4 года 3 мес. назад
doktorsvet аватар
doktorsvet
балоболка #182968
Юрий М пишет: на приборы смотреть надо. при 360 ватт вращает почти метровый винт со скоростью 4500 оборотов. палец сунеш. отрубит без проблем
Уже несколько лет смотрю на двигатель от стиралки LG, по моим скромным расчетам этот движок завернуть в самозапит как 2 пальца об асфальт.
Единственная проблема - нигде не могу этот движок достать - либо далеко, либо дорого, либо все вместе ))
Юрий. когда намотаете обмотки думаю совместными усилиями попробуем его раскрутить..
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182969
Виталий пишет:
Nik Mudrecov2 пишет: А я вот тут ищу генератор синуса или меандра на 3-4МГц.
Может кто схему даст или ссылку на схему.
А то не могу найти,чтобы от постоянки работало.
МОжет есть у кого в наличии схемка ? поделитесь пожалуйста.
Держи ещё одну, эта без "капризов", стартует с 0,6 В и до 40 В (БП больше не даёт) работает изумительно. Под твою частоту, попробуй катушку диаметром 20-30 мм, витков 30-40 с отводом от середины. Вторичку, сколько хочешь.Больше напряжение нужно - больше витков, больше ток - меньше витков (поверх первички, на всю длину).
Переменник на 1000 пФ (обычный, со старого лампового приёмника). В схеме ошибка по номиналу.
Благодарю. Это очень хорошая схема.
Похожую я собирал, но на меньшую частоту.
Буду надеяться, что она потянет на 3-4МГц.
Вы молодец! Спасибо Вам.
Если что-то получится хорошее, в долгу постараюсь не остаться.
Только вот транзисторы закажу, а то все подпалил экспериментами. =)
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Юрий М.
балоболка #182970
VOWA пишет: ну раз такая пьянка,вот то же простейший генератор сигнала,на антене пила однополярная кажется,пила не с резким спадом а с таким же углом как и рост...не жрёт вообще...ну может жрёт,но ...,короче забыл его на день включёным от таблетки - батарейки как в компе стоит,3х вольтовая,батарейка совсем не села,возможно за сутки двое трое - сядет...
называлась эта схема чтото типа беспроводный звукосниматель. опубликована в журнале радио до или включая 73 год. транзистор точно не помню помоему П403. переделал их цельную кучу на гт309 или кт307. с этой схемы начинал делать радиомикрофоны. делал на заказ в штекере магнитофона. продавал. стоило это 3-5руб. питание с магнитофона. бил в комплекте с магнитофоном метров 100. когда появились электретные микрофоны начал делать в пальчиковой батарейке вместе с питанием. брался старинный красный кандёр. на схеме С3 обтачивался по внутреннему диаметру батарейки на него клеем бф2 приклеивался кт307. сопротивление рисовались мягким графитовым карандашом. кандёр С5 2 проволочки как в старинных приёмниках. микрофон где +. почти весь обьём занимали акумы. замкнул плюс минус железной скобой. передатчик вырубался. потребление микроамперы. шол куда надо. вытащил батарейку из железной скобы. всё врубилось. радиус действия 15-20 метров. единственно при зарядке передатчик тоже врубался. делал в пуговице несколько раз. питание из вне радиус метров 100. очевидно провода к кроне выполняли роль антенны. делал с отражением луча ИФК от стекла. но кроме шебетания птичек. лая собак да гула проезжающих машин ничё не слышно.... потом издали указ. в тот же день всё убрал спрятал. но 3 дня в фсб. скок сделал. кому продал. попросил прокурора кому помогал. отстали
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Nik Mudrecov2.
Nik Mudrecov2
балоболка #182979
Виталий пишет:
Привет! достал я 2 транзистора хороших В общем эта схемка болше 85 КГц у мня не тянет.
50 и 50 и 50 витков на трансформаторе.
Кондёры 10pF.
а вместо переменого индуктивность, с ней чатоста больше и сигнал глаже.
Жаль,что чатосту немогу пока увеличить. А схема хорошая очень.
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182982
Нашёл ещё схему синуса, но она даёт у меня 110КГц частоту. =)
cxem.net/beginner/beginner34.php
Буду сейчас Вовкину схему пробовать.
А то у меня 2 транзистора работающих и ещё несколько других есть. =)
А ходовые сжёг. =)
Nik Mudrecov2
балоболка #182983
Вова, сухай, чего-то у меня схема не работает.
всё вроде верно кроме транзистора.
У меня E13009-2 транзистор. исправный.
Но почему-то не фурычет.
Ставю кондёры 10pF.
Слева тот который 10nF.
Резисторы те, антенну не ставлю и заземлени ене использую.
Что-то я наверно не так делаю. =)
Люди помогите схему синуса или меантра собрать на 3-4МГц,чтобы КПД был нормальный и чтобы от постоянки питалась.
А то я чувству,что токо через 2 года соберу схему, которая работает, если никто не поможет. =)
Может у меня индуктивность не та ? =)
Пробовал разные,но не катит. =)
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Виталий.
Виталий
балоболка #182984
Nik Mudrecov2 пишет: Привет! достал я 2 транзистора хороших В общем эта схемка болше 85 КГц у мня не тянет.
Кондёры 10pF.
Не тараторь так. Ничего не понятно. Нарисуй что в схеме изменил. Какая индуктивность вместо переменного? Если нет переменника, впаяй постоянный ёмкостью 200-500 пФ. А в катушку вводи феррит от магнитной антены (для изм частоты). При малых ёмкостях иногда происходит срыв генерации, начинает работать "пачками", Не может катушка в 100 витков колебаться с частотой 85 кГц, не хватит индуктивности (только если внутри куча феррита). Да, какие транзисторы?
4 года 3 мес. назад
Виталий
балоболка #182985
Nik Mudrecov2 пишет: У меня E13009-2 транзистор. исправный.
У него граничная частота 4 МГц. Что ты с него хочешь?
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182986
Виталий пишет:
Кондёры 10pF.
Да, там в катушке феррит.
Да я не верю,что эта схема может дать под МГЦ.
Я уже собирал такую, это типа ZVS.
В интернете рассказывал один дядька как регулируемый ZVS собрать именно по такой схеме.
И у него дальше 70 КГц не получалась чатоста.
Я вот нашёл какой генератор.
gorchilin.com/articles/scheme/sinusgenerator
Но он у меня так же не работает.
Наверно надо точно феррит вводить в катушку как Вы и сказали, а то генерации нету пока. =)
Транзистор E13009-2 2 штуки и есть ещё с2075 2 штуки.
Был сайт PARATANZ какой-то, но немногу найти, там по параметрам транзисторов поиск есть. =)
В общем пока ничего не получаеться из техсхем, где генерация на высокой чатосте. =)
феррит есть палковый, диаметром 0.8-1 СМ но сколько витков мотать пока не заю.
Конеднсатора переменного нету.
Есть 10pF, 100pF, 10nF, 100nF, 1uf 4.7uF, 5uF, 10uF, 20uF, 50uF, 100uF
Резисторы разные есть.
Индуктивностей набор разных с ферритиками внутри.
Есть проволка 0.3mm2 и 0.5mm2.
ЧТо делать пока не знаю, жду советов. =)
Лучше спросить тех,кто разбираеться, чем неделю маяться самому. =)
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182987
У Горчилина схема как у Вовки.
В ней 1 транзистор только.
Для меня это супер. =)
вот только придумать как собрать так, чтобы работала на 3-4МГц. =)
