйста, кушайте не обляпайтесь
Спасибо сказали NikAndr
Время создания страницы: 0.269 секунд
