4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182941
mastertaan пишет:
Nik Mudrecov2 пишет:
Юрий М пишет: ну а это мысль отопления водой
Молодец Юрий М, вперёд =)
А я вот тут ищу генератор синуса или меандра на 3-4МГц.
Может кто схему даст или ссылку на схему.
А то не могу найти,чтобы от постоянки работало.
МОжет есть у кого в наличии схемка ? поделитесь пожалуйста.
74s124n 2 канала с ГУН схема есть даже с фапч . купил сразу 20 шт. на али заказывал в своё время
Благодарю. Вы молодец!
А схемой не поделитесь =)
Прочитал я,что эта микросхема до 85МГц работает.
Это очень радует.
Буду смотреть сейчас сколько она кушает и даёт тока и напряжения по максимуму. =)
Спасибки.
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Виталий.
Виталий
балоболка #182943
Nik Mudrecov2 пишет: А я вот тут ищу генератор синуса или меандра на 3-4МГц.
Как раз эксил с подобными частотами (синус). Сделал три схемы. Одна с последовательным КК и две с параллельным (на транзисторах и на лампах). Все схемы работают почти идеально. Вот с последовательным:
С параллельным, пока от руки, в тетраде). Если нужно будет, постараюсь оформить в удобоваримую. Светодиоды в базах, красные, советские, на 1,5 В. Можешь заменить на два кремниевых и два германиевых, последовательно (это смещение в базу). Без него генератор (он же усилитель класса АВ) может не "стартонуть).
Возникнут вопросы, отвечу. Уверенно работает до 20 МГц.
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Nik Mudrecov2.
Nik Mudrecov2
балоболка #182946
Виталий пишет:
Интересная схема.
Спасибо огромное.
А потрбеление или КПД у него хороший ? =)
Виталий
балоболка #182947
Nik Mudrecov2 пишет: А потрбеление или КПД у него хороший ? =)
КПД, как у усилителя АВ класса. Можно "перевести" его в В класс, оставив в базах только два кремниевых диода, но тогда он не "стартанёт" самостоятельно как генератор, а будет работать как усилитель ВЧ. Для старта будет необходим "пинок", например прикосновение пальцем к базе и велика вероятность срыва генерации. Если поставить в базы четыре диода (два кремниевых и два германиевых), что бы на базах было по 1 В смещения, то КПД будет в р-не 70 - 80%. И стартовать будет вполне уверенно.
Для старта: R1 в нижнем положении (на общем проводе), Соединяем точки А и А*, затем крутим ручку резистора "вверх", после старта возвращаем ручку немного "вниз" выбирая оптимальный режим генерации и потребления.
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182948
Виталий пишет:
Интересно! Спасибо!
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Юрий М.
балоболка #182950
Dfktrc пишет:
Вы разобрали двигатель что бы собрать двигатель? :dash:
этот двигатель имеет большой момент на валу при потреблении 350 ватт тащит чела 100кг со скоростью считай 40км\час
давил на ось 250кг. запускается и крутит но доска половая ломается снял 150кг на ось
но выше 850 оборотов не получилось разогнать. сделал такой же сердечник с эпоксидки с железными опилками. мотор не захотел крутится. сердечник сдалан с какогото железа. звонится со всех сторон. получается внутри катушек как бы цельный кусок железа. вот я его хочу разъединить
надо хотябы 1500 оборотов
4 года 3 мес. назад
балоболка #182953
ну обычный двигатель не даст таких характеристик. в конце ролика
4 года 3 мес. назад
Rivaros
балоболка #182954
Музыкальная пауза
балоболка #182957
на приборы смотреть надо. при 360 ватт вращает почти метровый винт со скоростью 4500 оборотов. палец сунеш. отрубит без проблем
Виталий
балоболка #182960
Держи ещё одну, эта без "капризов", стартует с 0,6 В и до 40 В (БП больше не даёт) работает изумительно. Под твою частоту, попробуй катушку диаметром 20-30 мм, витков 30-40 с отводом от середины. Вторичку, сколько хочешь.Больше напряжение нужно - больше витков, больше ток - меньше витков (поверх первички, на всю длину).
Переменник на 1000 пФ (обычный, со старого лампового приёмника). В схеме ошибка по номиналу.
Спасибо сказали NikAndr, Nik Mudrecov2
Время создания страницы: 0.164 секунд
