4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Nik Mudrecov2.
Nik Mudrecov2
балоболка #182990
Виталий пишет:
Nik Mudrecov2 пишет: У меня E13009-2 транзистор. исправный.
У него граничная частота 4 МГц. Что ты с него хочешь?
Ясно. =)
В общем надо заказать транзисторов на Али, вот толко каких пока идей нету. =)
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182991
220i380 пишет: Гугли по словам:качер мгц частота 1 3 10
Одно дело генератор сигнала другое -генератор на определенную мощность. Плохо что некоторые не знають шо воны хочуть))
Спасибо, а у качера КПД высокий ? =)
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182993
да какую премию, от премии конечно не откажусь. =) как и все остальные. =)
Мне бы сделать генератор на 3-4МГц, чтобы октрытый эффект испробовать на питании от постоянки.
Вроде тут никто не откажеться от фонарика вечного. =)
Эффет то простой. берём феррит кольцевой MnZn. Покдлючаем генерацию на 3-4МГц и мерим ток и напряжение при резонансе волновом.
Вдруг получиться схему саму на себя запитать,тогда это будет супер. =)
ЧТо никому не надо что-ли ? =)
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182995
Ток пока что у такой хрени маленький относительно.10mA.
Но это ток для такой чатсоты на генераторе сигналов нормальный.
напряжение умножаеться в три раза.
У знакомого,которому рассказал эффект, у него ферритовое кольцо меньше, и у него умножение напряжения в 5 раз. =)
То есть увеличив ток можно питать даже генераторы. =)
Если бы я разирался хорошо в электронике я бы ужедавно сделал быгенератор на 3-4МГц и начал бы эксперименты по питанию этого эффекта постоянкой.
Сделал бы самозапит и светились бы диодики вечно. =)
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #182997
220i380 пишет: Кто вам подсказал подавать мощность прямо на сам феррит? Не уверен что это можно делать. Не боитесь что он прмдет в негодность? Зачем так делать? В самом феррите нет источника энергии. Вы хотите проверить какой ток он выдержит? )))))))) ну и задачи у вас. Вам не стыдно вообще?
Вы наверно не смотрели видео с эффектом, который открыл.
Nik Mudrecov2
балоболка #182999
220i380 пишет: Смотрел. А в чем эффект? Это известно. Я же писал что это сигнал проходит через емкость феррита. Будет тот же примерно результат если не прсоединять провод а просто обмотать 1 виток без электрич контакта изолированным проводом.
Этот эффект прибавки мощности не был известен, пока я его не отрыл благодаря Ершову.
Ток такой же на выходе как и на входеб а напряжение втри раза больше. КПД 300%.
Больше витков,меньше витков на 5 и эффекта уже нету.
Феррит так же важен. С другими ферритами другой марки такого эффекта нету.
Габариты так же важны. =)
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #183001
220i380 пишет: Ну заявление про прибавку на вашей совести пусть будет . Бог не тимошка видит немножко)))))
А Ваши слова на вашей совести пусть будут. =)
Эффетк уже проверен не только мной и прибавка по мощности присутствует.
На Бога надейся,а сам не плошай. =)
Nik Mudrecov2
балоболка #183003
mastertaan пишет: просто обычные ферритовые чёрные кольца и чтоб ток пропускали не встречал ни разу.
компьютерные крашеные ток проводят сам проверял но это не феррит однозначно !
из за этого их не ясно как использовать они будут нагреваться от вихревых токов.
надо видеть снимок и что за материал.
Это какой-то волновой ёмкостной эффект.
Сам пока не могу объяснить. =)
А вдруг сонастройка идёт с иносферой, кто его знает. =)
4 года 3 мес. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #183004
Люди,соберите генератор на 3-4МГц от постоянки с высоким КПД, будем эксить с этим эффектом. =)
У знакомого,которому раскрыл эффект КПД 450-500% у него феррит меньше по габаритам.
А если ещё меньше - уже эффекта нету. То есть какое-то чудо маленькое. =)
4 года 3 мес. назад
балоболка #183006
Кпд???
