1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от SMD.
балоболка #265407
NoWaR чтоб не направлять чесалки в разные стороны
Потому что, как только чесалки направишь в интересную сторону, по ним, по чесалкам, хрясь сверху догмами, увесистыми такими... Куда это вы, мол, низзя, ай ай ай. Вот и ходют все, вокруг да около, а в "круг" шагнуть не могут.[]
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Меня удивляет другое - почему ни одна зараза даже не почесалась в эту сторону?
Почему ...
вот это всё бред а если проще хлам
ненадо ничё делать всё уже готовое есть
вот горит 11 галогенок по 500 ватт
схема вот
синусоида на выходе 100 герц промодулированная 30ю кгц
берёш ложиш блин и спокойно зажигаеш 5-7 квт лампочек при потреблении 1-1.5 квт. ставиш диодный мост а потом лампочки. лампочки так же продолжают гореть. цепляеш электролит и печка или сгорит или уйдёт в зашиту. зависит от типа печки. ну чтоб не палить печку сразу цепляеш мост электролит и лампочку 100-200 ватт. лампочка будит гореть ярко но потреблять она будит в 4-5 раз бльше от сети
ещё раз повторюсь весь этот хлам опубликованный в этом посте делать ненадо всё уже есть готовое купи на авито за 300-500 руб
ххя лысого ты получишь а не 5-7 кВт . точнее получишь но еле в накале . меня ты с опытами с индукционкой ххй наехёшь . я вижу ты с индукционкой сам не разу не эксил , веры тебе тут ноль . я подключаю к блину и диоды и литы 560мкф х 400Вв и получается как раз те твои 5-7 кВт которые ты никогда не получал , индукционка работает спакойно без натуги . если ты юра этого не умеешь делать тогда с заткнись и сиди тихо . твой удел колеса бедини крутить вот и крути и не лезь туда где не понимаешь . . ХВАТИТ ЮРА 3,14ДУНА ПОД ШКУРУ ЛЮДЯМ ЗАГОНЯТЬ .
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265408
А без земельки?
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от Rus.
балоболка #265409
ЮраМ, а зачем электролит ставить , нужно ставить кондер небольшой емкости, он же будет работать на частоте 30 кгц. И приличный кондер, например WIMA, штук 10 впараллель. А лучше ничего не ставить и применять бтх только на отопление.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ].[]
схема вот
берёш ложиш блин и спокойно зажигаеш 5-7 квт лампочек при потреблении 1-1.5 квт. ставиш диодный мост а потом лампочки. лампочки так же продолжают гореть. цепляеш электролит и печка или сгорит или уйдёт в зашиту. зависит от типа печки. ну чтоб не палить печку сразу цепляеш мост электролит и лампочку 100-200 ватт. лампочка будит гореть ярко но потреблять она будит в 4-5 раз больше от сети
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265410
"пишет ту же самую эпическую х...ню"
И позвольте пару слов про Юру, без протокола.
Этот рептилоид никак не хочет (не может) понять, что тепло, равно как и электрическая энергия, не только производится, накапливается, но одновременно еще и рассеивается, расходуется. Вот почему у него от 1квт нагревается 10 квт без отбора тепла, та же история с "выпрямить и сгладить", но клиническому идиоту такое осмыслить просто не под силу...
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от NoWaR.
балоболка #265411
Работа такая. Низзя по другому, должностная инструкция
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #265412
ну вот для отопления. 5-7 квт спирали горят а воду греть нехочетА лучше ничего не ставить и применять бтх только на отопление.
rutube.ru/video/e5da7773ca982fd8edd83d0250b876fa/?r=plwd
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265413
ну воткни фазу в землю и обеспечиш всех соседей энергией. ну или такНаиболее просто - подать высокий потенциал в землю и получить обратно искомое. Почему так?
врубаеш подобный конструктив лампочка загорится в пол накала. щёлкаеш выключатель если лампочка загорится ярко значит с земли попёрло
но непопрёт. я уже писал почему. ешё раз написать для тебя?
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265414
Это странно конечно. Тут нужно подходить системно, проводить много замеров и составлять таблицы с целью выяснить, получается ли от ламп больше света или больше тепла, чем от таких же ламп, запитанных непосредственно от сети, и какие мощности активные и реактивные при этом потребляются.
И может быть, выгоднее греть не воду, а воздух.
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265415
в твоем ролике недотепа , нихрена непонимающий , олух , а ты его в пример ставишь , значит ты вообще дно . он ниче не соображает что делает , а ты и подавно . научишься правильно выпрямлять и сглаживать - получишь хорошее отопление хоть воздушное хоть водяное .
1 мес. 2 нед. назад
балоболка #265416
ничё странного нет. я с выхода лова зажигал 3 квт галогенку такЭто странно конечно. Тут нужно подходить системно, проводить много замеров и составлять таблицы с целью выяснить, получается ли от ламп больше света или больше тепла, чем от таких же ламп, запитанных непосредственно от сети, и какие мощности активные и реактивные при этом потребляются.
думаю щас подрублю чайник. замерит от сети чайник жрёт 1.6 квт. засёк за сколько чайник от сети закипает. врубил чайник от лова и чайник стал закипать в 2.5 раза дольше. вода в паузах между импульсами охлаждает спираль и её как бы с каждым импульсом приходится по новой пинать
Время создания страницы: 0.363 секунд
